Erledigt - Danke GSF!
oldie-vespa
Find ich gar nicht so schlecht das Angebot, wenn denn das Apple Care auch noch mit dabei ist (Natürlich auch abhängig vom Kaufdatum, wie lange der noch gültig ist).
Habe mein 4er mit 16 GB (allerdings vodafone) hier zwar für erstaunliche 285 inkl. Versand bekommen, aber Apple Care kostet auch noch einmal ca. 50 €, daher finde ich den Preis nicht übertrieben.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
