Leider passen die verwendeten Kabel meiner Bajaj (ohne Batterie und Elestart) nicht zum Schaltplan
Mein Motorkabelbaum weist folgende Kabelfarben auf:
2x grau
2x schwarz (Masse?!)
1x grün
1x schwarz-gelb
Kann mir bitte jemand bei der Belegung helfen?
Danke im Voraus
Oli
2x grau
1x grün
1x schwarz-gelb
Danke im Voraus
Oli
Loift der Motor so?
Diese Farben/Variante kenne ich nicht.
Evtl ein Custom-Werk.
Wenn´s Dir möglich ist, kannst mal die Ohmwerte gg Masse (sw) rausmessen.
üblicherweise sind´s diese Farben:
post-24082-0-60100700-1323170085_thumb.p
Hi Berhard,
am Roller war alles original und aus Rentner-Hand.
Der Roller lief gut, alles funktionierte.
Auf Deinem bunten Plan sind doch schonmal grün und einmal grau vorhanden.
Grau sollte demnach zum Zündschloß gehen, oder?
Wohin läuft denn das grüne Kabel? Zum Regler?
Könntest Du mir den Plan mal ganz zukommen lassen?
Danke und Gruß
Oli
Na, wenn der läuft, ist das doch schon die halbe Miete!
Da hat Ranschitt halt die Farben gewechselt.
Richtig, grün geht zu einem GGM-Regler, von dort mit rot weiter zu den Schaltern&Verbrauchern.
Ich habe mir nur diesen Ausschnitt koloriert ... sorry.
Grau => Z-Schloß und Kill
Bearbeitet von barnie
Moin Berhard,
das werd ich mal so testen.
Zur Zeit läuft der Roller nicht. Ich bin noch dabei den Zylinder und den Vergaser zu bearbeiten.
Ich hab die Bajaj ein wenig umgebaut und auch einen neuen Kabelbaum gebaut.
Der funktioniert auch, das konnte ich schon durchmessen und werde ich am Wochenende auch mit nem Trafo testen.
Jetzt fehlt mir zu meinem Glück nur noch die Belegung des schwarz-gleben Kabels. Who knows???
Oli
Moin Berhard,
Oli
Der Olli ist also Optimist.
Merke: der Strom denkt immer schneller! :wacko:
Ein sw/ge Kabel war nur im Zusammenhang mit einem Gasstellungs-Sensor zu finden (Extra-CDI):
post-24082-0-57333100-1323241749_thumb.p
Ja, bin ich!!!
Witzig, was da alles so verbaut wurde... !Throttle sensor ?!
Das sw/ge Kabel kommt aber definitiv aus dem Motorkabelbaum?!
Haben nicht nur Roller mit Batterie 5 Kabel? Sonst reichen 3 Kabel, oder?
Grau -Zündschloß /Kill
Grün - ungeregelt 12V zum Spannungsregler
Schwarz - Masse
Soweit ist nun klar. Wofür sollte ich dann noch ein Kabel brauchen? Soll ich das einfach weglassen?
Welche Kabel haben denn andere Bajaj Chetak-Fahrer in Ihrem Motorkabelbaum?
Oli
Achso, jetzt hab ich es fast verstanden.
Das Kabel kommt nicht vom Motor, es geht dahin!!!
Ok, anderer Lenker, kein Sensor, kein sw/ge Kabel...
Weglassen? auf Masse legen? oder auf Spannung? oder ne andere CDI?
DANKE für die Nachhilfe!!
Oli
Das mit dem Trottel(!)-Sensor war nur ein Vorschlag - ist ja eher ein Thema fürn 4T-Motor.
Wenn der Motor ohne sw/ge-Kabel mit Leistung und ohne Pings gelaufen ist, brauchst es wahrscheinlich nicht.
Aus der Ferne kann ich nicht erkennen, welcher K-Baum und LiMa drin ist - evtl helfen hier Detailfotos weiter.
Das sw/ge-Kabel kannst mal mit dem Ohmmeter gg Masse checken.
Hi Bernhard,
mit dem neuen Lenker/ Kabelbaum ist der Roller noch nicht gelaufen.
Leider hab ich den Lenker schon verkauft, sonst hätte ich daran mal die Anschlüsse checken können.
Dann werd ich mal alles provisorisch anschließen und testen (wenn der Zylinder, etc. drauf ist), ob die Kiste läuft.
Dafür lass ich das sw/ge Kabel weg. Sollte sie nicht laufen, liegt´s evtl am Anschluss. Den leg ich dann auf Masse, oder auf Spannung und teste weiter.
Auf jeden Fall danke ich Dir sehr für Deine Hilfe. Ich werde berichten, wie es funktioniert, vielleicht ist es auch für andere Bajaj-Umbauer interessant.
