Hi, bin gerade dabei einen anderen Tacho in meine PS Lenkkopfabdeckung einzubauen. Wie kann man dass am Besten machen? Habe mit aus MDF-Holz einen Form gebastelt die dem Tacho entspricht, also eine Positivform. Kann ich diese mit Gips ausfüllen und die dann mit GFK laminieren? Hat das schon mal jemand gemacht? Oder wie macht ihr solche Formen?
mfg
Harald
Du kannst die Form auch aus GFK machen. Dazu solltest du das Modell deines Tachos wie für'n Lackaufbau vorbereiten, also von der Oberfläche her ordentlich glatt kriegen. Dann Gelcoat drauf, dann Folientrennmittel, dann 5-6 Lagen drüber laminieren. Aushärten lassen, abheben, reinigen, Form haben. Das ist auf R+G ziemlich gut beschrieben, danach hab' ich ein paar durchaus komplexe Geschichten gebaut, das ging ziemlich gut.
Eher anders rum,oder?
  • 4 Jahre später...
Das Topic ist schon älter und auch nicht richtig passend, aber es geht immerhin um GFK ...
Ich würde gerne ein Seil mit ca. 7mm Durchmesser mit Epoxyharz bearbeiten – Sinn dahinter ist es, dass es hart wird :-D
Glasfaserschnüre/Seile gibt's ja wohl eher nicht – es lassen sich aber ja eine Menge Materialien mit Harz bearbeiten – auch wenn die Qualität des Ergebnisses unterschiedlich ist. Gibt es eine Empfehlung was das Material des Seiles betrifft? Natur, oder Kunstfaser? Falls ja, welche wäre am besten nutzbar?
Habt Dank!
Christoph
Bearbeitet von Motorhuhn
Nur das Seil härten oder auch optisch schöner?
Ich meine damit das Seil in ein transparentens Kunsstoffrohr gegen und dann mit Kunstharz auffüllen,
Zwar weder ein Seil noch irgendwie GFK, aber die hier verwendeten Materialien wären eventuell für Deine Anwendung auch was.
Bearbeitet von agent.seven
Ne, Optik ist zweitrangig. Möchte halt ein Seil, das in einer von mir vorgegebenen Form aushärtet und ggfls. noch lackierbar ist. Beim Lackieren an sich mache ich mir aber weniger Sorgen.
Klar gibt es geflochtene fibreglas (nennen wir sie einmal seile) frag oder such einmal nach roving material. Mit solch seilen wird der uebergang zu pinnen, rudern oder finnen harmonischer gemacht sodass  die uebergaenge auch robuster und besser verschleifbar sind.
gutes gelingen und lg
christian
Wäre auch mein nächster Versuch bei einem Yachtausstatter mal in den Regalen schnüffeln und ein paar Fragen stellen.
Ich meine es gibt sogar einen direkt in Koblenz.
Die angesprochenen Dinger kenn ich glaub ich. Das sind dann aber eher Schläuche und haben nicht die eigenständige Form wie Seile?
Yachtkram kann ich natürlich mal schauen, dachte aber eher an einen materialspezifischen Tipp, welches sich an besten eignen würde.
gruss
christoph
