hallo zusammen,
hab ein Problem mit ner V50 von nem Kupel. Er hat nen 75ccm Satz verbaut. Und bringt sie nicht zum laufen. Da die Vespa vor dem Umbau schon einige Jahre nicht gelaufen ist, weis ich jetzt nicht ob´s nur von dem 75er Satz kommt oder von der langen Standzeit kommt. Es ist ein 16/16 Gaser verbaut den ich schon mehrmals im Ultraschallbad gereinigt hab. Richtig bedüst ist er auch.
Mittlerweile läuft der Bock, allerdings nur mit Choke. Sobald ich den reindrück geht sie aus. Auch wenn sobald ich Gas gebe geht sie aus.
Ich vermute mal Falschluft oder? Kann man in dem Fall die Simmerring im eingebauten Zustand wechseln oder muss der Motor da raus?
Was könnte sonst noch der Grund sein?
Danke schonmal
Gruß Matz
du kannst nur den simmerring unter der ZGP von aussen wechseln, alle anderen............motor spalten.
wenn die kiste nur mit choke läuft, musst eine grössere düse einbauen.
zündung schonmal abgeblitzt?
Wenn die Zündung richtig abgeblitzt ist und dann kann es nur an den Düsen liegen. Außer erzieht Falschluft.
Auf der homepage http://sfs.alexander-hepp.de/ kannst du nach dem setup schau´n wie dein kumpel hat.
Da siehst du welche Düsen du braucht in etwa. Würde mit eins zwei Nummern höher anfangen und dann abdüsen. Hier im Forum gibt´s ja Anleitungen wie man den Vergaser richtig abdüst.
Also ich fahr ne 72 er hd in nem 16:16 mit 75er polini und sito plus.
Also ich würde eher auf dalschluft tippen. Welchen Auspuff fährst du denn? Filzring im Ass verbaut?
Wechsel mal den Siri Lima seitig. Wenn das alles nichts hilft kommste ums spaltenn wohl
nicht rum.
Bearbeitet von oliam
wenn doch aber ne 74 hd verbaut ist müsste das doch trotzdem gehen oder?
Abgeblitzt hab ich auf 18° vor
hm... bevor ich nur einen mach und die anderen dann auch nach und nach kommen - komm wohl ums spalten nicht rum!
Welche Düsen würdet ihr denn verbauen?
so lange testen bis die kiste mit warmen motor bei vollgas choke ziehen, wenn sie dann noch schneller wird musst hochdüsen, wenn sie stottert runterdüsen..... bis es passt.
steht aber hier zu genüge unter SUCHE.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
