Der "normale" TMX30 ist ein Schrägstromgaser... Aber halt nur leicht schräg, deswegen fällts meistens nicht auf.
Hab aber keinen da um das Bild genauer vergleichen zu können... wüsste aber von keinem schrägeren Gaser. Es soll wohl anscheinend irgendwann irgendwo nen TM30SS gegeben haben, aber der könnte auch den Doppelflachschieber der alten TMs haben... nie ein Foto oder Angebot gefunden...
Bearbeitet von karoo
Hi karoo!
Ja, der normale TMX 30 ist auch etwas schräg.
Dieser Vergaser stammt von einer Suzuki RG 125. Hab im Netz sowohl von einem TMX 30 als auch von einem TM 30 SS als Originalausrüstung gelesen. Was isses nun? Denke leider ein SS, oder? Ob sich der vernünftig fahren läßt? :-D
Von einem 30er Schrägstrom hab ich noch nie gehört! Auch die RG125 hatte jedenfalls keinen, soviel mir bekannt!
Von Doppelflachschieber vergasern würde ich euch - gerade auf unserer Kiste - eher abraten: die Ursache liegt in deren besonders schlechter Abstimmbarkeit zw. LL und Mischdüsenbereich, welcher wegen unserer 4Gänge bedeutend ist, vorallem aus dem Ganganschlußloch heraus, und auch bei Stadtfahrt etc. schlicht :-D ist! Zudem neigen viel davon (vorallem größere wie D'O VHSB34-38er) gerne zum verkanten der Schieber...
Irgendwo im Netz hab ich aber heute ein Datenblatt der RG 125 gefunden auf dem gestanden ist, daß es ein TM 30 SS ist! Ich werd das schnell mal suchen....
Aber das Foto sieht doch auch eher nach Schrägstrom aus, oder nicht?
PS: der TM28SS der TZR sieht anders aus (eher wie die üblichen TM) und der TM34SS hat dies zusätzlichen Flansche für die Nebenluftsteuerung, die auf obigem Bild völlig fehlen! Dies beiden scheiden somit aus....
Die RG125 die ich mal gefahren bin (Test) hatte einen TM28 Doppelflachschieber! Das weiß ich deshalb, weil die Kiste dermaßen schlecht eingestellt war und nur herumsprotzte, bis wir da etwas "herumgespielt" haben, bevor sie dann endlich sauber Gas annahm!
Na, das sieht ja durchaus interessant bzw. auch vielversprechend aus!
Sag mal, was ist denn die RG mit dem 30er bzw. 32er für ein Baujahr? Die von mir gefahrene war eien gedrosselte Version, soviel ist klar! Vielleicht wurde die auch in Ö mit 28er ausgeliefert, möglich ist alles...
Ob der Vergaser "einstellbar" ist, kann man so nicht sagen, nicht im mindesten!
Ansich ist jeder Vergaser auf jedem Motor einstellbar, sofern er von der Größe halbwegs paßt! (Wie gut der Motor damit dann läuft, steht auf einem anderen Blatt!) Das ist doch grundsätzlich nur eine Frage, wie groß der Aufwand ist, den du bereit nist zu betreiben, wieviel Geld du investieren willst (ein kleiner Mikuni-Düsen/Nadelsatz kostet soviel wie zwei Vergaser!) und wieviel Zeit du aufzuwenden bereit bist!
Der TM34SS ist ja keineswegs schlecht einstellbar, aber rein deshalb etwas für die"Spezialisten", weil man einfach einige Nadeln etc. testen muß, seinen Motor sehr gut kennen sollte (nicht gerade an einem neuen bzw. unbekannten Tuning testen!) und halt bereit sein muß, da einiges Geld und zeit zu investieren, ev. auch einen Motor in die ewigen Jagdgründe zu befördern!
