Hallo!
Wie die Überschrift des Themas schon sagt:
Wie merke ich, dass die Silent Gummis hinÜber sind?
Der Motor ist aus einer alten P200E (VSE1M Rally Motor). KM weiß ich jetzt nicht genau. Die FÜhrungsrohre sind rostfrei (vielleicht etwas flugrost) die Gummis sind nicht rissig und weich.
Das das doch ein schönes gefummel ist, wollte ich mir das Tauschen sparen. Da der Motor aber sowiso gerade ausgebaut und zerlegt ist wollte ich aber trotzdem noch mal kurz nachfragen.
Bei einem 200er Motor ist der Tausch nicht dramatisch. Du gehst mit einem Schraubendreher zwischen Gummi und Traverse und sprühst da ordentlich WD40 rein. Das machst Du ringsrum und dann kannst Du die Dinger mit nem Schraubendreher raushebeln.
Rein krigst Du die neuen Gummies mit ordentlich Flutschmittel. Ich mache es mit Spüli. Du kannst sie dann einfach reindrücken.
:wacko:
genau - und die kosten im doppelpack 26 euro - das wäre es mir schon wert - besser mitten in der saison die dinger zu tauschen. ich weiß aber nicht, ob die bei der rally identisch sind - ich glaube aber schon.
und für die kleinen wie z. B. 80er - 125er gibts in den Shops auch eine stressfrei Lösung !! :wacko:
welche - u.a. goof bricht sich glaube ich immer noch einen ab, bei seinem kleinen lf-motor.
verlink doch mal bitte
meint er das ev. ?
http://www.sip-scoot...gummis_97560000
übrigens scheint mir eine sehr schicke geschichte vom jockey zu sein
http://www.sip-scoot...winge+_17474200
ich glaube aber auf der seite wo das motorgehäuse gekürzt wird, haben die das "silentgummi" ebenfalls verjüngt. am besten ist m.e. eigentlich innen die nut für unterlegscheibe und silentblock 1 cm tiefer auszudrehen, dremeln oder whatever und dann ein gummi von der originalbreite einzupressen. trotzdem mir gefällts, daumen hoch
Bearbeitet von T5Pien
Heißt das jetzt das beim 200er Block es kein Streß ist die Dinger zu tauschen, aber beim 80er und 125er schon? Was ist da anders? Ich musste diese Saison an einer 125er die Gummis tauschen und musste sie zu nen Rollershop bringen, denn alle Versuche mit Spüli oder sonstiges sind an dem großen Gummi gescheitert und der Shop hat noch dazu gut draufgeschlagen mit dem Preis, mit der Begründung, dass es eine ganz schön mistige Arbeit ist...Stimmt das nun so im allgemeinen? Also ich habs ja auch nicht gebacken bekommen...
Liebe Grüße
ikearoller
Edith meinte schau dir die Bilder an und denk an 12 jahre Vespa-Basteln zurück und schnell ned so blöde Fragen, Herr ikearoller
Bearbeitet von ikearoller
die sind aber wieder für die 200er und da ist es null problem die zu wechseln.
bei den kleinen gibt es als geteilte nix passendes und die geschichte mit dem durchgehenden rohr ist unmöglich zu verbauen!
"... Innovativ sind die Silentgummis für die Vespa 125 VNA-TS/150 VBA-Super/PX80-150/PE/Lusso, welche die Bauart der späteren Modelle übernommen haben. Sie sind nicht serienmäßig verbaut, aber eine große Vereinfachung bei der Montage. ..."
steht da ein bisschen weiter unten. Gibt´s wohl auch für die Kleinen
Mit diesen hier sollte es wirklich easy gehen > Link
das was du gerade verlinkt hast, sind die silentblöcke selbst und kein werkzeug,
wie schon geschrieben, beim 200 ´er geht das in der regel komplett einfach und ohne gewalt und auch ohne spezialwerkzeug
bei dem werkzeug, was ich zwei oder drei beiträge drüber verlinkt habe, stehen zumindest in der beschreibung die kleinen largeframemotoren drinne
http://www.sip-scootershop.com/DE/products/werkzeug+silentgummis_97560000
zitat sip:
Werkzeug Silentgummis
Motorschwinge, Ein-/Ausbau,
für Vespa 50-125/PV/ET3/PK/XL
/XL2/125 VNA–TS/150 VBA-T4
/PX80-150/PE/Lusso/T5/Cosa/
160 GS/180 SS/200 Rally/PX
/PE/ Lusso/Cosa
8-teilig
Dieses 8-teilige Werkzeug erlaubt die De- und Montage der Schwingengummissauber und bequem. Die verschiedenen Durchmesser der mitgelieferten Pressstücke ermöglichen die Verwendung auf fast jedes Vespa Motorgehäuse.
ist mir aber nur zum ausprobieren und hinlegen viel viel zu teuer - bis 50 euronen hätte ich eswohl getestet und dokumentiert :wacko: und wens einfach geklappt hätte anschließend als gsf-dienstleistung zu horrorpreisen angeboten
Moin
Da er schreibt das er einen Rally Block hat muß ich leider sagen das es nicht so einfach geht.
