Motorschaden vom Sitzbankpolster ?
Hallo -
der Titel ist vielleicht etwas ungenau und unverständlich -
Ich wollte mal eure Meinung hören bei folgendem Problem:
meine 77er Sprint hat noch die Originalsitzbank drauf mit 52000 km und der Motor ist frisch überholt worden - Der Schaumstoff der Sitzbank löst sich auf (ist fein wie Blütenstaub) und rieselt nach unten und wird wohl teilweise von der Ansaugluft angesaugt - ist das gefährlich und könnte zu einem Motorschaden führen ?
was meint ihr ? danke und viele Grüße von Uli
:wacko:
für den fall, dass deine frage nicht aus der "1.april- oder comedyecke" kommt:
warum tauschst du nicht einfach den schaumstoff aus?? dann brauchst du dir keine gedanken mehr machen ...
@ eins-zwo
sitzt du dabei auf der Sitzbank oder hast du ne spezielle Technik
die Partikel aus der Bank zu katapultieren?
Hast du die Luftschlitze am Rahmen vergrößert?
Fragen über Fragen
:wacko: gruß BErnd
Die denfeld zerbroeselt feiner,
Wenn der staub mitverbrannt wird kommt es zu einer staubexplosion im zylinder.
Besser als NOS.
Motorschaden also nur wenn der rest nicht drauf abgestimmt ist.
Besser als NOS.
:wacko::wacko::wacko:
Ich würde grundsätzlich die Sitzbank runter nehmen und mich dann nackig auf den Tank setzn. Den Sack stopfst du in das Loch, so kann da mal nix reinbröseln. Außer du hast zu lange Sackhaare, die werden aber eh angesaugt und somit is das auch erledigt.
:wacko:
Mit solchen Sitzbänken darfst du nicht mehr in Innenstädte fahren zu hohe Emissionen wegen Feinstaub, lass dich bloß nicht erwischen! Also ich habe da ne Lösung für gefunden und ziehe mir das Zeug durch die Nase. 40 Jahre Arschschweiß es gibt nichts besseres.
:wacko:
Wenn das mal nicht zu sehr kitzelt und vom Verkehr ablenkt ? Ab wieviel PS wird das dann bis zum Drehschieber gesaugt :wacko: ?
Bearbeitet von oehli
Nein, was sind die Jungs heut wieder fies :wacko:
Im Ernst: Das schlimmste was dir passieren kann ist chronisches Vergaserreinigen. :wacko:
Was kostet das Gramm bei dir? Gerne per PN. :wacko::wacko:
Das ist ein ernsthaftes Thema !
kann man denn den Bezug so einfach noch abnehmen ? ich befürchte das da dann der Bezug kaputt gehen könnte. überall fliegt das gelbe Pulver rum und klebt so an dem Tankdeckel an dem alten öl - das sieht nicht so gut aus. Kann man man das Polster so einfach wechseln ? gibt es das zu kaufen ?
Mein Trittleistenendstück ist immer noch nicht da - ich glaube ich werde mal im Herbst am Werkstor demonstrieren...
Das liegt an den Weichmachern im Schaumstoff, nach 40 Jahren wird das gern mal mürbe.
Das is doch voll geil wenn man noch ne O-Schaum Sitzbank hat, man muß nur aufpassen daß einem der Vergaser nicht alles unterm Arsch rausschnüffelt.
Und wenn man sowas beim Sattler restaurieren lassen will dann klaut der einem nur das gute alte Zeug und schwatzt einem so neumodischen Kram auf.
Der hockt sich bestimmt schon nach 20 Jahren durch.
Ich kann nicht mehr.... Ich geh jetzt mal ne runde an meiner brösel-denfeld schnuppern....zzzzzz...... Schnuffel-uckelulli.
Mods, könntet ihr das mal nach flame verschieben? Meine zwerchfell-reizung nimmt gefährliche dimensionen an.
