hi,
kann mir jemand sagen, wieviel ein px200 motor in etwa
wiegt, d.h. komplett mit bremstrommel, aber ohne rad..
hab leider keine waage greifbar :-D
mfg
treppe
Tach!
Wennste den verschicken willst, dann schau mal unter iloxx.de! Die sind echt preiswerter, als die Post, obwohl du es trotzdem mit der Post verschickst! :plemplem:
Habe gerade letzte Woche einen GS3 Motor damit verschickt! Ging super flott!
Für 13,- kannste 31,5 Kg verschicken! Und so schwer ist kein PX Motor!
Markus
Gabs schon ein paar Topics zu. Motor wiegt ca. 32kg, stimmt. Die günstigsten momentan sind German Parcel Service (ca. 10 ?), da sich hier der Preis nach Paketgröße und nicht nach Gewicht richtet.
Verschicke heute noch einen Motor.
Viele Grüße
Marc
Ich kann nur Empfehlen den Motor mit DPD zu verschicken. Ich habe die neue Preisliste zwar grad nicht zur Hand aber so mit 10-15 Euros kannst mußt du rechnen.
Wenn ich mich nicht täusche wiegt der PX Motor etwas über 31,5 kg, aber wenn man ein nettes lächeln auflegt dann schauen die auch nicht ganz genau hin.
Per Post ist das ganze nicht zu empfehlen da erstens zu teuer und die nehmen es ganz genau und da müßtest du es in zwei Kartons packen.
hi,
mal eine frage: wie habt ihr den motor denn so verpackt?
umzugskarton? mit holz unterlegt? habe ein bißchen bedenken, dass der karton mir reisst...
und muß diese woche auch einen motor auf die reise schicken...
danke und gruß
cm
    • Super, klingt genau nach dem Richtigen! Allerdings frage ich mich was passiert wenn ich auf Fernlicht schalte? Sollte dann nicht auch das Abblendlicht aus gehen oder sind dann beide an?    Gibt's das Relais auch mit 6 Pin's
    • Thema Spannungsbegrenzer:   Ich verwende immer diesen hier... https://www.scooter-center.com/de/spannungsregler-oem-piaggio-ciao-bravo-boxer-si-6v-70w-hercules-zuendapp-puch-2211150?number=2211150   Funktioniert einwandfrei.
    • Alles klar, beim abblitzen muss doch aber ein strich entstehen von Polrad zum gehäuse, meine Frage wenn ich nichts am polrad markiere, entsteht dann automatisch ein strich beim abblitzen?(polrad/gehäuse) Auch wenn nichts auf dem Polrad markiert ist?    gruss
    • Hallo zusammen, habt ihr eine Einschätzung, wie viel ich für meine Vespa verlangen kann? Haben wollen würde ich gern so um die 3000€.    Technische Daten: Baujahr 1983 Deutsches Fahrzeug Laufleistung 24000 km Verbaut und eingetragen ist ein Zylinderkit von DR mit 130 ccm Leistung am Hinterrad: 6 kw / 8 PS Originaler Vergaser SHB 19.19   Zustand: Stand immer trocken in der Garage oder im Keller. Hab sie vor knapp 20 Jahren ziemlich zerlegt und neu lackieren lassen und neu aufgebaut (inkl. Hohlraumversiegelung, Unterbodenschutz). Mitte 2023 wurden alle Seilzüge ersetzt. Vergangener Winter 2023/2024 wurde der Motorblock komplett überholt. Alle üblichen Verschleißteile wurden ersetzt. Ersatzteilrechnungen von über 400€ kann ich vorlegen. Vorne und hinten sind YSS-Stoßdämpfer (mit ABE) verbaut. Keine Rahmenwelle, Unterboden rostfrei Vespa hat HU bis Juni 2026
    • Also zumindest ich hätte nichts dagegen, wenn Du auf den Endpreis mindestens 1 Euro pro Stück als Spende fürs GSF draufpackst.
