man nehme 2 Aludichtungen, führe sie über die Stehbolzen und stecke den Zyl. nach. Wo brauchst Du dazu Dichtmasse??
....um sieherzugehen, daß sich da nicht etwas Falschluft einschleicht.....
..eine quetsch-fudi is in meinen augen kein prob ohne dichtmasse, aber bei 2 übereinandergelegt, werd ich skeptisch....
schraubst Du den Zylinder nicht fest??
Sorry, aber da hat Falschluft keine Chance!
  • Antworten 258
polinist: 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 fudis malossi
1. sollten wir mal definieren wies die dinger nun gibt
einzeln oder set
2. dann bitte alle die angaben präzisieren
exakt Fudis "universal"
Einzeln wirst net fertig, set rulez!!
...nein ich schraub meine zylinder nicht fest... :plemplem:
...also festschrauben allein ist mir in so einem fall nicht gut genug...
..aber ist auslegungssache und solange du damit gut fährst is ja alles in ordnung..
...sagt mal, für die standard fudis, kauft ihr da immer den kompletten dichtungssatz und legt die restlichen dichtungen bei seite?
ich mein 3 jungfräuliche fudis muß man erst mal bei handen haben...
Auf mehrere Anfragen hin : Die ersten Dichtungen sind bestellt, und zwar immer nur eine um zu überprüfen ob dass alles so passt, denn die Stehbolzenmatrix is nich so easy beim 200er. und weil der Fertiger dass irgendwo dazwischen schiebt dauerts ein paar Tage. Denn lass Ich sofort loslegen und die verschiedenen Dichtungen auslasern und werde mich denn schleunigst melden um die Dinger zu verschicken !
Greetz,
Armin
...ja und wie ist jetzt der preis?
...nur set oder nur einzeln?
welche stärken gibt es nun?
..wäre schön zu erfahren... :haeh:
@kerosin: :uargh:
Hatte Ich nich erwähnt was die Dichtungen kosten ? Und hatte Ich nicht erwähnt dass ich Poste wenns soweit ist ? Hatte ich nicht erwähnt dass ich erstma eine Probedichtung jeder Form machen lasse und es zur Zeit noch keine Dichtung gibt ?
:plemplem:
Greetz,
Armin
...dein preis war auf 10 stück bezogen...
könnt ja sein, daß wir schon mehr haben....
...und ne festlegung auf bestimmte dimensionen sollte ja dann langsam geschehen...genauso wie eine einigung auf Set oder einzeln...
...tja und dein posting hab ich auch etwas falsch verstanden :-D
nichts für ungut,
KK
Jetzt lasst doch den Armin mal machen !
An dieser Stelle :Danke für dein Angagement Armin! :-D
Steckt ja auch ne Menge Arbeit dahinter !!
Woifal
Hi und Hallo !
Die Muster sind da....und passen. Ich werde jetzt noch das 5te Loch in die Datei einfügen und denn lass Ich lasern. Hat jemand interesse an den 0,2er Dichtungen ? Sonst lass Ich die einfach weg.....
Und wenn jemand explizit VA (Rostfreien Stahl) möchte soll er sich extra melden....Ich finde normales Blech reicht.
Es werden jetzt Dichtungen in 0,5 ; 0,8; 1 und 1,5mm gemacht, Kopf wie Fussdichtungen. Ich denke dass wird wieder ein paar Tage dauern, aber Ich muss ja wie schon so oft erwähnt auch hin und wieder arbeiten.....
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
ne kodi aus blech? Noch nie gehört, aber gut, muss ja nix heissen.... gibts trotzdem ne alu version? Mag VA nich... :-D
kein Plan, rostet das nich irgendwann? Gibt ja Roller die stehn Jahr und Tag nur im Freien. Und Alu und Kupfer trau ich halt eher zu kleinste Unebenheiten/Macken in der Dichtfläche auszugleichen als Blech oder VA
...und Wasserstra... :-D:-(
Bearbeitet von Gerhard
Hi Armin!
Schön was du da wieder mal auf die Beine gestellt hast!
Ich persönlich würde mich sehr über 0,2mm Dichtungen freuen (habe ich schon erwähnt das ich auch ein Satz Dichtungen haben will? :-D )
Gerade damit kann man den Motor richtig schön feinabstimmen.