Bei Mikuni kommt erschwerend hinzu, daß die Nadeln extrem shlecht dokumentiert sind, welche für einen guten Lauf, gute Gasannahme, etc. von elemtarer Bedeutung sind! Topham ist da leider auch keine allzugroße Hilfe, woraus ich gar keinen Vorwurf konstruieren will, weil das viel Aufwand für wenig "Kohle" bedeuten würde, und geschäftlich wohl bei uns "Kleinstkunden" nicht vertretbar ist!
@Lucifer: welches Baujahr die RG ist, weiß ich leider nicht.
Die ganze Sache sollte an sich nicht allzu kostenaufwendig werden, da das Studentenkonto begrenzt ist. Der Vergaser wäre halt auch vom Preis her sehr günstig (33 Euro) und anscheinend im Top-Zustand. Allerdings hab ich bis jetzt nur SI-Vergaser eingestellt, bin also noch ziemlicher Newbee beim Vergaser einstellen. :-D
Wie gut paßt die Schrägstromversion eigentlich auf den MRB/MIB-Stutzen bzw. wie steht der Vergaser dann drin und wie sieht´s mit Rahmenkontakt aus?
Bearbeitet von madmax
Hmm, der Gaser wäre verdammt billig! Warum? Da scheint doch irgend was faul zu sein, wenn den jemand verschenkt, meinst du nicht? (Wunder sind halt nunmal selten, daher meine Skepsis!)
Düsen kosten etwa 3-5Teuro, Nadeldüsen, Nadeln etc. jeweils etwa 10Teuro, was meine obige Feststellung untermauern soll! Da kommt schnell eine Lawine zusammen, wenn du nicht gerade den Düsenvorrat eines Kumpels plündern kannst. Anhaltspunkte für die Bedüsung gibt es ja absolut gar keine, also betrittst du absolutes Neuland, mußt Pionierarbeit leisten....
Wie weit der Gaser auf den MRB paßt kann ich dir nicht beantworten, da ich weder den Gaser noch den MRB habe...! Sollte jedoch halbwegs hinzubekommen sein, denke ich....., aber dazu können dir andere hier gewiß mehr sagen!
@Lucifer: ist eben ein ebay-Preis. :-D Faul sein kann natürlich immer was, aber ich denke, daß der schon in Ordnung sein wird.
Aber du hast recht, da kommt dann einiges am Kosten. Erstmal viles an Düsen und Nadeln und eventuell ein neues Verbindungsstück wegen Schrägstrom, und dann ist nicht sicher wie gut der Gaser läuft. Mal sehen....
Genau, so würd' ich das auch sehen: bei dem Preis kann nicht viel schief gehen! Außerdem kannst du ohne Vorbelastung Gaser-einstellen lernen/üben, ist auch nicht schlecht! Check dir dazu unbedingt die Mikuni und die D'O Anleitung, die sind recht hilfreich! Alles andere wurde hier im Forum eh schon zigfach breitgetreten! Good Luck! Ich hoffe, wir hören von dir bald neue positive Nachrichten zu dem Thema!?
PS: hat dein TM30SS einen Powerjet?
Ob der einen Powerjet hat kann ich nicht sagen, weil der Vergaser noch nicht bei mir liegt. Auf dem Foto sieht´s aber danach aus (Düsensitz am Ansaugtrichter).
so, moin Alle!
der Gaser ist heute bei mir angekommen, vielen Dank nochmal an Madmax fürs Kontakt herstellen! :-D
Ich hab mir gedacht euch interessieren vielleicht ein paar Infos zum Gaser :-(
1. Überraschung, es ist ein 32er Gaser, kein 30er, schade, sollte eigentlich ne Smallframe befeuern :-(
Ansonsten ist er ziemlich identisch mit dem 34er SS, bloß ohne Nebenluftanschlüsse (fein! :-( ) Auch die äußeren Abmessungen scheinen mir gleich!
