  • Antworten 258
Ja, dann nehm ich doch ne FuDi in 8mm und ne KoDi in 1,75mm. Sollen beide für ein "normalen" 211er Malossi sein.
Warum ich so ne fette Dichtung brauche?? Das Pleuel meiner neu erworbenen Welle ist 116mm lang, also 6mm länger als das Standart Pleuel, also nix Conversionsmäßiges oder sowas :-D ( noch nicht zumindest :wasntme: )
Dadurch muss der Zylinder ja schon 6mm nach oben....
Wie sieht´s preismäßig aus und wie lange dauerts ungefähr, bis die Dichtungen fertig sind??
Ach ja, sind die Dichtungen Edelstahl oder Alu??? (hab grad keine Lust, das Topic durchzulesen :-D )
Glück Auf!
André
Noch mehr ?
denn könnts was eher gehn weil einfach der Aufwand recht hoch ist. Allerdings denke ich sollte für einen Spacer die Aussenkontour was grösser sein...oder ??
Greetz,
Armin
hab da noch mal ne frage zwecks der breite im bereich des boostports bei den 200er malossi dichtungen:
die letzte 1mm fudi, die ich von dir bekommen habe überdeckt nicht mal ganz meinen boostport :-D
ist das mittlerweile geändert?
du wolltest sie in diesem bereich zukünftig etwas breiter ausfallen lassen :-D
Bearbeitet von jochen0407
  • 5 Wochen später...
@Stahlfix,
Stimmt es, das die FUDI's geliefert werden ohne Loch fur Boostfenster ?
Habe die zwei FUDI's bekommen, beide ohne Locher ! Kein Problem, mit kleine Sage sind die ins 5 Minuten da raus, aber hatte mir gedacht das die Locher da schon sein sollten...
Guter Qualitat !
AL
@Freak:
177 Polini Fussdichtungen (mit Kanälen) habbich ein paar wenige in 0,5mm un 0,8mm.
Dazu hab ich ein Paar gemacht die keine Kanalausschnitte haben für Exoten zb Pinasco, Stärke 1 und 1,5mm.
@Rally: Jo, hab Ich mal ganz am Anfang geschrieben und sieht man auch auf den Bildern. Ich habe mich dagegen entschieden Kanäle einzuarbeiten da gerade die Leute die was mehr am Motor tun diese Dichtungen brauchen und sich gerade bei diesen Motoren keine 2 Blöcke mit gleichen Überströmern finden. Daher sind die Dichtunegn zum "selberschnitzen", geht aber in wenigen Minuten mit der Feile im Schraubstock.
Greetz,
Armin
Ich brächte fürs O-Tuning eine stärkere Fussdichtung.
An wen muss ich mich wenden?
Per PM, oder wie geht das?
Vielen Dank!
