@philV50: werde wohl mallefedern mit 3scheiben nehmen
Boah also Malle Federn würde ich knicken. Hatte ich zuerst drinnen. Ist so ultrahart und unentspannt zu ziehen.
bemühe mal die suche, da wirste genug finden zu dem thema ...
DR Federn mit 3 Belägen ist extrem entspannt, nur unmerklich härter zu ziehen als original ...
:wacko:
ok...werde nen 24/63 malossi kit für die px200 ordern....und somit die px200 kupplung verwenden.
aber habe anderes problem....
der einlass ist heute meinem fräswahn zum opfer gefallen....
habe den einlaß seitlich verbreitert....ist das noch ok?
UND
wie weit kann ich nach hinten verlängern?!
weiterhin steht das problem an, wieviel quetschspalte anzustreben ist.
habe 0,8mm unterlegt...der kopf vom gravie ist OHNE quetsche gefertigt worden, da ich mir der steuerzeiten noch nicht sicher war.
demnach werde ich die kopfdichtung dementsprechend dimensionieren müssen.
mfg andi
post-4188-0-77156100-1324156202_thumb.jp
post-4188-0-09508900-1324156225_thumb.jp
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
habe den einlaß seitlich verbreitert....ist das noch ok? ja, hab schon dünnere stege gesehen
wie weit kann ich nach hinten verlängern?! wo willst du denn mit deinen steuerzeiten hin?
Quetsche sollte über 1,4 bis 2mm liegen. je nach mut
Ich fahre 1,2mm QS. Klingelfrei ist das allerdings nicht, wobei das noch der originale Polini Kopf ist.
Von daher kannst du das mit 1,2mm schon mal versuchen. Kannst ja dann immernoch auf 1,5mm gehen.
Was den Einlass angeht habe ich bei meinem neuen DS Motor 120 vOT und 75 nOT gefräßt.
Bin so noch nicht gefahren, sollte aber gut funktionieren. Andere Motoren laufen mit den Einlaßsteuerzeiten ziemlich gut.
Was für Zylindersteuerzeiten hast du jetzt?
Wie schaut jetzt das restliche Setup aus?
@MaRi: Setup steht auf Seite 1....werde aber doch den SI24 versuchen, da das teil in nen Oldi kommt....ich muss nur gucken, ob die PX Vergaserwanne paßt, da die vom Oldi ja viel kleiner baut.
Steuerzeiten muss ich nochmal messen. Hat sich wieder etwas verschoben, wg anderer Fudi. Einlass habe ich auch so ca 75°nOT....xxxvOT....
120 ist ein passabler wert? habe bissel angst vor starken blowback....
wieso fährt man freiwillig ne quetsche bei der die kiste klingelt? ist das nen fetisch den ich in meinem alter nicht mehr verstehe?
(klingeln=selbstzündung gemisch=hitzenest=alu schmilzt=kolben tot=stehenbleiben=alles scheiße)
:wacko:
Keine Panik, das wird schon noch optimiert. Das ist quasi ein noch unveränderter Zwischenstand.
Aber trotzdem Danke für dein Einfühlvermögen.
Zur 1,2mm quetsche bei meinem Motor:
Für die Stadt sicher so absolut fahrbahr, allerdings klingelt mein Zylinder nach etwa 2-4 km Vollgas auf der Autobahn.
Da ich aber selten bis fast nie längere Strecken Vollgas fahre, liegt die Priorität gerade nicht darauf.
So....habe nun endgültiges setup:
verbaut wird das ganze in eine VNL1T....mit schönen 8-Zöllern.... :wacko:
-keine V-Tronic...
-kein TMX
wird ein elestart lüra mit zündung aus ner 200ter lusso...
weiterhin ist schon ein 24iger SI ovalisiert und schön angeglichen....achja bohren muss ich den noch...
übersetzung nach ewigen hin und her wird malossi 24/63 und der 4gang von drt 33Z....
kupplung wird ne px 200 mit 4 scheiben, dr federn ggf malossi und ddog cnc korb
sonst alles beim alten...
hoffe habe mich mit der übersetzung nicht verkalkuliert, aber reifen sind ja 3,5-8...
will das motorthema auch endlich abschließen und mich dem leckeren oldie widmen...
bilder folgen....
mfg andi
hi...
hat jmd mal evt ein leistungsdiagramm zur hand....am besten wo drin steht...PX125, 177iger Polini, SI24, bestenfalls der ATOM DOLLING. bzw irgendwas mit S&S....
wäre dankbar...suche mir hier schon nen wolf;-)
mfg andi
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