Er besitzt keine Luftschraube und eine 0,6er Luftdüse im Trichter
Schieber 1,5 (wie beim 34er)
Nadel 6FL92, unterm Clip mit 2,5mm Plastik unterlegt
HD200
PJ 60 (ja, er hat einen, wie der 34er SS)
ND 17,5
Mischrohr sieht nach RS-Type aus, leider steht GAR NIX drauf, erste Geodreieckpeilugen ergeben zwischen 2,5 und 3mm Durchmesser mit Tendenz zu 3 :-(
Weiss zufällig wer was das für ein Mischrohr (Größe) ist?
Alles in Allem sieht der Gaser sehr brauchbar aus wobei man sicher noch das eine oder andere optimieren muss bis er vernünftig läuft
Zustand ist auch hervorragend, Schieber und Schwimmer sehen aus wie neu, Schläuche wie unbenutzt und der Gaser ist sehr sauber, Zustand würde ich mit 1- beschreiben.
    • Die blauen Cortecos kommen ja nicht wirklich gut weg bei dir.. Ich fahre ausschließlich Gehäuse mit Nut und in diesen ausschließlich die blauen Cortecos. Wirklich NIE Ärger mit gehabt, in duzenden Motoren. Laufleistungen von bis 20tkm alles dabei, auch lange Touren (wie 3.500km in 10 Tagen). Gehäuse warmmachen, Siri rein und dann sitzt der forever.
    • Vielleicht habe ich mich ungünstig ausgedrückt.   Ich steuere mit dem Zündschloss ein Relais an , wo mein Bordstromnetz schaltet bzw. wo mein Strom drüber läuft. Wollte vermeiden das der Bordstrom dauerhaft über das Zündschloss läuft und habe mich dann für die Relais Lösung entschieden.   Also Strom liegt schon am Zündschloss an,aber eben nur um das Relais zu Schalten damit der Rest der Kiste versorgt wird.   Elektrik ist auch nicht mein liebstes , bin froh das es alles so läuft wie ich es mir zusammengepsonnen hab
    • Es gibt auch zahlreiche Leute mit uralten Fahrzeugen ohne Zündschloß, welche auch keinen zusätzlichen Hauptschalter sehen wollen. In diesem Zusammenhang habe ich mich vor vielen Jahren mit mehreren Betroffenen geeinigt, dass unter anderem das Bremslicht bei unerwartetem verrecken des Motors, noch ungefähr 10 Minuten mit Gleichtstrom vom Akku funktionieren sollte. Als Ergebnis fertigte ich dann einen automatischen Lastschalter mit Powermosfet, welcher mehrere Ampere schalten konnte.   https://www.motelek.net/schema/led/12v_ledtimer.png   Das habe ich später auch noch mit einem stärkeren low-Level Powermosfet für höhere Ströme und auch für 6 Volt Akkus geändert.   https://www.motelek.net/schema/led/6-12v_powerswitch.png   Abhängig von der gewünschten Nachleuchtzeit, muss man die Kapazität für den Elko  C1 bestimmen. Diese einfache Schaltung wird über den erzeugten Generatorstrom bei laufenden Polrad gestartet und der Transistor T1 lädt den Elko C1 zum ansteuern des P-Kanal Powermosfet, wird dieser nicht mehr nachgeladen entlädt er sich langsam über R4 und der Powermosfet geht allmählich in einen hochohmigen Zustand.   Die Leckströme von offenen Powermosfets liegen je nach Umgebungstemperatur im Bereich, von wenigen bis zweitelligen Mikroampere. Diese einfache Schaltung wurde schon häufig nachgebaut und an alte Mopeds installiert.
    • Wie geht das mit dem Relais? Check ich nicht jz. Wenn die Batterie vom Bordnetz getrennt ist, was ich mir via Relais schon vorstellen kann, bekommst sie ja nicht mehr per Relais ans Netz - du hast dann ja keinen Saft mehr nirgends. Hab ich nen Denkfehler?!
