Habe als BEigabe zu einem Roller einen Teilzerlegten Erstserienmotor bekommen.
Nun möchte ich gerne wissen, welche Teile sind speziell / anders und wie kann ich identifizieren ob sie zum Motor gehören???
So weiß ich z.B. das der Zylinder von einem Späteren sein muss (größerer Fuß)
Bitte mal alle infos hier rein, danke
Hab mir jetzt mal die infos aus dem wiki angesehen...
das Traversengummi links ist kleiner, der Lüfterkanal auch
Motornummer ist hier zu sehen
Scooterhelp sagt bj 1964
Getriebe hat tatsächlich nur ne Schaltklaue mit 2 Armen
Primär mit Mutter gesichert statt mit Sprengring
hier mehr Bilder
was kann man dafür nehmen ????
post-12989-0-60275000-1322501608_thumb.j
post-12989-0-71281900-1322501753_thumb.j
post-12989-0-74329600-1322501833_thumb.j
post-12989-0-49203400-1322502004_thumb.j
post-12989-0-50881900-1322502035_thumb.j
post-12989-0-38361000-1322502063_thumb.j
Bearbeitet von Randy
  Am 28.11.2011 um 13:24 schrieb Jogibär:
Wenn du was spezielles wissen möchtest, mein Motor ist gerade offen (Bj 63)
wenn da noch 'ne Zylinderhaube bei ist --> so wie die hier
würd ich die gerne nehmen.
Die Haube gehört an eine 65er...
Primär per Mutter gesichert? Das ist mir neu. Hab einen frühen, als auch einen späten 1.serienmotor - beide normal mit seegerring gesichert.
Also ich habe folgendes :
- Motorgehäuse komplett beide Häften matching numbers
- Kurbelwelle
- Primär und Primärritzel
- Kupplung (die dürfte sich aber nicht unterscheiden)
- NEbenwelle
- Hauptwelle mit Schaltklaue und Ritzeln
- Schaltgabel komplett
- Kupplungsdeckel
- Kickersegment (konnte ich auch keinen Unterschied feststellen)
- Kleinteile wie Gehäuseschrauben, Trennpilz etc.
was definitiv fehlt :
- Zylinder komplett
- Zylinderhaube blech
- Lüfterrad
- Abdeckung
- Zündung
- Bremsgerödel
  Am 28.11.2011 um 20:58 schrieb Motorhuhn:
gucktst du:
http://www.germansco...entry1067017937
Weitere mit dem gleichen Problem:
http://www.vespaonli...rterritzel.html
VG
jürgen
@Kebra: Danke für den Hinweis !
:wacko: I'm confused
welche Haube gehört denn jetzt auf meine 1963er V50S ? die Blechhaube ?
Bearbeitet von Jogibär
    • Morgen kommen die letzten Brocken, daher noch ein paar Fragen...   1.) Wo kommt diese Scheibe hin bzw. kommt diese Scheibe auf die Kickstarterwelle? Die war im Teilepaket mit der Welle zusammen verpackt, in diversen Tutorials wie auch einer Explosions-Zeichnung eines SF Motors im Netz habe ich die nicht gesehen..   2.) Drehmoment Primär auf der Kurbelwelle bitte? Danke!   Da kommt keine Scheibe drunter, aber ich würde Schraubensicherung drauf geben (mittelfest?)     3.) Wie fest würde die Mutter auf dem Lüfterrad denn theoretisch gezogen werden, wenn man hier knacken wollte? Danke! Montage ohne Schraubensicherung - Scheibe kommt drunter...     4.) Nebenwelle Kupplung wird in meiner Polygonversion mit 50Nm festgezogen - korrekt? Danke! Schraubensicherung auch wieder mittelfest nehme ich an.. Scheibe kommt drunter...   Danke für die Hilfe!
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
