PK50XL2 Schlachtung (4 Gang)
SMarco
Schlachte XL2
alles meins
liegt in 91126 Schwabach
Preise stehen bei
z. Z. hier und im VO
UND seit 12.12 auch in eBay!
Thema kann also gelöscht werden
es ist bis auf
Kupplung - 4 Gang-Getriebe - Primär - Kurbelwelle
noch alles zu haben was auf den Bildern zu sehen ist - einfach durchklicken
Der Roller ist gelaufen - bin ich noch Probe gefahren
Kupplung trennte
Elektrik funktionierte - Hupe auch
BJ1995
Papiere vorhanden
https://picasaweb.go...feat=directlink
Rahmen mit Papiere und Anbauteile wie hier ersichtlich (Gabel, Kabelbaum mit funktionierender Elektrik, Scheinwerfer, Blinkereinsätze, Hauptständer etc)
100€ (nur Abholung)
Nur die Gabel 60€ plus Versand (höhe? 6,90€?)
Motorhälften -> Reserviert bis Donnerstag
Nummerngleich
keine Ausbrüche
minimale Aufsetzer spuren
Drehschieber Top
nichts gefräst
40€ inkl. Versand via DHL
Komplette Zündung 20mm
Polrad alle Schaufeln dran
Nut Top
ZGP der Wahnsinn
alle Kabel echt Top
auch der teure Gummistecker hat
nichts!!!!
CDI nicht die schönste aber der Roller ist gelaufen
100€ inkl. Versand via Hermes
16mm ASS mit Hülse und Schelle - Reserviert bis Geldeingang
inkl. Schelle
10€ inkl. Versand via Hermes
16.15F Vergaser - Reserviert bis Geldeingang
Top Zustand und dicht!
35€ inkl. Versand via Hermes
oder Vergaser zusammen mit dem ASS-Set für 40€ inkl. Versand via Hermes
Kickstarterwelle inkl. Feder, Blech und Ritzel - Reserviert bit Donnerstag
WelleTop Aufnahme für den Kicker
25€ inkl. Versand via Hermes
andere Teile/Kleinteile gerne auf Anfrage
wenn die komplette Kupplung am Mittwoch Abend nicht genommen wird
steht diese ab Donnerstag für 90€ inkl. Versand via Hermes zum Verkauf
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
    • Ansichtssache, bei 8 von 10 ist irgendwie irgendwo eine undichte Stelle, die es selbsterklärend dann auch viel lauter macht.
    • Hallo!                               Verkaufe MEINE Drt Sprinter Welle mit 53 Hub und 105mm Pleuel, für Vespa Smallframe Motoren.                           Ursprünglich war sie mit einem 97er Pleuel ausgestattet, welches quasi NOS dabei ist!(inkl. Anlaufscheiben, Hubzapfen und Silberlager)                             Der Hubzapfen der Welle wurde Laserverschweisst um ein verdrehen absolut ausschliessen zu können.                           Den Zustand der Welle kann man als Tiptop bezeichnen.                             der Preis inkl. dem 97mm Pleuelkit sind 200€ exkl. Versand.,                             Standort ist Wien/Österreich                               Weiters verkaufe ich MEINE Pinasco Super Sport Nebenwelle für Vespa Smallframe Motoren mit den Abstufungen: 10-14-17-20                           also 3. kurz, 4. extra kurz.                             Zustand sehr gut.                             der Preis sind 90€ exkl. Versand.,                             Standort ist ebenfalls Wien/Österreich                                                        die Preise sind als relativ fix zu betrachten.                            Grüße and good buy.
