Verkaufe Snowboardschuhe ...
lito
... so siehts aus!
meins
nur hier
liegt in Ulm
und kosten wie folgt ohne Versand
Thirtytwo FORECAST Snowboardschuhe Größe EUR 45 (jedoch eher EUR 44) VB 95€
(zweimal gefahren sind mir jedoch leider zu klein dennoch sehr geiler Schuh)
post-33732-0-88271000-1322758770_thumb.j
post-33732-0-13171400-1322758783_thumb.j
post-33732-0-00857300-1322758797_thumb.j
