  • Antworten 258
is noch was für 177er da?
0,8er für den kopf und fuss bräuchte ich.
sind die edelstahl oder alu (wenn vorhanden)?
Bearbeitet von Das _O
Nö, 2mm braucht fürn 166er normalerweise kein mensch. Hätte ne 1,5er und 1er da, ohne Kanäle. Oben und unten denn noch 0,25er Dichtpapier......wäre meine Lösung.
Greetz,
Armin
  • 5 Monate später...
Is übrigens fast alles da !
Greetz,
Armin
Hatte Ende Januar ne PM gesendet abe rnie ne Antwort erhalten!
Gehe jetzt davon aus das alles da ist nur meine PM nicht :-D(
Brauche eine 1mm FUDI für den 211er wenn du noch eine hast sende mir bitte deine Daten an [email protected] Danke im Voraus.
Gruß Marcus
Bearbeitet von masch
  • 1 Jahr später...
Bräuchte eine Dichtung für ne 200`er Suzuki Conversion. Durchmesser weiss ich jetzt nicht auswendig und die Dicke hab ich auch noch nicht ausgemessen. Aber wär die Möglichkeit eine mit größerem Inndendurchmesser zu fertigen gegeben?!?!
Max
Im Grunde ist jede Dichtung nach Muster möglich. Dauert halt ein paar Tage, kosstet um die 15 Euro pro Stück.
Greetz,
Armin
OK, vielen Dank, werd dann evtl. auf dich zurück kommen!
Max
So, wieder einige neue Teile dazugekommen. Auf mehrfaches Nachfragen gibts ne Dichtung für den Zirri und Quattrini (SF). Die Überströmer sind vorgeschnitten, müssen also angepasst werden. Die Dichtung passt von sich aus NICHT neben den Lüfterkanal, also eins muss dran glauben, ein Teil der Dichtung oder eben.....
Diese beiden vorerst in 1,5mm und 10mm.
Spacer und so `n Geraffel ist eh auf Lager....
Greetz,
Armin
@ Stahlfix
hab mir jetzt nicht alle Psots durchgelesen, aber kannst du mir noch ne fudi für den Malle211 ohne Überstrome in 1,5 mm besorgen?
Wenn ja dann PM an mich
Ciao MC
Frisch eingetroffen....so ziemlich alles an Fussdichtungen was man so braucht:
SF - SFQuattrini (auch für Zirris oder extreme 133er) - 200er - 210er mit Kanälen und viel Fleisch zum Fenstersägen - 139 Malossi - 177 Poini - Spacer Ansaugstutzen PX - Kopf 200er. Bis 2mm je 6 euro, Porto einmalig 1,45
Im Moment nehmen einige ne 10er Dichtung für die Smallframe um den Boostport beim 133er freizulegen und in der Dichtung sauber auszuformen. Daher davon auch ein paar mehr auf Lager. Kossten 15 Euro.
Greetz,
Armin
Hat zufällig jemand ne 166er Fußdichtung als DXF oder so aufm Rechner? Würde mir gerne ne Frässchablone im Rhino bauen, freihand bekomme ich als Grobmotoriker sowas nämlich nicht hin.
@ stahlfix
besten dank für die flotte lieferung
@admin
das topic gehört meiner meinung nach bereits in den bereich marktplatz/dienstleistungangebote
... würde ich auch dort dannach suchen ....
So, mein erster Beitrag wird ne Danksagung:
Danke Stahlfix :-D
Fudis sind heute angekommen, echt ne schnelle Abwicklung.
Hab auch gerade mal schnell online den Überweisungsauftrag rausgehaun.
Gruß, Kaskadeur
  • 4 Monate später...
hallo zusammen,
ich will gerade bei stahlfix ein paar kopfdichtungen für
den 57er falc machen lassen.
Maße:
Ausendurchmesser: 71,45
Breite: 7,75
Innendurchmesser: 55,90 (etwas kleiner um gut anpassen zu können)
Höhen: 0,5-0,8-1-1,5-2-3-5-6-8-10mm
Im Moment komm ich auf etwa 8 Stück bei einem ungefähren Preis von 5 EUR/Stk.
Evtl will ja noch wer welche haben.
ÄÄähmmmmmm....Moment!
Die Dichtungen kann ich machen, die 5 Eu gelten auch, aber ab 3mm werden die ein klein wenig teurer weil die Tafel Alu dann doch schon relativ kostspielig wird.
Rechnet mal ab 3mm mit 7 Euro und bei den 10mm mit 10 Euro.
Aber: Wer zum Geier braucht eine 10mm Kopfdichtung ?????
Und überhaupt mehr als 2mm ???
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
ach so das sind Kopfdichtungen, na dann ist doof.
Ich brauch nur 1x0.5mm Kopfdichtungen.
Also dann hätte ich gerne noch verschiedene Fussdichtungen:
1x10mm, 1x05mm, 1x1mm.
Kann man die dann alle zusammen bestellen?
Am besten über die Sammelbestellung vom V136, wenn dies möglich ist?
Bearbeitet von heizer
@stahlfix:
Sorry, das wusst ich net mit den verschiedenen Preisen.
Ich denk dass auch niemand ne Kopfdichtung mit 10mm braucht.
Aber 3mm schon.
@heizer: fußdichtungen hab ich schon eine von stahlfix bestellt.
    • Da brauchts nichtmal nen kurzen 4.   Versteh eh nicht warum das hier so oft 'empfohlen' bzw gefahren wird auf Polini...
    • oh, jetzt vergrößert und gesehen, dass das nicht der 6. kleine Finger ist, sondern der Jackenärmel <schäm>. Mea culpa. Mea maxima culpa.
    • das ist natürlich die bequemste Lösung. Kannst du dann paar Bilder machen? Ich muss zugeben, mich hat es letztes Jahr stark deprimiert, als die Schnecken alles weggefressen haben.  Tomaten werde ich dieses Jahr auch nicht mehr selber ziehen, der Ertrag war einfach extrem schlecht, für die ganzen Mühen.  Eigentlich gehts jetzt darum, dass mein Sohn ein kleines Gartenprojekt übers Jahr verteilt betreuen kann...
    • Der Leitdraht ist nicht nur für die direkte und schnellste Rückführung des Roboters in die Ladestation gedacht. Über den Leitdraht werden auch Arbeitsbereiche und Arbeitspunkte (Fernstartpunkte) definiert, ab denen der Mäher bei größeren Flächen, nach dem Ladevorgang wieder beginnt zu mähen um eine Gleichmäßigkeit beim Mähen zu erreichen. Aber auch bei sehr engen Passagen ist der Leitdraht zwingend erforderlich. Die Ausführung und Verlegung des Leitkkabels sollte in der Regel von entlegensten Bereich im Garten im kürzesten Weg zur Ladestation geführt werden.   Es gibt allerdings auch Mäher wo du die Rückführung (bzw. in der App Steuerung unter Parken des Mähers) des Mähers selber wählen kannst! Da besteht die Möglichkeit den Mäher über das Begrenzungskabel den Weg zur Ladestation fahren zu lassen (meistens der längere Weg) oder über das Leitkabel zu parken.
    • @TikiAlex der zweite - völlig deiner Meinung!  Ohne auch mal in andere Richtungen zu denken bzw zu schrauben gäbe es keine Entwicklung.    Das ganze Thema alte Roller is aber eh viel zu kurios, um da über irgendeine Sinnhaftigkeit zu debattieren...     Jedes mal wieder verblüffend, was der Tino quasi ständig an neuem Kram auf den Markt bringt...
