ich will n motor aufbauen..
mit nem pk 80 zylinder,3,72primär.
soll solide sein!
Kann man die nehmen?
und was heisst buchse?:)
gruß!
buchse heisst, das da kein pleuellager oben rein kommt, sonder der bolzen "SO" in der buchse läuft..
solange da alles super ist, sprich passungen, flächen usw. trägt die buchse auch vernüftig..
aber wie gesagt, das ist 'ne welle für fuffis - nix 51er hub.
also der Hub beträgt 38,5 wenn ich richtig gemessen habe..von mitte zur mitte der drehpunkte?
gibt es noch eine kostengünstigere alternative was ne welle fürn 80er Motor angeht?
mir hats damals, zu moped zeiten (auch schon 17 jahre her :wacko: ), 2 mal welle mit buchse zerlegt, die buchse war gleich mal platt gehämmert
war auch sowas um die 85ccm drinnen. würde da nicht sparen und ne welle mit lager nehmen, für original reicht sicher die buchse.
mfg
...war auch sowas um die 85ccm drinnen. würde da nicht sparen und ne welle mit lager nehmen, für original reicht sicher die buchse.
mfg
Dein 85er ist aber Kurzhub, PK80 ist Langhub.
Bei Langhubwellen stellt sich die Frage nicht: Mit oder ohne Lager.
Langhub hat immer Lager.
Langhub -> Lager ist klar, gibst und gabs nie, mit Buchse
Mein Post war auf das Tuning/Leistungszuwachs/Hubraumerweiterung gemeint, das die Buchse das nicht lange mitmachen wird.
mfg