Bearbeitet von andreasnagy
hi,
ich glaube nicht das die sitzbank sich in einem solchen umfang zersetzt das es zu einer verstopfung des luftfilter oder des gefährdung des motors kommen kann. das was man am tank findet schaut nur gefährlich aus, da sich der staub im schmodder fängt und dann als sichtbares volumen erkennbar wird.
zwei möglichkeiten:
sitzbankbezug runter und schaumstoff wechseln.
ssitzbankbezug runter und den alten schaumstoff in ne folie packen und wieder montieren.
Der Schaumstoff der Sitzbank löst sich auf (ist fein wie Blütenstaub) und rieselt nach unten und wird wohl teilweise von der Ansaugluft angesaugt .....
Würde einen Pollen- oder den ==> Stella-Luftfilter einbauen.
==> gesammelte "Brösel" kannst Du bei der Restauration wiederverwenden
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Besser als NOS.
Jetzt weis ich auch, warum meine Sprint so gut läuft!!! :wacko:
Es ist der Staub vom Sitzbankschaumstoff!!! :wacko:
:wacko:
Bearbeitet von Steiff69
On topic:
Hatte identisches Problem.die nebenduese war immer dicht.
Habe das Polster dann in eine große tüte eingeschweisst.
Dann war ruhe.
Alternativ könnte man auch die hupe abschrauben,
mit steigender geschwindigkeit nimmt der luftzug im rahmenrohr zu
und presst das benzin/oel/luft/broesel gemisch stärker durch den vergaser.
eine Art aufladung.
Das wurde im Px Bereich schon ausführlich diskutiert.
eine Art aufladung.
Muss man dann auch den Lappen entfernen?
:wacko:
Bearbeitet von hansen
Nur wenn die Kupplung dann keinen Platz hat!
Uli, wenn du deine Sitzbank anhebst und von unten rein siehst, hast du da so merkwürdige Metallklammern entlang des Sitzgestells? Die Klammern kannst du vorsichtig runterfimmeln, danach hebst du den Sitzbezug ab und schneiderst dir den alten Gummi neu, ich nehme meist alte Isomatten.
@ all hoffe jetzt nocht als Spaßkiller durchzugehen :wacko:
    • On the way, Mittwoch auf der Insel. Wir sehen uns um halb an der Bar!
    • 47er Siri wäre schon passend gewesen. so wie das Gehäuse aussieht wurde mich mal brennend intresieren was der SiRi Sitz an der Stelle noch für Maß hat. 47,10 hatte ich neulich bei einem NOS Block gemessen.   Poste doch auch mal Bilder wenn der SiRi draußen ist.     Nebenwelle sieht am Konus nicht mehr prickelnd auß. Hast mit Edding mal das Tragbild kontrolliert?   @HELL Schleifpaste geht immer, steht man aber gleich mal mit der Spinne am Korb an wenn man zu wild unterwegs ist Würde da einfach eine neue NW mit wsl. kurzem 4. Ordern und gut ist.
    • Genau der ist nicht zum halten , der kleine Korb wird einzig durch den Konus gehalten , ich schleife die immer mit Ventilschleifpaste ein , bei der Sonne z.b gibt es garkeinen Keil.  Wenn der Wedi schon sehr alt war könnte der auch den Krafstoff nicht vertragen haben. Sieht man schön bei alten Vergaserdichtsätzen von Piaggio, ich hatte mal ein  paar alte NOS Sätze. Alles aus Gummi darin hatte sich sobald es mit Kraftstoff in Verbindung gekommen ist praktisch aufgelöst.
    • Ich sehe das ja meist als therapeutisches Schrauben wenn gerade kein Kumpel auf einmal meint, wieder mit dem Vespa oder Mofa Hobby bei mir aufzuschlagen.   Das hier bekommt vermutlich ne starre Gabel, Reifen für eher Straße und Waldautobahn mit viel Volumen und irgendwas mit 1x8/9/10   Reicht dann
