30er Dell'o + Tino Sachi Knie - Platzproblem unter Backe
Mit einem ganz kurz abgedrehten Ansaugstutzen muß das passen.
Wenn du die möglichkeiten nicht hast, schreib mal inna-halle an.
Eine aufwändige alternative wäre, an einen kurzen Ansauger nen Flansch zu schweissen.
Da drauf dann ein geschraubtes Mikuni Gummi.
So hab ich mir nen kurzen TS1 Ansauger gebastelt.
Der 30er Mikuni ist ja noch größer als der Dello, das wird dann auch nicht passen.
Sehr schmal bauen die Gaser aus der PWK, bgm, Koso Reihe.
Bei den Ansaugern gibt es kurze von MB, würde dann aber gleich auf Mini-Musch gehen.
stimmt ... hab ich auch grad gemessen
bzgl. ASS: werde ich mal runterrupfen und mein kumpel kann den abdrehen (muß morgen mal messen, soviel war das mein ich nicht)
Danke schon mal ...
  • 4 Monate später...
Gibt's Fotos von verbautem Gravie Ansauger auf TS1 mit 35er Mikuni, Knie und Filter? Passt das unter die SX Haube?
passt mit gp backen - allerdings der 4 löcherige - somit mit dem 3 loch meiner meinung auf allen gayfährten
gravie: geh in die Werke und mach die Dinger, anstatt hier rumzumüllen... die sind ja schon wieder nicht lagernd. :wacko:
bambi: gibt die doch nur noch als 3-Loch Stuten (hier)
Bearbeitet von Marcello
Bei mir ist der Luftfilter mit Knie nen bisschen zu lang (ca. 5 cm)und passt nicht ganz in die Aussparung des Tanks. Spricht was gegen das kürzen des Knies (oben), sodass der Filter weiter runter kommt?
Hauben gehen drauf bei LIS.