Oli
Nun auch für die Allgemeinheit:
Grün geht zum Spannungswandler
Grau wird im Zündschloß oder am Killschalter auf Masse oder auf schwarz-gelb gelegt.
Schwarz ist Masse
Wenn man grau auf Masse legt, ist das Schwarz-gelbe Kabel übrig und braucht nicht angeschlossen werden.
Alles andere kann man dem Schaltplan entnehmen.
Danke für die Hilfe!!!
Oli
    • Naja, das Hobby, welches wir betreiben und vor 20 Jahren vielleicht noch günstig war - die meisten haben ihre Roller ja schon so lange (oder länger). Daher würde ich das jetzt nicht als Massstab anlegen. Das Zeugs, welches ich zuhause stehen habe, könnte ich mir bei einem heutigen Kauf wohl längst nicht mehr leisten. Ist jetzt aber auch ein anderes Thema...   Um auf die (nicht vorhandene?) Zufriedenheit zurückzukommen: meiner Meinung nach ist die heute  oft vorhandene Unzufriedenheit auf eine ganze Gemengelage zurückzuführen. Blenden wir doch einfach ein paar Jahre zurück: vor - sagen wir - gut 10 Jahren war die Situation gefühlt anders. Es gab weder einen Ukraine-Krieg, keinen Donald Trump, weniger Angst vor Werksschließungen da bessere Auslastung, E-Autos waren kein größeres Thema, das Dieselgate lag noch vor uns, die Migration hatte noch nicht heutige Größenordnungen erreicht, usw. Eine Fülle vor Erignissen hat die Situation ziemlich umgekehrt, die aktuelle Regierung verdient aufgrund allerlei Fehlentscheidungen den Namen eigentlich nicht,  ein Präsident möchte Zar spielen, etc.pp.   Viele Leute fallen dabei hinten runter oder es fühlt sich zumindest für viele so an. Dem normalen Bürger wird immer mehr aufgebürdet, seien das jetzt irgendwelche Heizungsgesetze, die Unsicherheit über die Antriebsart von Autos, massive Verteuerung von Grundsteuer aber auch von allerlei Dingen des täglichen Gebrauchs. Selbst ein zeitnaher Arzttermin wird zur Herausforderung. Alles Dinge, welche es so früher nicht gab. Hinzu kommt die Meinung vieler, daß Migranten/Asylanten per se von uns "durchgefüttert" werden ohne eine Gegenleistung dafür zu erbringen. Sicher: manche Dinge sind vielleicht nur gefühlt und bei näherer Betrachtung nicht wirklich haltbar, insgesamt gesehen geht es aber derzeit wohl eher abwärts als aufwärts.   Mich wundert es nicht daß viele Leute massiv verärgert sind und teils radikale Ansichten bekommen, was sich bei künftigen Wahlen wohl immer mehr zeigen wird wenn die etablierten Parteien nicht endlich aus ihrem Tiefschlaf erwachen und sich der Realität stellen! Danach sieht es aber aktuell irgendwie nicht wirklich aus...
    • Ich habe Grade vor 3 Wochen den Tank aus meiner PX geholt. Stand seit 2013 mit ca einem halben Liter Gemisch in einer nicht vollständig trockenen Garage. Was soll ich sagen: der Tank sieht innen aus wie neu. Das ist mit Abstand mein sauberster Tank. Ich glaube, man macht sich da zu viele unnötigen Sorgen, was das Thema angeht....
    • Solange der Wellenstumpf genug Unterstand in der Nabe hat sollte es keine Probleme geben.
    • Danke! Ich denke, vielen hier ist gar nicht so wirklich klar, wie gut es ihnen eigentlich geht. Fakt ist ja: Wir alle hier im Forum gehen einem Hobby nach, dass vielleicht vor 20 Jahren mal günstig war, aber inzwischen doch recht hochpreisig geworden ist. Klar, wer ne Handvoll alter Blechroller in der Garage hat, ist in aller Regel kein Millionär. Aber allein der Umstand, dass man nicht nur Miete, Essen und co. sondern auch besagte Garage samt Inhalt bezahlen kann, spricht doch deutlich dafür, dass es bei einem selbst finanziell gar nicht mal schlecht läuft. Und dann mault man über Leute rum, die ihre Heimat verlassen mussten, weil ihnen dort Tod und Verfolgung drohen? Alter! Ein paar Seiten zuvor ging es darum, dass es hierzulande ziemlich nervig sein kann, mit Behörden zurecht zu kommen. Ich denke, jeder Syrer, Ukrainer etc wäre froh, wenn das das größte Problem in seinem Heimatland wäre.