Naja ist ne 50 /50 Chance. (Kommt darauf an wie angegammelt das ganze ist)
Haben deine Gummis die Blechschalen drumrum?
Stand dein Hinterrad ganz gerade oder schon leicht schräg?(Also hing der Motor leicht schräg?)
Ich hab das gerade bei 2 Rally Blöcken gemacht, siehe hier:
Ich kann dir nur empfehlen wenn das noch die originalen sind die zu wechseln.
Wenn es die der 200er PX Motoren sind dann kannste das auch noch easy später machen ohne den Motor komplett auszubauen (nur absenken und wie oben beschrieebn raus und rein popeln).
Wenn das aber die alten mit den Blechen sind dann geht das nur im ausgebauten Zustand, weils echt fummelig ist und ich würds jetzt gleich machen.
Die neuen sind leider auch nicht billig: http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621642119344&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Gruß tarzan
ich würde gerne nochmal auf die eigentliche Frage zurückkommen: Wann sind die Gummis hinüber?
Können die auch einfach aushärten, ohne dass die Schwinge Spiel hat?
Meine Kiste vibriert in allen Lebenslagen und Drehzahlbereichen, das es eine Freude für jede Sozia ist.
Mir jedoch bereitet es nur eingeschlafene Finger und einen lahmen Ar...
Frage mich, ob das vielleicht auch an den Gummis liegt.
Ausserdem bin ich jetzt doch etwas erstaunt über die Aussage, das der Wechsel beim 200er so einfach wäre.
Bisher hatten alle, die ich darauf angesprochen habe (einschliesslich diverser Roller-Shops) die blanke Panik in den Augen.
Und auch hier im Forum liest man ja doch eher Horrorgeschichten ...
Bearbeitet von Rookie4711
Die 200er sind echt easy zu tauschen, für die kleinen hab ich auch noch nix gesehen, bisher konnt ich mich immer erfolgreich davor drücken.
Nein ernsthaft, sind die Gummis porös, rissig und das Rohr sitzt massiv aus der Mitte würd ich tauschen.
Bock den Karren auf, schaff dir 'ne Möglichkeit sodas das Hinterrad frei hängt, versuch den Motor zu bewegen, fühl dabei ob sich die Schwinge in der Buchse bewegt. Im Zweifel tauschen, besser is das.
VG
Jürgen
so nun mal der link wie`s der goof gemacht hat.
und von mir noch ne kleine zwischenfrage. kann es sein das die gummis so im arsch sind, dass vorne der lenker wackelt bzw. schwimmt als hätte man z.b. die radschrauben nicht fest angezogen?
danke
gruß
Also die Buchsen sind echt noch die ersten. So wie es aussieht ohne Metallring (habe nicht diese Nasen oben und unten dran).
Der Motor ist komplett zerlegt und ausgebaut. Also werde ich die Testmethode wie Jogibär beschrieben auf meiner Motoraufnahme testen.
Gummis sind wie schon geschrieben nicht rissig und porös sonder weich. Welle sitzt auch noch mittig. Werde bei Gelegenheit Fotos posten.
Da würde ich mal nach den Lenkkopflagern oben und unten schauen ... :wacko:
das hab ich schon alles gemacht beide lager stoßdämpfer alle schrauben und trotzdem noch das wackeln und schwimmen. aber nur zwischen 50 und 65 km/h danach nicht mehr. zu zweit merkt man fast nichts.
gruß
Hallo!
Habe heute noch mal alles angesehen. Wenn ich den Motor am Arsch packe und ihn drehe hält alles bombenfest.
Buchsen sind übringens ohne Metalleinsatz.
Die Welle ist schon etwas aus der Mitte. Auf der einen Seite ca. 0,5mm, auf der anderen Seite ca. 1mm.
