Regenstopper - Tipps und Tricks für den Estrich gesucht
wie schafft man es, den regen draussen zu halten?
- fuge unter das torgummi in den estrich flexen?
Bearbeitet von Ludolf
Ist das ein normales Garagentor oder ein Sektionaltor ?
Es gibt elastische Gummidichtungen für Sektionaltore, die unten am Tor angebracht werden können. Diese gleichen auch Unebenheiten am Boden aus und schützen sind somit vor Feuchtigkeit.
Weiß aber nicht, ob dies bei Dir umsetzbar ist.
Gruß,
Arne
Ich gehe davon aus das der Hof zur Straße hin abschüssig ist. Als erstes würde ich es damit versuchen den Garagenboden mit Lack zu versehen, dann saugt sich der Estrich nicht mehr voll. Ich hätte die Hoffnung dass das Wasser sich nicht mehr in die Garage zieht, sondern zur Straße hin abläuft.
sektionaltor, dichtung ist - nur am tor selbst - vorhanden, jedoch ist sie innen hohl, und knickt auf der linken seite(von innen gesehen) etwas nach oben, sodas licht durchfällt. die rechte seite ist relevant, da dort der regen immer in den garagenrahmen(verblender) schlägt(wetterseite). sie für auf dem boden such ich mal. bodenbeschichtung oder fliesen legen lasse ich erstmal, da sonst noch zuviel wasser im winter in die (neue - baufeuchte) garage kommt.
Läuft das Wasser unter dem Tor so rein oder zieht die Feuchtigkeit durch den Estrich? Von der Machart finde ich es sehr ungünstig gelöst, meiner Meinung nach hätte der Estrich an den Innenseiten der Torpfosten mit dem Tor abschließen sollen und der Bereich zwischen den Pfosten gepflastert sein sollen
es schlägt an den verblender-rahmen auf dem bild und zieht rein. wasser stehen sehen hab ich innen noch nicht, und kann somit nicht sagen, ob es direkt reinregnet.
den estrich kann man raushauen und dort nachträglich pflastern/drainageschiene rein, oder ist das eher schlecht?
gefälle: in der pflasterung ja, im estrich nein.
estrich evtl bis nach aussen fliesen, dort jedoch mit leichtem gefälle zum pflaster hin?
Ich würd den Außenliegenden Estrich raushauen und Plaster + Drainschiene einbauen. Mit den Fliesen würd ich es lassen.
Estrich bis eine Steinbreite hinterm Tor (also nach innen) raus und Pflastern,
so das der Übergang Pflaster-Estrich in der Garage liegt.
Übergangsfuge zwischen Pflaster und Estrich abdichten.
Estrich in der Garage versiegeln.
Oder
Estrich so lassen und Garage komplett bis aussen fliesen.
Gefälle ab Innenkante Tor bis Pflasterrand
Marcus
bis zum Pflaster Fliesenlegen wird Dir nichts nützen, da sich der Estrich dann unter den Fliesen einfach vollsaugt. Die Wand oben im Bild saugt ja auch schon etwas mit. Gleiches gilt für die Dichtung, die Feuchtigkeit saugt sich da unter durch. Ich würde da mal ein Profi zu Rate ziehen, wie man das am besten löst - sicherlich über ein Drainage in Kombination mit einer Abdichtung für den Estrich, falls es da etwas spezielles gibt.
Ich denke, bei der Feuchtigkeit handelt es sich um Regen, der am Tor runterläuft, sich davor sammelt und vom nicht versiegelten Estrich aufgesaugt wird.
So zieht sich die Feuchtigkeit dann unter dem Tor durch. Ich glaub nicht, dass das Wasser von unten kommt.
Aussenfliesen mit wasserdichter Fugenmasse und Kleber und einen sauber abgedichteten Übergang zum Pflaster (Sperrfolie und dieser Dichtanstrich fÜr Grundmauern)
sollten das Problem lösen.
Estrich vor dem Fliesen versiegeln, z.B. mit MEM Sperrschicht
Drainageschiene zwischen Fliesen und Pflaster macht auf jeden Fall Sinn.
Und das Befragen eines Fachmanns auch ...
Entschuldige die Frage:
Aber wer hat dein Haus gebaut? Ist da überhaupt irgendwas durchdacht oder richtig gemacht?
Den Estrich darf man nie bis außerhalb der Garage ziehen, der wird immer feucht und saugt sich voll. Das hat dann auch mittelfristig Auswirkung auf die Haltbarkeit des selbigen.
Wie hier schon geschrieben, Estrich mindestens bis kurz hinter das Tor wieder raus, und dann statt dessen eine Drainage rein oder zumindest Pflastersteine legen.
es war einer mit tiernamen. nicht schwein. verwandter wäre roger rabbit oder bugs bunny. begeistert bin ich insgesamt auch nicht soo..
komme grad vom baumarkt, wo man mir sagte, das folgendes zu machen wäre:
an der kleinen kante noch ne edelstahl-schiene. hab ich vergessen, drauf zu kritzeln.
achso: wer wäre fachmann für sowas genau?
Mein Name ist Ha(a)se... ?
Wäre es nicht möglich noch mal mit der Baufirma zu sprechen, bzw. nachbessern zu lassen? Ich kenn jetzt die Gesamtsituation nicht, aber ich würde das schon als einen Mangel betrachten (beim Neubau). Finde es nicht dramatisch, aber auf die Dauer ist es nicht schön und wie schon einige sagten sicherlich auch nicht optimal für die Substanz. Wobei meine Bude ist von 1934 also bin ich bei so was (Feuchte etc) sowieso recht entspannt...
Ansonsten schau doch mal nach Baufirmen in der Umgebung, die sich auf Garagenbau spezialisiert haben.
:wacko:
Bearbeitet von Tyler Durden
ich weiss von nichts..*g - sonst gibts noch rechtliches im schlimmsten fall.
naja, ist halt alles relativ - sonst müßten viele meckern, das ihr auto nach regenfahrt auf dem estrich in der garage ein nasses rechteck hinterläßt, was nix anderes ist, oder?
aber wenn ich da was verbessern kann, mach ich das. fliesen legen kann ich erst nächsten sommer, rein monetär gesehen, nichtmal wegen dem wetter..
klar Feuchte hast Du immer in der Garage und ich würd mich da auch nicht verrückt machen. Finde nur dass es in Deinem Fall etwas danach aussieht, dass man sich da keine Gedanken zu gemacht hat. Kann mir nicht vorstellen, dass das standardmäßig so umgesetzt wird. Gut wenn man als Heimwerker selbst ne Garage zimmert kann das passieren, aber Profis sollten da auch schon mal weiterdenken. Naja, stehe mit dem Bau- und Handwerksgewerbe eh auf Kriegsfuß, aber das ist ne andere Geschichte :wacko:
Hi
Also ich würde da UNBEDINGT was machen.
Mit Feuchtigkeit am Haus ist nun wirklich nicht zu spassen.
Hol einen Handwerker.
Wenn da nachher was ist kanns RICHTIG teuer werden.
Ausserdem ist ja Schimmel im Haus auch hochgradig giftig.
Das kann soweit gehen das man das ganze Haus abreisen muss!
Gruss Thiss
Dann stell aber auch niemals dein Auto in die Garage sofern noch Schnee drunter ist, oder es gerade geregnet hat.
Hier wilden Aktionismuss an den Tag legen ist verfehlt. Völlig.
Bleib ruhig und mach das im neuen Jahr, oder sprich mit deinem Bauträger.
