Mahlzeit,
mir stellt sich gerade die Frage ob ich von der PX alt den Kurzen 4. (nicht DRT)
auch im Lusso Getriebe fahren kann.
Grund dafür war die Bezeichnung der Mittelsektion.
PX Alt 4,85mm
PX Lusso 6,43
DRT 6,2mm (welcher für beide Getriebe zu gebrauchen ist)
Könnte mich da jemand aufklären, oder hab ich was übersehen?
Gruß André
  • 4 Monate später...
hallo zusammen
ich Kauf mir grad für den Winter alles zusammen und würde gerne auf lange Gänge umrüsten.
seit ihr damit zufrieden? bringen die langen Gänge was also in Sachen entspannter Fahrt?
fahre ein mhr mit 31PS 31NM
23/65 übersetzt mit 120/70 Hinterreifen
und möchte
1. XL
2. XL
3. L
4. T5 kurz
Bearbeitet von Basti85
Die 4en von Lusso und Alt haben unterschiedliche Konturen eingedreht auf der Rückseite.Hatte das gestern noch alles in der Hand (Getriebe für'n Kollegen ausdistanziert).
Die hauptwellen unterscheiden sich da ja deutlich in dem Bereich.
Die mittelsektion ist bei Lusso etwas breiter als bei Alt das stimmt soweit.
Kannste also nicht verwenden für deine Lusso
Hauptwelle .
Greets
Moin
hab mir jetzt den Z37 gekauft.
dort ist ein neuer Segering bei. ist es egal wo ich diesen verbau also oben beim 1. Gang oder unten beim 4.
und ist es unbedingt nötig mit den schulterringen zu vermitteln? habe jetzt 0,20 spiel.
mit 0,1-0,15 ist es schon recht schwergänging
  • 8 Monate später...
Am 9.5.2015 um 13:03 schrieb weiky:
Weis wer ob dass DRT cosa Ritzel mit 24 gerade nur für DRT Primär passen,oder auch die malossi ulang ?
Gab es da eine Antwort drauf, ich möchte auch gerne mein 63er Malossi mit einem DRT Kupplungszahnrad verknubbeln?
Kurzes Statement zu 55/40/37/37 i.V
m. T5 Nw, 67er Sprint-Primärrad, 22er SS-Kulu, 100/90-10er HR auf einem rel. scharfen 172er T5 Malle...geil zu fahren, bei Bedarf jetzt auch etwas gediegener und nicht mehr ständig aufm Hinterradl
vor 1 Stunde schrieb HanT5:
Moin Hannes, das geht meines Wissens nur mit der von Worb umgeschweissten Variante. Das Längste was Du "Plug-andPlay" in grade verzahnt fahren kannst ist 23/64. Das grade verzahte 24er geht nicht mal mit 64er Sekundärrad, dürfte also erst recht nicht mit 63er gehen.
Aber @AIC-PX hat gerade noch ein 24/63 für CosaII angeboten. Frag mal...
Am 24.6.2016 um 23:15 schrieb weiky:
Mittlerweile gibts cosa 2 inkl primär von Malossi auch,und zu einem schmalerem Kurs
Jo, aber dann kann ich ja auch das DRT Primär nehmen, kostet über den SCK soviel wie das Malossi aus Italien, aber bei mir würde dann auf jeden Fall die Qualität entscheiden, wer weiß hier was? Das Primär von AIC-PX hab ich schon gesehen, allerdings viel zu teuer!?! Ich dachte, ich kann das DRT Ritzel kombinieren? http://www.scooter-center.com/de/product/3330633/Kupplungsritzel+DRT+Vespa+Cosa2+PX+ab+Bj+1995+fuer+Primaerrad+DRT+62+Zaehne+geradeverzahnt+24+Zaehne?meta=3330633*scd_ALL_de*s19643656623312*drt primär px*2*2*1*16 Aber wenn das nicht funzt, werde ich mir wohl die Sachen von DRT holen...
Am 25.6.2016 um 23:39 schrieb HanT5:
Hi,
da steht doch alles genau beschrieben.
Kupplungsritzel von DRT mit 24 Zähnen passend für DRT Primärrad mit 62 Zähnen (gerade verzahnt).
Ciao
Hmmm... Ja, danke, verstehe ich, aber das schliest ja eine andere Kombination nicht unbedingt aus, oder? Wie oben beschrieben, habe ein Malossi mit 63 Zähnen und ich frage mich, ob ich mir ein DRT Kupplungsritzel kaufen kann, um es damit zu fahren? Das DRT mit DRT funzt ist mir schon klar, der Durchmesser vom Malossi, bzw. Worb5 Kupplungsritzel mit 23 Zähnen hat einen Durchmesser von 45,5mm, mich würde jetzt einfach der Durchmesser vom DRT Ritzel interessieren, hab gestern beim SCK angerufen und die Info bekommen, dass es nicht passend sein soll, aber darauf will ich mich nicht unbedingt verlassen...
vor 12 Stunden schrieb HanT5:
Doch, genau das bedeutet dies! :-D
Wenn eine weitere Kombination im Text nicht erwähnt ist bzw. nicht ausdrücklich freigegeben ist, dann passt es auch nicht!
Natürlich kannst du es auf eigene Gefahr ausprobieren, doch sollte dies im Schadensfall auch berücksichtigt bzw. ausdrücklich erwähnt werden.
Für das 62er DRT Primärrad gibt es übrigens weitere Variationsmöglichkeiten von DRT!
Bearbeitet von Uriel
Am Monday, June 27, 2016 um 12:34 schrieb Uriel:
Hi,
Ciao
und ein Kupplungsritzel mit 23 Zähnen gibt es passend zum 62er Primärrad auch noch. Fahre das zZt. und bin voll zufrieden denn der MHR zieht das locker durch und ist ein entspanntes fahren (ansonsten kurzer 4. von der T5)
Gruß C.
Frage zum DRT Spitfire und der BGM 64er Primär. Sofern ich den Zettel von DRT richtig verstehe, sollte zwischen Primär und Tannenbaum an den Flanken ein maximales Spiel von 0,03 und 0,10mm sein. Bei mir sind es 0,20mm?!?
Würdet ihr das für einen 35PS 30NM Motor so verbauen?
Ja, genau 22 oder 23/64 schräg.
Ich hatte letzte Woche bei meinem original 65er Piaggio Primär gemessen. Das hatte auch so um die 0,20mm Spiel.
Da ich das schon ein paar Jahre gefahren bin, dachte ich es ist eine Verschleisserscheinung und hab mir darauf das neue BGM 64er Primär geholt. Da scheint es aber auch so zu sein :???:
Wäre interessant zu wissen ob das mit dem DRT Primär anders ist.
Also DRT Tannenbaum und DRT Primär.
Hat zu dem Flankenspiel vielleicht noch jemand ausser Sieger Bitburg Erfahrungen sammeln können?
Ich würde die neue Primär gerne morgen Abend vernageln.
Bearbeitet von turtleharry
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
    • Auf der linken Seite überhalb der Backe im hinteren Drittel ist eine Blase im Lack die aufs Aufplatzen wartet. Ist auf Bild 4 und 8 deutlich zu erkennen. Ebenso sieht man auf dem letzten Bild Benzinspuren die den Lack deutlich angefressen haben. Und die Ständerfüße sind klassisch falsch montiert
