Ich bin dabei, die Auslassgestaltung meines 125er O-Tuningprojekts zu überdenken. Dazu habe ich heute mal einen Abguss des Auslasses gemacht.
Schöne Farbe hat das Material :wacko:.
Mir gefällt nicht, dass der Auslass einen ziemlichen Knick einhergehend mit einer starken Einschnürung vorweist.
Frage ist nun, ob man den Knick wie rot eingezeichnet entfernen soll? Bedenken habe ich, dass die Wandstärke dann im "oberen" Teil zu gering wird. Also besser den Knick nicht ganz entfernen?
Hat der Auslass eigentlich bspw. beim Polini auch so einen Knick?
Noch zwei Bilder:
post-23355-0-13609500-1323102815_thumb.j
post-23355-0-57289000-1323103065_thumb.j
post-23355-0-64191400-1323103096_thumb.j
Noch zwei Bilder:
Wie geil sieht denn das Teil aus... Auslassdildos
Basis ist ein ET3 Zylinder, Auslass wurde aber schon etwas bearbeitet.
Das Material, womit ich den Abgussgemachtaheb ist so ein Pulver, welches man mit Wasser vermischt. Kommt aus der Bastelabteilung eines Baumarktes.
Das Zeug ist nicht besonders stabil, bleibt feucht :wacko: und zersetzt bzw. vertrocknet bereits deutlich.
Also eher was füe den einmaligen gebrauch.
überstromer sind beim Entnehmen zerrissen.
Sieht heute wie vertrocknende Fleischwurst aus...
Mich würde die Frage von Torx aber auch mal interessieren. Diese kleine "Einbuchtung" bzw. Verengung welche zu sehen ist, kann man die wegfräsen oder sollte die bleiben. Wollte ein wenig in dem Auslass von meinem 133 Doppelansauger rumfräsen. Tot sieht es bis jetzt auch so aus. Kann ich es also frei machen oder doch nur in die Breite gehen an der Lauffläche?
Lg Kwax
ich tippe, das an dieser stelle ein wenig mehr material ist, um übermaße zu realisieren.
aber ich mach diese beule auch immer weg. trotzdem ist wichtiger, den auslassflansch an den auslassflansch des auspuffes anzupassen und entsprechen die seiten des auslasskanals auch ordentlich auszuformen.
Bearbeitet von oli-san
Wenn man das Schnittmodell eines PV-Zylinders bei down-and-forward.de zugrundelegt, gibt es wohl keine Gefahr des Durchbrechens.
Verlinkung hat leider nicht geklappt...
:wacko: bobcat
Bearbeitet von bobcat
Das Zeug nennt sich "Quickform" von "hobbytime". Ich hab das aus einem Knauber-Baumarkt, gibt es aber auch in Bastelläden.
Das Material ist, wie schon gesagt, nicht optimal. Leider habe ich Vinamold bisher in keiner vernünftigen Menge bekommen.
Hab schon eine Suchanfrage gestellt, es hat sich aber keiner gemeldet... Wer was hat, bitte melden.
Nun nochmal zu meiner Frage, wenn ich den Auslass, wie eingezeichnet, ändere, geht die Wandstärke ja gegen Null...
Bei den Temperaturen, die da herrschen, wohl nicht so gut. Also wohl besser erstmal etwas im 90° Winkel zur Laufbahn weg und dann runter, wie im Abguss auch, nur eventuell nicht ganz so weit?
Eigentlich müsste man die Unterseite auffüllen. Beim O-Tuning wird es aber voraussichtlich keine große Rolle spielen ob du das genau so lässt wie es ist oder den Knick ein wenig entschärfst.
mal hier kurz eingeklingt, heißt ja auslaßgestaltung.
warum wählt man diese variante des auslaßkanals, sprich extreme kante im unteren bereich?
ist von ner älteren rennkarre, lief aber wohl recht gut das ganze.
ich glaub das wurde schon mal diskutiert, kann es aber nicht mehr finden.
keine ahnung, aber bei den bildern der puffs ist da nix von einragendem stück zu sehen.
ist aber auch nicht die beste perspektive.
auspuffflansch oben rechts zeigt da nix.
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
