Both 120/BE4 and idle jet are designed for small capacity engine breathing through a 24 mm carb. Because of the low vacuum jetting need to brake the air inlet to give enough gaz in the venturi.
Thank you audiard2,
this is a very useful information!
Bye, Klaus
Just give a look at
http://scootentole.o...pic.php?t=13960
It's in french and you probably need to register to login. You have a small german translation on page 11. It's full of horrible faults but usefull if you don't understand a f..ing word of french!
The 125 o-tuning is my favorite daily rider!
Hello audiard,
could you please copy us the german translation in this forum? thx!
Here is my german translation made some times ago. Its full of german faults and I hope nobody will be hurt....
Things have changed by now: I've left the Cosa 2 kopf for a classic PX 125 "uberarbeitetet" ( bigger "brenntraum", shorter squish band), no more Kodi and fudi is by now 2 mm (123° üs), AS is 180°. I put a vtronic instead of the PK lura/ ducati ignition plate. Bedüsung ist 120/BE4/122 and 100/50...
Kleine übersetzung fûr unsere deutchen freunde
Hallo leute,
hier ist mein projekt für einer O-tuning PX 125 E
I folgte den anweisungen des O-tunings für dummies auf der GSF lesen.
KWgehäuse überarbeitet mit US angepasst, einlass nur ein weinig gefrässt und breitenet
Zylinder mit breiteneren US geöffnet als ein Kreidler Van Veen!
Auslass breiter und höher geöffnet
Originale welle gefrässt am drehshieber (offnung 130° vot so 20° gefrässt vor dem pleuel) und 15° nach OT
O kolben geöffnet
2,3mm fudi
0,5mmKodi
Cosa 2 kopf 0,86 mm gefrässt
QS 1mm
PK lüfterrad 1800g, Zündung 16°vot
SI 24 G mm vergaser ovaliesiert
bedüsung: HD 120/BE4/110-115, LLD 50/100
T5 luftfilter mit offenem herzen
SIP road auspuff
Die steuerzeiten sind:
einlass 130°vot, 50°nOT, total 180°
auslass 175°
US 125°
VA 25°
Gruss,
Stéphane
Bearbeitet von audiard2
Um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen,
ab dem 20.12.2011 soll dann endlich das Hofmann Rollerwerke Kit mit Gutachten auf 135DR Basis mit jedoch "nur" 125 ccm käuflich zu erwerben sein.
http://rollerwerke.com/shop/vespa-Zylinderkit-PX80-125-RH125-Pro
Für 150€ sicher eine Top Alternative- es müsste nur die Welle einer 80er verbaut werden...
Da ich selber immernoch ein Freund des 135er DRs bin wäre das für mich die erste Alternative legal mit dem 125er Schein zu fahren. Die original übersetzung des 125er Motors ist dazu auch bedeutend besser geeignet als die der 80er.
Damit wird man sicher mindestens die Leistung eines O-Tuning 125ers haben, und Potenzial nach oben ist dann auch noch vorhanden...
Hab grad nochmal mit denen gesprochen-
Lieferung ist noch nicht eingetroffen, aber wird sehnsüchtig erwartet.
Wenigstens liegen noch keine Meldungen über eine erneute Verzögerung der Lieferung vor...
§21 Eintragung bei Fahrzeugen vor 89 wie üblich möglich, Abgasgutachten für Fahrzeuge nach 89 vorerst nicht.
Ich als Optimist hoffe ja, das es dies Jahr noch was wird. :wacko:
.....es soll kein Tuningzylinder verbaut werden wg. dem vorhanden Führerschein.
OK
Du könntest auch unwissend einen 150er O-Zylinder verbauen.
Getriebe...bin nicht sicher wieweit das anders ist - vllt von 21. auf 22. Zähne wechseln.
Das dies nicht ganz koscher ist, ist klar aber da kommt von aussen erstmal keiner hinter.....egal wie gut die Tschlampe ist :wacko:
http://rollerwerke.c...0-125-RH125-Pro
Not sure it's a 125 cc! looks like a 150 or 177 DR cover version!!!
Mensch, das ist ja wie Weihnachten!!!
Ihr werdet es kaum glauben, aber das 125er Conversion-Kit auf DR Basis für PX80 ist nun laut homepage offiziell bei Hoffmann-Rollerwerke bestellbar!
http://www.rollerwer...0-125-RH125-Pro
Nu kann das losgehen!! "Leider" hab ich den großen Lappen, sonst wär er schon bestellt... :wacko:
Bearbeitet von sammba
Ich drück dir mal die daumen, das er dieses jahr noch eintrifft!
Magst Du vor der endgültigen Montage wohl einmal die Steuerzeiten und Quetschkante messen?
(Dürfte zwar identisch mit dem 135er sein, aber würd mich ja wirklich mal interessieren!)
Quetschkante ist kein Problem, für die Steuerzeiten muss ich mal sehen, ob ich die benötigten Materialien zusammen kriege - bin noch ein ziemlich unerfahrener Schrauber.
Man lernt ja nie aus :wacko:
es würde schon reichen wenn Du mit nem Meßschieber den Abstand von der Oberkante Auslass/ überströmer zur Oberkante Zylinderlaufbahn misst.
Dann noch Kolben so weit nach oben drehen wie möglich, und den Abstand vom Kolbenboden zur Zylinderoberkante ebenfalls messen...
Was dann dabei rumkommt, kann man hiermit: http://www.race-base...ols/steuerzeit/ herausfinden.
Dein Hub sollte 48mm betragen, die Pleuellänge 105mm...
gruß Lutz
