Hi
Habe endlich meine Ape mit
136 ccm Malossi 127/187
54/105 BGM Welle neu gelippt verschschweisst
Überströmer extrem gefräßt
Auslass 68%
35 TM
Zadra Puff
Hartz 4Kupplung
Variable ZÜndverstellung
etc.
fertig und wollte die ZÜndung abblitzung , aber es blitzt nicht.
Ok dachte mir, ist halt dass billige ding hin.
Neue gekauft und siehe da , wieder nichts.
Kiste springt einwandfrei an und dreht auch super hoch.
Hängt super am Gas.
Drehzahlmesser angeschlossen und eingestellt.
Wenn ich ein wenig Gas gebe bin ich bei 14000 U/min.
Drehzahlmesser iast 100% richtig eingestellt.
Was ist den da los?.
Motor läuft super und Kerze ist auch schön rehbraun und mann hört kein Motorrasseln (FrÜhzundung)
Pick Up defekt??
Hat jemnad dass gleiche Symtom gehabt dass die ZÜndpistole nicht Blitzt.
Spannungversorgung ist an der Pistole .
Einbi
Zadra Puff
etc.
das bezweifle ich aber mal ganz stark, das du mit den steuerzeiten und dem auspuff auf 14000 kommst.
1. wird dein wert vom drehzahlmesser nicht stimmen,
2. viel pistolen machen dumm bei den variablen verstellbaren zÜndungen , ala vespatronic usw
Pickup wenn defekt ist sollte er im oberen Drehzahl bereich Fehlzündungen haben, aber unter Belastungen (quasi auf der Straße) nicht im Stand... war zumindest bei mir nicht so... und ich hab auch bei deinem ersten post auch quasi rausgelesen das du 14000 drückst und der Drehzahlmesser stimmt und deswegen fragst wiesos nicht geht! Hab auch schonmal gelesen das du iwie alufolie rumwickeln musst, um den zündkerzenstecker weil manche Stroboskoplampen sonst kein Signal haben, aber weiß nicht ob das stimmt!
Bearbeitet von brumsi
2 Takt muss ich nochmal nachsehen.
Dass das mit den 14000 nicht stimmt ist mir ja klar.
Dachte dass da ein Zusammnehang mit nichtfunktionierender Stroboskoppistole und Drehzahlmesser mit 14000 besteht.
Die lampen können doch nut so 8 bis 9000.
