Hallo!
Hat jmd Erfahrungen mit dem Hauptständer Conversion Kit von S&S auf der PX?
Ich überlege mir einen S&S Auspuff zuzulegen - will aber auf den HS nicht verzichten.
Danke für euren Input.
Horst
Hallo!
Hab das Kit auf ner PX mit nem Newline montiert funktioniert einwandfrei, man kann aber keinen Seitenständer mehr fahren also entweder Haupt- oder Seitenständer!
Zeige mal Bilder im montierten Zustand..
mich interessiert das natürlich auch. also die fotos bitte - danke
horst
ein foto habe ich bei s&s gefunden:
post-36577-0-16298700-1323379440_thumb.j
Bearbeitet von horst1000
Und warum muss die kiste vorne 10mm runter?
das habe ich mich auch gefragt
aber sonst ne gute sache.
Bearbeitet von boni
die kiste muss vorne runter, weil der ständer einige cm nach vorne versetzt montiert wird. wenn man das nicht macht steht der roller quasi :wacko: auf hinterrad und vorderrad und der ständer hängt in der luft ( was ja auch ganz schön sein kann )
Aber dann könnte man ihn doch einfach länger machen!
könnte man, aber das ist halt ein orig. ständer. ein paar schöne aluständerfüsse dürften den zweck sicherlich auch erfüllen
Guten Morgen,
der Ständer ist nach aussen hin breiter als der orginale,
damit er (auch beim Breitreifenumbau) nicht am Auspuff hängt.
Der Kickstarter läuft so gerade noch hinter dem HS durch.
Macht man den Ständer länger, bleibt der Kickstarter am Ständerfuß hängen.
Aufbocken ist eher nicht das Problem.
Helge
Guten Morgen,
Helge
also nix mit meiner idee bzgl. alufüße sondern vorne tiefer !
Also verstehe ich das richtig, dass man die PX wirklich vorne tieferlegen muss, damit der vernünftig steht?! :wacko:
Geht das nicht auch einfacher?! :wacko:
Ja, geht's indem Du die Luft aus dem Vorderrad rausläßt... :wacko:
in dem dem Link weiter ob zum Shop, steht was man machen sollte/muss, ansonsten ist das Vorderrad im aufgebockten Zustand nicht frei.
Okay, dann also entweder nie wieder absteigen oder anderen Reifen kaufen... :wacko:
...oder lässig auf die Seite legen... :wacko:
Alternativ anderer Puff, Seitenständer, etc...
Seitenständer habe ich auch überlegt, aaaaaaaaaber... ich will ungerne, dass mir das Blech verbiegt und dann könnte ich sie nicht mehr in die Garage nebens Auto stellen. :wacko:
Dann wirds notfalls ein anderer Puff tun müssen. :wacko:
Bearbeitet von Momolino
Keine Ahnung!
Probiers halt aus.
Helge
Edith fragt sich gerade, warum immer alle schimpfen, dass nur die S&S-Anlagen nicht HS-tauglich sind.
Offensichtlich gibt's da noch mehr Kandidaten!
Bearbeitet von lussc-presi
Wenn ich mir Deinen Avatar mal so anschaue,
passt da eh kein Auto mehr zwischen!! :wacko:
Spass bei Seite, wir haben auch eine Seitenständerverstärkung im Angebot.
Da verbiegt nichts mehr.
Helge
Das sieht nur so aus, eine steht an der Seite - neben dem Auto - die andere am Ende der Garage... Und das Auto davor, also passen tut das leider, sonst wärs wirklich kein Problem... :wacko:
Die Verstärkung habe ich schon gesehen... notfalls überlege ich mir die Garage umzustrukturieren. :wacko:
Edit:
Mist verflucht, wieso speichert mein Browser andere Anmeldedaten, als ich eigentlich habe...
Bearbeitet von VespaOL
für sicheren Stand muß der Roller mindestens
10mm tiefergelegt sein, z.B. mittels eines 100/80 - 10 Reifens vorn.
1. Passt den der Reifen auf die Orig. Felgengröße von 2.10x10 und gibt es kein Problem beim TüV mit dieser Reifengröße?
2. Bekommt man bei Bestellung des S&S Newline ein mitgeliefertes Schriftstück für den TüV?
Guten Morgen,
zu 1.: Reifen passt ohne probleme auf die 2.10-10 Felge, múß aber eingetragen werden.
zu 2.: Nein, es gibt kein "TÜV-Gutachten" o.Ä. von uns, da der Auspuff nur Über Einzelabnahme eingetragen wird und jedes Gutachten ÜberflÜssig wÄre.
Helge
