PK Stoßdämpferaufnahme aufbohren für RS24 Verkürzung
Genau das habe/hatte ich gemacht. Nun ist leider das Loch um einiges zu groß geraten und ist nicht bündig mit dem Loch von der Stoßdämpferaufnahme, macht das was aus? Oder sollte/muss das Bündig sein?
Ich mach gleich mal Bilder davon.
MFG Pascal
post-14126-0-99846000-1322237186_thumb.j
post-14126-0-83701300-1322237202_thumb.j
Bearbeitet von upsyde
Was meinst du mit bündig?
Das Loch muss aber größer sein und die Kolbenstange wird dann von den beiden Gummis in Position gehalten.
Ist das Loch zu klein klappert es extrem, bzw man hört das anschlagen der Kolbenstange an den Halter.
Wenn du ein unbearbeitetes Blech und einen original Stoßdämpfer hast kannst du ja mal vergleichen.
leider hab ich kein unbearbeitetes Blech und keinen ori Stoßdämpfer zu Hand. Deswegen frage ich ja nach. Ich dachte eben das ich das Loch von dem Blech nur so groß aufbohren soll damit ich dies über die Verkürzung drüber bekomme. Jetzt ist das Loch aber größer geworden.
War nur meine Frage das dann kein Problem darstellt nicht das sich das ständig in Bewegung ist wenn ich dann mal damit rumfahre.
Welche Gummis brauche ich genau?
Die mit 10 oder 11mm?
Und welche Mutter, die was original beim RS24 dabei war passt nicht um das oben dann zusammen zuschrauben.
Ne ist doch egal rod findet es SCHÖN
denk mal dann passt es SchÖn
Gruss
Ps. wenn rod das schÖn findet ist es schÖn
Immerhin kommt die Verkürzung, die da auf seinen RS24 Stoßdämpfer geschraubt ist, aus meiner Werkstatt.
Nebenbei: sie wurde sogar von mir auf den Dämpfer geschraubt....
Bearbeitet von rod'n'roll
    • Das ein 20 KG leichterer Roller das härtere Fahrwerk haben soll...ok     Längerer Federwrg hat doch nichts mit der Härte zu tun...   Egal..
    • @powerracer   Liest eigentlich irgendwer genau was ich schreibe und die Fotos die ich sende? Ich werde jetzt nicht in das übliche Mimose Spiel einsteigen. 1. Schrieb ich das es eine Einspannvorrichtung gibt mit welcher auch die oberen Pleuelaufen winkelig gehont werden können. 2. Ist es ltm Erinnerung sogar auf den von mir eingescannten Seiten ersichtlich. 3. Schrieb ich nur das das relative Freihand honen bei den Harleys oftmals so betrieben wird da die Pleuel deutlich breiter bauen  4. Wieso Du Dich jedesmal so mokierst wenn andere Meinungen erwähnt werden erschließt sich mir net soll aber ruhig so sein, wird aber anderslautende Meinungen trotzdem net verhindern können.   @richosburlientschuldigung falscher Adressat den ich leider net löschen kann @wos Weiß jetzt net wie sehr Du im einspurigen Bereich verankert bist aber viele 4T 1-2 Zylinder sind nach wie vor rollengelagert wobei es schön langsam eng wird mit den lärmenissionen. Selbst die frühen Kawasaki 4 Zylinder und Suzuki Gsxr hatten rollengelagerte Wellen. Edith: an den Hauptlagern bevor Helmut wieder ein Haar in der Suppe findet    Rlg Christian
    • Mal wieder weg vom Baumfrevel und hin zum Gärtnerischen. Wer Ziergräser hat, der sollte zumindest jetzt vor den ersten Schneefällen aktiv werden!   Grundsätzlich sind fast alle Ziergräser winterhart. Allerdings erfreuen sich die meisten dieser Gräser, wenn über den Winter das sogenannte "Herz" dieser Pflanze geschützt ist. Weniger wegen dem Frost. Vielmehr wegen der sogenannten Winternässe Diese kann dazu führen, das das Innere des Grashorstest fault, wodurch auch der Wurzelballen massiv geschädigt wird. Daher binde ich die meisten (vor allem die Hohen) säulenförmig zusammen. Der Vorteil ist auch, dass dir der Schnee das Gras nicht auseinander drückt und darunter befindliche Stauden oder auch Rasen erstickt. Oft machen so zerflederte und zusammengedrückte Gräser einen recht schlampigen Eindruck (vor allem in Designer-Gärten) wo ggf. auch mit Zierkies gearbeitet wurde. Optisch ergeben diese zusammengebundene Gräser mit dem ersten Schnee oft einen ganz netten Eindruck.  Vlies habe ich aus optischen Gründen immer weggelassen und ist meines Erachtens auch nicht wirklich notwendig. Auf Folien sollte ebenfalls vollkommen verzichtet werden.   Immergrüne Gräser (meistens eher klein bis mittelhoch) werden nicht gebunden bzw. geschützt! z.B. Carex Sorten oder auch die kleineren Festuca (Schwingel) Gräser etc.   Bei den Gräsern gilt grundsätzlich, dass diese erst im Frühjahr geschnitten werden. Nur dann ist gewährleistet, dass sie auch kräftigst wieder austreiben und sich der Horst vergrößert. Die immergrünen werden in der Regel nicht geschnitten, außer sie werden zu wuchtig. Aber auch da wird bis zum Frühjahr zugewartet.           Im zeitigen Frühjahr wird dann mit der Gartenschere bzw. auch rustikaler mit der Heckenschere jeder Horst retour geschnitten. In der Regel Ende Februar / Anfang März, kurz vor dem Austrieb.
