Regenstopper - Tipps und Tricks für den Estrich gesucht
Ludolf
Ist das ein normales Garagentor oder ein Sektionaltor ?
Es gibt elastische Gummidichtungen für Sektionaltore, die unten am Tor angebracht werden können. Diese gleichen auch Unebenheiten am Boden aus und schützen sind somit vor Feuchtigkeit.
Weiß aber nicht, ob dies bei Dir umsetzbar ist.
Gruß,
Arne
Ich gehe davon aus das der Hof zur Straße hin abschüssig ist. Als erstes würde ich es damit versuchen den Garagenboden mit Lack zu versehen, dann saugt sich der Estrich nicht mehr voll. Ich hätte die Hoffnung dass das Wasser sich nicht mehr in die Garage zieht, sondern zur Straße hin abläuft.
sektionaltor, dichtung ist - nur am tor selbst - vorhanden, jedoch ist sie innen hohl, und knickt auf der linken seite(von innen gesehen) etwas nach oben, sodas licht durchfällt. die rechte seite ist relevant, da dort der regen immer in den garagenrahmen(verblender) schlägt(wetterseite). sie für auf dem boden such ich mal. bodenbeschichtung oder fliesen legen lasse ich erstmal, da sonst noch zuviel wasser im winter in die (neue - baufeuchte) garage kommt.
Bearbeitet von Ludolf
Läuft das Wasser unter dem Tor so rein oder zieht die Feuchtigkeit durch den Estrich? Von der Machart finde ich es sehr ungünstig gelöst, meiner Meinung nach hätte der Estrich an den Innenseiten der Torpfosten mit dem Tor abschließen sollen und der Bereich zwischen den Pfosten gepflastert sein sollen
es schlägt an den verblender-rahmen auf dem bild und zieht rein. wasser stehen sehen hab ich innen noch nicht, und kann somit nicht sagen, ob es direkt reinregnet.
den estrich kann man raushauen und dort nachträglich pflastern/drainageschiene rein, oder ist das eher schlecht?
gefälle: in der pflasterung ja, im estrich nein.
estrich evtl bis nach aussen fliesen, dort jedoch mit leichtem gefälle zum pflaster hin?
Estrich bis eine Steinbreite hinterm Tor (also nach innen) raus und Pflastern,
so das der Übergang Pflaster-Estrich in der Garage liegt.
Übergangsfuge zwischen Pflaster und Estrich abdichten.
Estrich in der Garage versiegeln.
Oder
Estrich so lassen und Garage komplett bis aussen fliesen.
Gefälle ab Innenkante Tor bis Pflasterrand
Marcus
bis zum Pflaster Fliesenlegen wird Dir nichts nützen, da sich der Estrich dann unter den Fliesen einfach vollsaugt. Die Wand oben im Bild saugt ja auch schon etwas mit. Gleiches gilt für die Dichtung, die Feuchtigkeit saugt sich da unter durch. Ich würde da mal ein Profi zu Rate ziehen, wie man das am besten löst - sicherlich über ein Drainage in Kombination mit einer Abdichtung für den Estrich, falls es da etwas spezielles gibt.
Ich denke, bei der Feuchtigkeit handelt es sich um Regen, der am Tor runterläuft, sich davor sammelt und vom nicht versiegelten Estrich aufgesaugt wird.
So zieht sich die Feuchtigkeit dann unter dem Tor durch. Ich glaub nicht, dass das Wasser von unten kommt.
Aussenfliesen mit wasserdichter Fugenmasse und Kleber und einen sauber abgedichteten Übergang zum Pflaster (Sperrfolie und dieser Dichtanstrich fÜr Grundmauern)
sollten das Problem lösen.
Estrich vor dem Fliesen versiegeln, z.B. mit MEM Sperrschicht
Drainageschiene zwischen Fliesen und Pflaster macht auf jeden Fall Sinn.
Und das Befragen eines Fachmanns auch ...
Entschuldige die Frage:
Aber wer hat dein Haus gebaut? Ist da überhaupt irgendwas durchdacht oder richtig gemacht?