Wenn ich in das Rohr eine Welle stecke und das Rohr dann einseitig belaste bekomme ich einen Spalt.
post-41071-0-77762100-1323103989_thumb.jpost-41071-0-55981300-1323104004_thumb.jpost-41071-0-38034800-1323104020_thumb.jpost-41071-0-63848600-1323104035_thumb.jpost-41071-0-05726500-1323104064_thumb.jpost-41071-0-09699400-1323104048_thumb.j
noch kurz eine andere Sache:
Habe in SIP Shop zu einem Artikel folgendes gelesen:
Silentgummi Kit Motorschwinge
LML Ø 45,5mm,
für Vespa 200 Rally 2°/P200E
/PX200 E/Lusso/`98,
passt auch für Vespa 180/200
Rally 1°,
inkl. Motorbolzen und Mutter
Was bedeutet eigentlich „1°“ bzw. „2°“??
Schätz mal die Serie. Also 1°=Erste Serie, 2°=Zweite Serie.
Wie breit ist eigentlich das hintere Gummi am Stoßdämpferauge? Beim SCK ist das recht schmal geworden..
Also da ich eventuell die Gummis tausche, habe ich mir bei SIP schon mal die Teile zusammengesucht.
Gummi Stoßdämpferauge original: 29x40x15
SIP:http://www.sip-scootershop.com/de/products/silentgummi+stodampferaufna_40316000 (29x32x15)??? irgendwie zu schmal und breitere gibts nicht?
Welle Stoßdämpferaufnahme original: 48x15x9
SIP: http://www.sip-scootershop.com/de/products/distanzrohr+silentgummi+sto_94727100 (44x15x9)??? die länge passt da auch nicht!
Silentgummi der Traverse original: habe einen Durchmesser von ca.43,5 gemessen
SIP: http://www.sip-scootershop.com/de/products/silentgummi+motorschwinge+_17472400
Ich finde die Gumies sehen noch gut aus, wenn sie wie gesagt kein Spiel haben und noch in der Mitte sitzen, würde ich mir keine Sorgen machen. Evntl ist auch die Traversenschraube ausgenudelt.
Hast du beim Lenklager auch die Schalen getauscht, oder nur die Kugellager?
Ich denke auch, dass ich die lassen werde. Kann ich ja ggf. immer noch machen.
Beim den Lenkerlagern nur die Lager wobei die auch noch erste Sahne aussehen. Mein Opi hat gut auf das Teil aufgepasst :wacko:
meins von SIP war ganz schön fett.
das sind die Dinger für PX80 - PX150 http://www.sip-scoot...winge+_17472710
Frage: Warum soll das bei denen so schwierig sein?
Oliver
Hat wohl mit der durchgängigen Achse der Gummis zu tun.
Diese Teile in deinem Link sind nicht die, die gemeint sind.
Aus dem Text geht hervor, dass die Leichtwechseldinger von
Jockey sind. Also unter der Serie Pro firmieren.
Habe ich weiter oben aber schon einmal gepostet.
Um nochmal auf dein Fahrwerksproblem zurückzukommen:
Ich würde doch nochmal überprüfen, ob das Lenklager stellenweise leicht einrastet. Wenn die Lagerschalen eingelaufen sind, bringt ein Tauschen der Kugellager auch nichts, und sichtbar sind die Dellen auch nicht unbedingt.
Hab beim 125er-Motor schon mal die Silentgummis gewechselt. War schon nicht so einfach, geht aber, wenn man die alten gummis großzügig mit dem Akkuschrasuber bearbeitet. Dann kann man sie mit ordentlich gewalt rausziehen.
Beim Einbau ist wichtig, daß amn vorher die lagersitze penibel von altem Schmodder befreit, evntl. auch mit grobem Schmirgelpapier, dann kann man die Gummis mit einer gewindestange und ordentlich Schmiere sauber einziehen.
    • In der Eifel kommt man aber wenigstens mal kurz in den 4ten, ohne die Staatsgrenze zu überqueren
    • Beschreibung: Suche Scorpion Auspuff    Preisvorstellung: günstig   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Also in meinem Polossi Motor läuft die Piaggio Welle tadellos und hat auch super gepasst - etwas merkwürdig mit dem O-Ring an der NW Aufnahme - aber läuft und läuft.  War die mit Abstand teuerste Variante aber an der Stelle ist es mir das wert…
    • Das Rohr auf der Auspuffseite schaut aus wie ein Wasserrohr ausm Baumarkt 😀
    • Den Dämpfer hab ich mal irgendwann testweise bestellt. Funktion nicht vorhanden. Denke das ist so eine Asia-Show-Geschichte.
