Fährt jemand das DRT Spitfire 12/13/16/20 mit einem extra kurzen 4. (Z37)?
Laut SIP geht das ja nicht.
Ich finde meine Gangabstufung mit der 22/65 (2.95) Übersetzung eigentlich sehr geil.
Nur der 4. müsste nen ticken kürzer, da kommt die Kiste etwas schwer in den Reso.
Wenn das Z37 nicht klappt wäre die nächste Überlegung meine Übersetzung zu ändern z.B. 22/68.
Nein, der 120/90er bleibt :-D
  Am 27.9.2018 um 19:58 schrieb turtleharry:
Aufklappen
Nimm 12/13/16/19 mit 4 Gang 36
Ist haltbarer
Autsch !
Bleibt aber wohl nichts anderes übrig :???:
Heisst aber ich nagel die Primär dann nochmal und fahr aber immer noch schrägverzahnt. Schade das es da noch nichts in der Region 22/68 gerade mit tauschbaren Ritzel für leistungsstarke Motoren gibt.
  • 2 Jahre später...
  • 10 Monate später...
Moin moin, nach der Vermessung von DRT Gangrädern haben wir festgestellt, dass diese „unrund“ sein können. Dies kommt durch die laufflächen zustande, die unterschiedlich hoch sein können, und das in einem Toleranzbereich von etwa 0,05mm.
ist es denkbar, die Gangräder anzupassen, indem man die laufflächen einfach passend abschleift?
grüsse!
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
  • 2 Jahre später...
Ich habe jetzt alle vier Gänge DRT auf einer Benelli Hauptwelle verbaut.
Könnt Ihr mir sagen, ob das auf dem Bild so passt? Bin etwas am zweifeln, da ich mehrmals gelesen habe, dass die DRT Gänge nur 2 Distanzscheiben von 0,7-0,9 brauchen.
So aufgebaut brauche ich 1,15 und 1,3 um auf ein Spiel von 0,15 zu kommen.
Habe dann die Benelli Welle mal vermessen hat von Nut zu Nut 43,5mm und ne originale Lusso 43,25 somit bräuchte ich dort immer noch 1,1 und 1,1 als Distanzscheibe.
Rein optisch alles gut, aber ich würde das mit den distanzen erst im Zusammenspiel mit der nebenwelle abstimmen, dann siehst du ja erst ob das mit den Flanken fluchtet. Und dann kannst du ja das Einbauspiel auch so einstellen, wie du es brauchst, oder? Ich würde mir da keinen Kopf machen wenn die distanzen abweichen, hab’s selten erlebt das die gangräder immer gleich waren, ich würde wie gesagt eher darauf achten dass die gangräder schön mit der nw harmonieren und das einbauspiel stimmt.
grüße!:cheers:
Danke :cheers:
ja genau, Distanzscheiben oben unten mache ich dann mit der Nebenwelle, wie es am besten fluchtet.
wollt nur vorab mal festlegen wie viel ich überhaupt brauche und war da dann etwas verunsichert, das es so viel ist.
Von der Einbaurichtung der Gänge sollte es dann passen.
1 und 4 sind klar und 2 und 3 die erhabene Seite Richtung Schaltraste.
Drt mit benelliwelle habe ich die Erfahrung, das man hinten eine dünne 0.6-0.8 montieren muss beim 4. Gang in die Flucht zum primär ordentlich hinzubekommen
  Am 3.3.2024 um 10:05 schrieb ANDY81:
Danke :cheers:
Aufklappen
Jup „erhabene“ Seite immer zu dir! So merke ich mir das immer…
  • 2 Monate später...
Ich bräuchte hier mal Hilfe bei einem DRT Komplett-Getriebe in einem Pinasco Gehäuse.
Kann man bei dem Seegerring mit den 4 Nasen die untere Distanzscheibe weglassen? Mit Distanzscheibe würde sich die Flucht halt dementsprechend verschlechtern, siehe Bilder. Oben wären es dann halt 2,4mm zum ausgleichen 😬.
  Am 14.5.2024 um 21:57 schrieb Lenki:
Aufklappen
würde ich abraten von, dünnste scheibe ist die 0.6er . die 4 drt nasen der drt sicherungsringe kürze ich ein, da die teilweise an den gangrädern sehr knapp vorbeilaufen.
um das thema in den griff zu bekommen hab ich den lagersitz der antriebswelle um 5/10 noch nachsetzen lassen damit die welle einen ticken weiter reingeht.
Bearbeitet von px211
Hi ,
Lenki ich glaub das sich der Tannenbaum auflöst .Hatte ich an meinem Drt  Getriebe auf dem 2ten Gang ganz stark. Du hast da schon ordentlich pitting drauf oder täuscht das ?
  Am 15.5.2024 um 12:32 schrieb px211:
Aufklappen
Ja bei mir streifen auch die Nasen. Dann bearbeite ich die mal und montiere die dünnste Scheibe. Der Motor wird ja kein Leistungsbomber da Pinasco :muah:
Jup bzw. ein Komplettgetriebe Touring müsste das sein, mit längerem 1. und 2. Gang, 3. + 4. Gang original. Das besteht ja auch "F1" Teilen soweit ich das gesehen habe.
Bearbeitet von Lenki
