Wie bekomme Ich die Lenkerrohre aus dem lenker.Ist das Rohr durch eine Feder bestigt die Ich mit einem Schraubendreher wegbiegen kann und somit das Teil wo die Seilzüge eingehängt werden abziehen kann?
Wenn Ihr es wieder montiert.Schmiert Ihr die Lenkerrohre oder baut Ihr Sie "trocken" ein?
Danke
Wäre spannend zu wissen bei welchem Modell. GS150 und T4 z. B. sind in Tachonähe kopfseitig geschraubt; ab ca. VNA / VNB mit dem geteilten Blechlenker sind die in unterschiedlichen Varianten "gesplintet".
Da sich die Rohre im Lenkerkopf drehen sollen und Metall auf Metal sich ungeschmiert stärker abnutzt und zu Oxydation neigt als ungeschmiert und sich durch den Einsatz von Schmiermittel die Leichtgängigkeit / Bedienbarkeit verbessert, empfiehlt sich hier eigentlich grundsätzlich der Einsatz von Schmiermittel. Gerne Fett.
Danke
Servus ich nehme gennerell beim einbau etwas fett, natürlich nett in großen mengen aber ja etwas fett.
Danke
wie schon oben von t4 beschrieben mit fett beschmieren und einbauen.
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
    • Jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient hat
    • Alswiewennob noch keiner den schneidigen Ber*ram on the run gesehen hätte - heiß wie Pommesfett. Was würde ich für diese Figur geben! Wahrscheinlich ca. 35kg oder so.   Back to custom scootern und wo sie geblieben sind.
