hi habe folgendes problem mit meiner vespa
verbaut
malle 136
28 Koso
28 membran
HP4 Lüfterrad
vsp inox
ETS Lippenwelle
so jetzt zu dem eigentlichen problem
Motor läuft nur mit gezogen choke das heißt ich kann mit dem choke gas regulieren schnappt der choke rein gehts se sofort aus
keine falschluft
zündzeitpunkt wurde richtig eingestellt
alles dicht
Vergaser Tank sauber
woran könnte das liegen
mfg volker
Bearbeitet von becksler
Vergaser ist richtig eingestellt
Kann es Falschluft sein am ansaugstutzen der ist aus V2A Eigenbau vielleicht undicht an den schweissnähten
Was heißt "richtig eingestellt"?
