kann zu
zwotakt
  • Antworten 61
Bei Ebay? Keine Doppelinserate!
Mal bitte genau hinschauen bevor hier reingekackt wird!!!!!!! Nix doppelt, hier sind DIE Teile und da sind die ANDEREN Teile - 2 x Vespa T5 vorhanden, na gut inzwischen nur noch teilweise.
Also hier nur Kommentare zu den hier angebotenen Teilen wenn Kaufinteresse besteht.
bräuchte einen kompletten Kabelbaum inkl. Lenkerstecker!
Leider kein Kabelbaum vorhanden.
Interess an einem Rücklicht in gutem Zustand ohne Risse... :)
Habe 2 gute originale, Stk. 20 oder Du nimmst beide und ein gutes Glas für 40 Eur. Versand kommt noch dazu..... Melde Dich per PM wenn Du eines kaufen willst.
So, das meiste ist weg, der REST muß weg! Macht mir Angebote, unverschämte.... Bin zu allem bereit, kann den Kram nicht mehr sehen!!!!! Am liebsten im Block!
    • Suche Schaltrohr für V50 Rundlenker,4 Gang, Länge über alles 280 mm. In den gängigen Shops ist momentan leider nichts zu bekommen…
    • Genau das Problem des Überfetten im LL und bei niedrigen Drehzahlen kann der SPACO 13er Vergaser mit Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube lösen....  mit Vorteil das im mittleren und oberen Bereich nix abmagern.    Wolltest doch deinen testen im Herbst 2024.... wie liefs?  Hast dir doch extra zulegt wegen obigen Vorteilen   Im übrigen geht's hier im Topic NUR um den SHA 14/15/16   Weil sonst deine Anfrage für den 13er irgendwann nicht mehr zu finden ist
    • Solange die erzeugten Leerlaufspannungen bei moderaten Motordrehzahlen nicht viel zu niedrig sind, funktioniert das im Prinzip an jedem permanenterregten Wechselstromgenerator. Seltene Ausnahmen sind die uralten 6V 35/21/5 Watt Magnetzündergeneratoren von Motoplat aus den 70er Jahren, welche ursprünglich von ca. 6V 25 Watt auf bis zu 61 Watt Nennleistung gestreckt wurden.   https://www.motelek.net/motoplat/licht/hercules/alu_6v61w_1973.png   Diese technischen Fehlkonstruktionen arbeiten auch an 6 Volt Glühlampen nur mit sehr hohen Motordrehzahlen einigermaßen vernünftig, würde man dort 12 Volt Lampen und einen Spannungsbegrenzer einbauen, funktioniert das bestenfalls bei Höchstdrehzahl zufriedenstellend. Das habe ich beispielsweise Ende der 70er Jahre in Form eines umschaltbaren 12V 55 Watt Zusatzscheinwerfer als Weitstrahler realisiert, welchen ich meistens nur bei Höchstdrehzahl auf Überlandstraßen einschaltete.   https://www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Dessen 12V 55 Watt H1 Lampe leuchtete damals mit knapp über 15 Volt bei durchschnittlich 10000 Upm Motordrehzahl (in selbstregelnder Betriebsart ohne Spannungsregler) spürbar heller als die damals übliche Beleuchtung an mehrspurigen Kraftfahrzeugen.
