Heiz- u. Betriebskostenabrechnung / Fehler d. Verwaltungsfirma / GSF w
Servus!
Habe eine kurze Frage zum oben genannten Thema.
Vor einer Woche kam ein Brief mit der Heiz- und Betriebskostenabrechnung von der
alten Wohnung. Soweit alles Bestens weil ich noch was raus bekomme.
Jetzt war heute ein Brief in der Post. Die Verwaltungsfirma hat einen Punkt
in der Auflistung der Kosten vergessen. Und zwar Gebäudereinigung.
Verstehe ich das richtig das mit Gebäudereinigung die Reinigung von Flur
und Treppenhaus gemeint ist? Die Wohnung habe ich pikobello bei der Übergabe
präsentiert und auch so verlassen....
Das macht 110€ aus die sie mir jetzt nachträglich abziehen wollen.
Ist das rechtens? Oder ist das ein Fehler der Verwaltungsfirma der im nach
hinein nicht von mir akzeptiert werden muss.
110€ mehr im Geldbeutel eines Studenten wären schon ne feine Sache!
Gruß, Phil.
Bearbeitet von Sprint5
Sich den Mietvertrag anzuschauen dürfte hier auch Aufklärung bringen.
Entweder ist hier geregelt, daß der Mieter für Treppenhaus etc im Sinne der "Kehrwoche" zuständig ist, oder aber die Hausverwaltung hat das vergeben.
Kein Jahr drin gewohnt ? Ansonsten müßte das ja auch in der letzten NKAbrechnung gelistet gewesen sein.
Habe ziemlich genau 11 Monate in der wohnung gewohnt.
Mir geht es im Grunde nur darum ob ich einen von denen gemachten
Fehler akzeptieren muss. Ist ja nicht mein Problem wenn die die erste
Auflistung verbocken.
Die können doch einen Fehler in der Abrechnung korrigieren, auch wenn er zu ihren Gunsten ist, oder?
Ich sehe jedenfalls keinen Fehler darin, eine Kostenart, so sie vertragsgerscht ist, nachzuschieben.
Schau einfach mal in Deinen Mietvertrag, da steht drin ob du zahlen musst oder feudeln solltest.
Check eher mal den Schlüssel, nach dem die Nebenkosten berechnet wurden - m2 oder Verbrauch.
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
    • Wäre in diesem Fall die 57er welle original oder eine mit mehr Steuerzeit?