0,5mm sind da ja eher schon die etwas gröbere Kelle ;)
Gruß Uwe!
Abrassives Wasserstrahlschneiden kostet etwa das 10 bis 15 Fache, also viel Spass !
Gut, Ich denke Ich werde einen Satz 0,2er (vielleicht 10 Kopfdichtungen ) mitmachen lassen. Kann aber noch sagen dass die originale Alufussdichtung genau 0,1mm hat, es wäre auch möglich 2 davon zu nehmen um fein abzustimmen. Für den Kopf gibts da natürlich nix.....
Greetz,
Armin
war nur so ne Idee...
was ist jetzt mit Blechkodi/fudi und Rost, ne Idee dazu? Wird wohl wenn dann zuerst außen rosten und solange bis die nach innen durchgerostet ist lebt eh kein Motor... aber wen doch? :-(:-D
Im Spalt rostet da nix. Oder is dir schonmal n Stehbolzen in der Umgebung eines Auslasses arg weggerostet ?? Und unsere Karren siffen eh so sehr....auch egal. und gibt es Spritzwasser am Kopf oder Fuss ? ?
Greetz,
Armin
arg... naja... hab schon krasse Sachen gesehen (und versucht aufzubekommen...) :-D
Spritzwasser? Na klar gibts das! Tau gibts auch...
aber is ja egal, halten tun die schon, und besser als VA find ichs auch, wird schon schiefgehn
Hallo Armin,
bin gerade auf dieses Wunderbare Topic gestoßen und wollte jetzt mal fragen was denn so ein Satz FUDI & KODI kostet und wie das mit dem Versand geregelt wird?
Bin nämlich auch an eins zwei sätzen interressiert mfg black rat
Bearbeitet von black_rat
Hallo Leute !
Also......Ich würde sagen dass sagt alles, oder ? (so langsam lässt mich dieser Minimalismus total kalt :-( )
Wie Ihr seht sind die Dichtungen fertig.
Nochmal zum mitschreiben: Material S275JRG, also normaler Stahl. Stärken 0,5mm; 0,8mm; 1mm; 1,5mm; je Kopfdichtungen und Fussdichtungen, die Kopfdichtungen sind auf 69,1mm gefertigt, somit dürften die auf alles passen, nacharbeiten kann jeder selber. Die Fussdichtung hat die Bohrung auch für den Originalzylinder, also dieses 5. Loch, die Überströme müsst ihr selber feilen.
Jetzt habe Ich von jeder Stärke 10 Stück, wahrscheinlich zu wenige. Die schon gepostet haben dass Sie Dichtungen wollen werden nun also zuerst behandelt, Ich werde aber in jedem Fall nachbestellen und noch welche lasern.....
Wer Dichtungen möchte schreibt mir bitte eine E-MAIL, in den Betreff bitte „DICHTUNGEN“ schreiben, in die Mail welche Dichtung (Kopf oder Fuss und welche Stärke). Dazu Name und Anschrift. Ich denke beim Porto komme Ich mit 1,44 Euronen für diese gepolsterten Briefumschläge klar...
Die Dichtungen sind denn doch billiger geworden weil Ich die jetzt in einer Firma selbst gelasert habe, Kleinaufträge wie unser Forumsspass lässt die eben kalt.....aber es hat sich Teilweise ausgezahlt. Leider ist mir dabei mein Handy in die Maschine gefallen... :-( ...und hat jetzt ein Problem mit dem Gehäuse....hat nich jemand ein S45 Gehäuse (kann auch ME45 sein) für nen schmalen Kurs übrig ?? :-D
Also: 5 Euronen pro Dichtung denke ich ist ok......es gibt keine Sätze...also das schon, aber keine Preisnachlässe damitverbunden.... :-(
Als nächstes habe Ich noch vor Papierdichtungen da zu lasern, auch als „Rohling“ zum Kanäle selberschneiden, hatte aber heute kein Papier dabei....
Jetzt habe Ich erst mal Wochenende und wird nich viel im Netz sein, also nich Krampfen wenn Ich nich gleich auf Mails antworte :-(
Greetz,
Armin
