  • Antworten 258
Wollte das DXF zu EPS konvertieren, aber siehe da: In unserem Betrieb sperrt die Firewall alle möglichen Wörter bzw. Wortbestandteile. So auch '?pornstar' in der URL.
:uargh:
Dann eben zu Hause.
Sodele, werte Burschen, habe den Dichtungsporno :-D geladen und beim Import in Illustrator ist's 262,4258 cm x 261,6281 cm groß. Wer hat den Innen-Ø der Dichtung parat?
"Ja, ich habe schon die Suchfunktion benutzt aber nichts brauchbares ?" smiliez.de_2022.gif muahahaaaaaaaaaa :-D
Dafür kann ich was :-D ? danke für die Werte, karoo!
Das EPS ist eine Illustrator 9-Datei (Illu 9 sollte genug abwärtskompatibel für die meisten Leute hier sein, sonst PM à moi, svp.). Einfach auf Dichtungskarton ausdrucken, ausschneiden oder als Starschnitt über das Bett hängen. Kann verlustfrei auf Postergrösse wie auch als Cockring skaliert werden.
Konstruktive Kritik an mich, bitte.
Hier zum runtersaugen:
http://dingbatz.net/projekte/GSF/Dichtunge...ung_Malossi.eps
http://dingbatz.net/projekte/GSF/Dichtunge...ung_Malossi.dxf
(SFPs DXF-Datei nur redundant dazu gelegt, für Leute mit bissigen Firewalls)
Gibt's da noch was zu tun? Polini 207-Fraktion?
Soweit mir bekannt beim Illustrator (CS) hast Du beim Öffnen eines DXF-Files ein Dialogfenster auf dem Du diverse Einstellungen, unter Anderem auch den Maßstab der Importieren Zeichnung, festlegen kannst. Im Übrigen ist es gerade beim Illustrator immer besser nicht die Zeichnung aus dem Programm heraus zu öffnen, denn eher, ich gehe jetzt mal von Windows aus, über das Kontextmenü und "Öffnen mit".
So funktionierts bei mir auf jeden Fall immer.
mfg
ddog
Danke für die Nachhilfe, aber ich arbeite solo auf Macintosh, da gibt's diesen Bug nicht. Beim Import hatte ich beides ausprobiert -- Schlauerle -- bringt's dennoch nicht. Deswegen hatte ich auch gefragt, und das Problem ist nun seit wievielen Tagen erledigt? Na? :-D
Auch in Zusammenarbeit mit Andi Wrobel entstanden:
Kamen aber viel zu wenige......daher schon alle wech.... :-D
Andi hat aber Dienstag 5 inner Post....also wer noch welche brauch da mal anklopfen. Kommen aber auch wieder neue :-D
Greetz,
Armin
Hat sonst noch jemand Interesse an Fudis für GS 3 oder so ?
Hab da die Tage mal welche für Lacknase welche gemacht, er hat auch Erfahrungen gesammelt. Hab jetzt noch einige Features angepasst so dass das Dingen eigentlich ohne viel Nacharbeit passen sollte. Einfach mal melden da ich die Tage ein paar Bleche zerkleiner.....
Greetz,
Armin
@mc: Kosst Geld. Dich viel Geld. Und wenn sowas ist solltest Du mich vielleicht mal anschreiben :-D
An die Smallframer: Hab da getz mal welche in 0,5-1 und 1,5mm gemacht. Form sollte nu endlich so bleiben. Wer grösser braucht muss schweissen....oder kaltmetallen.....und wer das kann kann auch Dichtungen pfriemeln :-D
Greetz,
Armin
