Wenn der Morgenjägermeister bereitstand, geht das easy. Je länger ich mir das aber ansehe, frage ich mich, ob mir die olle Toolbox so einen Regenschwamm mit Auflage an der Entlüftungsschraube (wie in Carreras zweitem Bild) wert wäre.
Toolbox raus und die Aprilia-Box rein, kann doch nicht so schwer sein.
Davor passt dann immer noch eine Liter-Flasche 2-Takt-Öl.
Würde spontan nicht behaupten, dass mi das Brüllen des Rams fehlt. :wacko:
Glaube mit normalem Floorboard kommt da nicht viel Wasser hin,
hätte aber auch bei der zweiten Variante Bedenken dass er noch schlechter beatmet wird als mit Knie nach oben (Stau).
ich hab da jetzt auch das Problem, Imola mit ori Sauger 30er TMX, Ansauggummi gekürzt soweit wie möglich. ohne Backe top, mit Backe drückts mir das Knie so zu das nix mehr geht...
Kann ich nicht genau sagen, wie viel kürzer der ist.
Mit Einser und MMW passt das bei mir jetzt auch mit den schmalen LI-Backen so gerade eben ohne zu quetschen (38 TMX). Kannst Du nicht am Ansauger selber noch was abdrehen?
Bearbeitet von McGregor
am ansauger geht nix. das ist richtig eng bei dem herren.
wie bereits persönlcih gesagt, weg mit dem klemmflansch, abschneiden was geht und ran mit der schraubplatte. sollte nen cm bringen und somit platz für das knie.
[TS1 ... Leistung ... Style ... geringfügige Nachteile] because of the lack of room under the panel it is difficult to filter the air. Long term this will cause the piston and cylinder to wear out! We designed a flat panel filter to help this but superseded it with a cone filter which works on all large carbs -> MBU0447
Wenn ich es richtig verstehe, dann steckt Max-Rüdiger Bratwurst dieses Teil direkt auf den Gaser und dann die Backe drauf. Alternativ der hier.
und wenn man noch ein bissl die alten geschichten reflektiert wirds dann wohl doch der feinmaschige damenstrumpf werden. :wacko:
Der Marchald geht auf alle Fälle nicht, wurde schon probiert. Bei mir läuft das ganze jetzt mit etwas eingedrücktem Sacchi Knie, so richtig zufrieden bin ich aber noch nicht. Aber ich warte erstmal auf den Düsenpabst!
Geknickt/Gedellt ist auch nix. RS-Airbox ist der Weg. Wurde hier letzte Woche an Lehras 35er mit PX-Schnorchel montiert und passt Oans-A. Da drückt keine Backe. Nur das Aggregat. Filtert derweil und ist leise. Geht halt nicht mit jedem Tank.
Geht mit Graviestutzen hier auch am 30er. Musst halt den PX-Schnorchel innen mit Federstahlringen ausstaffieren. Da drückt es nix (mehr) zusammen.
Krinoline. :wacko:
62mm Kolbenringe (aus der Zeit, als man[n] noch mit dem 175er experimentierte) sind perfekt geeignet, den PX-Schnorchelrohr das Stehen zu lehren. :wacko:
    • Die 2 in meinem engeren Umfeld kamen wie meiner mit 7/100. @dorkisboreddas ist kein voodoo. Ist das Kolbenspiel zu eng, klemmt der halt.
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ? Über den Preis wurde nicht gesprochen ! Nur zur Info. Preise sind mir aber bekannt.    Also wenn du nicht mal Details weißt, dann schreib am besten nichts ! DANNE    BITTE SPART EUCH SOLCHE NACHRICHTEN BZW. SCHREIBT MICH NICH AN, WENN IHR ES ERNST MEINT UND ZEIT NACH GELDEINGANG VERSCHICKEN KÖNNT. DANKE  DAS BLA BLA BLA UND BILDER HELFEN MIR LEIDER NICHT WEITER!    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