Den Estrich darf man nie bis außerhalb der Garage ziehen, der wird immer feucht und saugt sich voll. Das hat dann auch mittelfristig Auswirkung auf die Haltbarkeit des selbigen.
Wie hier schon geschrieben, Estrich mindestens bis kurz hinter das Tor wieder raus, und dann statt dessen eine Drainage rein oder zumindest Pflastersteine legen.
es war einer mit tiernamen. nicht schwein. verwandter wäre roger rabbit oder bugs bunny. begeistert bin ich insgesamt auch nicht soo..
komme grad vom baumarkt, wo man mir sagte, das folgendes zu machen wäre:
an der kleinen kante noch ne edelstahl-schiene. hab ich vergessen, drauf zu kritzeln.
achso: wer wäre fachmann für sowas genau?
Mein Name ist Ha(a)se... ?
Wäre es nicht möglich noch mal mit der Baufirma zu sprechen, bzw. nachbessern zu lassen? Ich kenn jetzt die Gesamtsituation nicht, aber ich würde das schon als einen Mangel betrachten (beim Neubau). Finde es nicht dramatisch, aber auf die Dauer ist es nicht schön und wie schon einige sagten sicherlich auch nicht optimal für die Substanz. Wobei meine Bude ist von 1934 also bin ich bei so was (Feuchte etc) sowieso recht entspannt...
Ansonsten schau doch mal nach Baufirmen in der Umgebung, die sich auf Garagenbau spezialisiert haben.
:wacko:
Bearbeitet von Tyler Durden
ich weiss von nichts..*g - sonst gibts noch rechtliches im schlimmsten fall.
naja, ist halt alles relativ - sonst müßten viele meckern, das ihr auto nach regenfahrt auf dem estrich in der garage ein nasses rechteck hinterläßt, was nix anderes ist, oder?
aber wenn ich da was verbessern kann, mach ich das. fliesen legen kann ich erst nächsten sommer, rein monetär gesehen, nichtmal wegen dem wetter..
klar Feuchte hast Du immer in der Garage und ich würd mich da auch nicht verrückt machen. Finde nur dass es in Deinem Fall etwas danach aussieht, dass man sich da keine Gedanken zu gemacht hat. Kann mir nicht vorstellen, dass das standardmäßig so umgesetzt wird. Gut wenn man als Heimwerker selbst ne Garage zimmert kann das passieren, aber Profis sollten da auch schon mal weiterdenken. Naja, stehe mit dem Bau- und Handwerksgewerbe eh auf Kriegsfuß, aber das ist ne andere Geschichte :wacko:
Hi
Also ich würde da UNBEDINGT was machen.
Mit Feuchtigkeit am Haus ist nun wirklich nicht zu spassen.
Hol einen Handwerker.
Wenn da nachher was ist kanns RICHTIG teuer werden.
Ausserdem ist ja Schimmel im Haus auch hochgradig giftig.
Das kann soweit gehen das man das ganze Haus abreisen muss!
Gruss Thiss
    • Für den Crono sollte ein Membraneinlaß in Kombi mit 30er PHB besser funktionieren als Si und Drehschieber.
