So bestellung wieder geändert.
Sonst braucht niemand was?
Ich würde es vielleicht nochmal im Falc topic reinschreiben, vielleicht schauen hier ja nicht so viele rein.
  • Antworten 258
  • 5 Monate später...
So, so ziemlich alles wieder vorrätig. Nun auch Falc-Kopfdichtungsringe in den wichtigsten dicken (0,5-0,8-1-1,5-2mm)
Greetz,
Armin
Kostenpunkt? etwa?
Kostenpunkt? etwa?
Hinweis: AlMg3, kein Kupfer, Kupfer glänzt zu sehr.
Wie immer 6 Euro. Versand einmalig 1,45.
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
Greetz,
Armin
HI Armin,
gibts 0,8er Fudi für 177er?
Vielleicht kannst mal eine aktuelle Auflistung machen was im Bauchladen verfügbar ist.
HI Armin,
Jepp sind da.
Grundsätzlich sind alle Dichtungen /Spacer in den Stärken 0,5 - 0,8 - 1 - 1,5 und 2mm verfügbar. Fussdichtungen für einige Motoren in 3 - 4 - 5 - 6 und 10mm. Zudem gibt es einzeln angefertigte Blechsätze für Auspuffanlagen, das ist jedoch ein anderes Thema.
Greetz,
Armin
So, einige warten noch auf 177er Dichtungen ohne Kanalausschnitte, bitte nochmal melden.
So ziemlich alle Dichtungen sind wieder vorrätig, ebenso alle Spacer und Anschweißplatten in Aluminium und Stahl (250er RD-Membran, 350er, NSR, TZR, Malossi"standard", 2-Loch und 3-Loch Smallframe....PX Ansaugspacer und auch Kopfdichtungen für SF und SF-Falc....etc).
Greetz,
Armin
@stahlfix
hab dir mal ne pm geschrieben zwecks falc-ansaugerplatte und membranspacern!
welche spacer sind denn verfügbar?
gruss
jens
  • 6 Monate später...
  • 8 Monate später...
Hallo !
Fussdichtungen für den 60er sind unproblematisch, die kann ich ausdrehen da außen 3/4 rund. Sind damit verfügbar in 0,5-0,8-1-1,5-2-3-4-5-6-10mm.
Kodis müsste ichw elche mitmachen. Würde ich auch, wenn sich ein paar Leute melden.
Ansaugspacer habe ich diverse da, frag per Email an bitte !
Greetz,
Armin
Hi Armin, wir kennen uns nicht, wurde aber an dich verwiesen. Ich suche nach diversen Teilen, u.a. einem Schriftzug für die VNB3T 125/2 "125" vorne. Kannst Du helfen? Hier noch meine restlichen Probleme: Link
Ich hab null Plan von Foren, bin seit 2 Tagen hier und hab noch nie was damit zu tun gehabt, leider. Kann nicht mal nen Link einbasteln. Ist Klasse hier. Tolle Infos, alle machen den gleichen Mist :thumbsdown:
Aller Anfang ist ...
So, jetzt auch da, in den Gängigen Stärken....
Fussdichtung für Lambretta, Lochstich vom 125er, um die Kanäle herum groß genug um auch potentere Zylinder zu beatmen:
Dann für den Parmakit SP09 Kopfdichtungen bis 1,5mm:
Die jedoch nur bis 1,5mm, ab dann greift die Zentrierung nicht mehr.
Bestellen wie immer, am besten per Email mit Adresse und Emailadresse.....
Greetz,
Armin
    • Ja klar, gibt es auch "immergrüne" Spaliere!   Du schaust jetzt mal in aller Ruhe wo der geplante Standort deines Sichtschutzes in Frage kommt und ob es sich um eine bauliche oder pflanzliche Variante handeln soll. Schau Dir aus verschiedensten Blickwinkeln im Garten die Situation bezüglich Terrasseneinblick  (ggf. mit Messlatte zwecks Höhenbestimmung) an und beziehe auch Sonnenstände und Beschattung mit ein.   Wenn du dich tatsächlich für den hinteren Gartenbereich entscheidest, dann ist wirklich zwingend erforderlich, dass du dich genau erkundigst (bzw. dir dann auch schriftlich geben lässt), was ist in welchen Umfang bei Dir erlaubt bzw. auch nicht erlaubt ist.   In Anbetracht der "schwierigen Situation" darfst du Dich juristisch nicht angreifbar machen lassen.  Betrifft vor allem Grenzabstände und Höhen, aber natürlich auch in weiterer Folge die pflanzliche Auswahl. Und da sind wir bei einer grundlegenden Problematik zw. Theorie und Praxis. Es entsteht bei Grenzbepflanzungen meistens zwangsläufig ein Verstoß gegen Satzungen, da sich die Natur bekanntlich nicht an Vorgaben hält. Du hast ein "unkontrolliertes" Wachstum bezüglich Breite und Höhe. Wenn jetzt auf diese oftmalig angegebene Höhe von maximal 2m angespielt wird, dann bedeutet das, dass du bereits im Vorfeld die Hecke auf ca. 1,80m anschneiden musst um durch den jährlichen Zuwachs die Hecke auf die 2m drücken zu können. Das Gleiche gilt auch für die Breite und auch dort wird es nochmals eng bei 0,5m Abstand, da du dann in der Regel die Rückseite nicht pflegen kannst und ebenfalls wieder Gefahr läufst auf eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn. Ich kenne auch kaum Bestandsgärten, wo diese Regelung wirklich eingehalten wurde. In der Regel sind diese Hecken (mit 0,5m Grenzabstand)meist alle weit über der 2m Regelung. Oftmalig dann auch nicht wirklich mehr juristisch anfechtbar, da die Verjährung um Ansprüche geltend zu machen eingetreten ist.   Von daher war meine Überlegung auf Sichtschutz im Terrassenbereich abgezielt, da du da vermutlich die geringsten Regelungen beachten musst!   ......und dies gilt es dann fachlich ordentlich umzusetzen!
    • Aber die zwei Schrauben sitzen ja auch nur im Plastik der Kaskade, das empfinde ich als etwas dürftig.  Aber wenn Ihr meint, dass das hält, bin ich erstmal beruhigt!      Wenn ich die 180er Vollhölle hart durch beschleunige, erwarte ich schon reichlich Zug      Mich ja auch. 4 Löcher im Blech, zwei im Fach...
    • Vllt liest du dir einfach auch mal die Bedingungen für den MP hier durch...   zB:   Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag.