    • Ich bin mir nicht sicher, ob Biden ein vollständiger Präsident war oder mehr eine Art Marionette für die Präsentation nach außen, während Andere im Hintergrund ihre Politik gemacht haben. Trump ist kein Berufspolitiker, sondern ein Geschäftsmann, der im Rentenalter noch einmal in die Politik gegangen ist. Deshalb liebt er Deals und hat kein so großes Netzwerk in der Politik, das er nutzen/ das ihn benutzen kann. Das macht ihn gleichzeitig für andere Politiker - auch im Ausland - eher unberechenbar und unkonventionell und erklärt zB warum er mit Musk zusammenarbeiten will. Und Musk hat, wie wir von seinen Beiträgen auf X wissen, Deutschland/ die Deutschen Dank seine Tesla Fabrik bei Berlin, immer im Blick. Außerdem ist es seine letzte Amtszeit (schon allein aus Altersgründen und man sieht ihm auch an, dass die letzten knapp 1000 Wahlkampfauftritte an seinen Kräften gezehrt haben) und da gibt es vielleicht einige besondere Möglichkeiten wie weniger Rücksichtnahmen, Freunde, die sich in der letzten Amtszeit als Feinde/ U-Boote erwiesen haben, aus seinem Kreis zu entfernen... Manche glauben auch, dass er gegen Deutschland ist und schon allein wie er früher Frau Merkel behandelt hat, scheint dieses zu bestätigen. Es waren gerade zwei junge, nach eigenen Aussagen konservative, deutsche Youtuber in den USA, um über die Stimmung kurz vor der Wahl, während der Wahl und nach der Wahl zu berichten. Aufgrund eines Bekannten (Beziehungen/ Empfehlungen sind in den USA alles) waren sie dann nicht nur auf einen Whiskey im Trump Tower eingeladen, sondern waren bei einem Besuch des Mar-a-Lago nach einer kurzen Überprüfung dort auch auf die Wahlparty eingelassen worden. Mit Trumps Worten "Where are my Germans?" hat sich Trump dann zusammen mit drei anderen Deutschen zu ihnen gesellt, um Selfies zu machen und ein kurzes Gespräch zu führen. Obwohl sich die beiden als Journalisten vorgestellt hatten, durften sie sich anschließend frei im Publikum bewegen und mußten die Zeit nicht auf der Fläche der akkreditierten Journalisten, wo sich BBC, NBC... aufhielten, verbringen. ARD, ZDF, Welt waren nicht akkreditiert worden und mußten sich auf der Straße vor dem Mar-a-Lago aufhalten. Frau Weidel hat Trump auch um Audienz gebeten und wohl schon eine positive Antwort bekommen. Also scheint Trump zwischen sonen und solchen deutschen Menschen/ Institutionen zu unterscheiden und der Rest läuft über Deals.   Und was Berlin betrifft: Im Januar werden Beamte bewertet und können dann befördert werden. Außerdem gibt es dann den Stellen-Etat des neuen Jahres. Das schafft neue Möglichkeiten. Olaf will noch ein paar Gesetze durchbringen, obwohl er keine Mehrheit mehr hat. Ob ihm dann Andere - ohne das ihre Handschrift/ Wünsche dort auftaucht/ auftauchen - dabei helfen werden? Um Gesetze zu verabschieden müssen diese auf die Tagesordnung kommen. Ohne Mehrheit und wenn man sich allein die veränderte Tagesordnung des Bundestages vom 7.11. anschaut, könnte allein das überraschend problematisch werden.   Es bleibt also spannend auf beiden Seiten des Atlantiks. Ich wäre schon froh wenn endlich das sinnlose Sterben in der Ukraine beendet würde.
    • VMC stellt auf der Eicma 2024 gerade ihre neuen Zylinder vor. Neben dem bereits bekannten VMC Explorer 244ccm gibt es jetzt für die 200er Gehäuse einen neuen Alu Zylinder, den Ranger 213ccm. Ob er eine Alternative zum beliebten Malossi Sport 210ccm wird, wird sich bald zeigen.     Er soll an das Layout des größeren Explorers angelehnt sein. Bohrung 69mm und demnach 213ccm bei einem 57mm Hub, aber auch mit 60mm Hub fahrbar und dann mit 224ccm.   Demnächst verfügbar. Preis noch unbekannt.
    • Nachdem mich mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon immer genervt hat hab ich diesmal die Kühlung durch die adapterplatte geführt ist ganz schick geworden und sollte auch gut funktionieren ;)  Adapterplatte ist 18 mm dick der Teil mit dem Gewinde 30 mm  schlauchanschluss ist dash 10 mit 12 mm innenduchmesser, querbohrungen 2x 10 mm  mit einer 56 mm Fabbri welle und 125 mm pleul komm ich jetzt auf 126/190, das lässt noch Platz nach oben… final  würde gerne so auf 130/198    hoffe man erkennt wie ich das gelöst habe  war ganz schön eng mit dem Krümmer da musste ich mehr wegmachen als mir eigentlich lieb war
    • Sehr wahrscheinlich. Wenn du bei Ebay einen Artikel einstellst, gibt's einen Button, um dir von einer KI einen Text generieren zu lassen. Die Ebay-KI ist aber offensichtlich nicht sehr ausgereift.
