mich würde interessieren ob es diese klappe als zubehör zu kaufen gab.
angeblich gab es diese zu kaufen. nigel cox konnte das allerdings nie bestätigen.
Wir TM können ja mal die vorhandenen Klappen hier posten.
Wenn es da sowas wie verdächtige ähnlichkeiten gibt, könnte das ja Gewisse Rückschlüsse zulassen.
Ed wüsste gayrne, ob nur meine Rechner Probleme bei der Wiedergabe großgeschriebener Umlaute machen...
Bearbeitet von Lambrookee
Macht meiner auch! Aber nur beim großen ü, keine Ahnung was das ist!
Der schreibts immer klein!
Bearbeitet von Danielson
Wenn es die Klappe so zu kaufen gab, ist zumindest mir noch nie eine "Originale" unter gekommen, weder auf Bildern, noch höchstpersönlich in der Hand.
Mit den originalen 3.50-10er Pellen gehts sich das ja auch meist so aus.
Ich habe irgendwo noch ein Bild im Hinterkopf wo da links und rechts neben der eigentlichen Ausbuchtungen noch Laschen angebracht sind um einen Gurt durch zu ziehen.
Hätte ich an meiner Klappe sicherlich irgendwann ergänzt, dank Kofferraum im Beinschild hatte sich das dann zum Glück erledigt.
Bearbeitet von gonzo
    • Ich hab grad keine Ruhe, um das alles detailliert darzustellen.   Wenn Du die Vape oder zumindest den Vape Regler mit ner massefreien ZGP verbaust, ersetzt Du den Originalen Regler. Lichtschalter bleibt. Blinkerrelais muss ersetzt (AC nach DC) werden, Hupengleichrichter fliegt raus. Wichtig, die Rückleitung der Hupe muss dann auf Masse    Lima Blau plus (zwingend bei massefreier original ZGP!) Ersatz für das schwarze von der Lima auf den Vape Regler Eingang (braun?). Von da den Ausgang rot auf grün/grau und schwarz auf Masse, Batterie kann entfallen oder wird mit eingebunden.    Das ist jetzt alles aus dem Kopf vom letzten Umbau.   Ohne Batterie brauchst kein Relais. Mit Batterie würde ich das umbauen.   Das übersteigt jetzt etwas meine Zeit. Grob gesagt musst Du dann mit dem Zündschloss Umbau mit einem Relais ein geschlossenes Kontaktpaar grün auf Masse bei Zündung ein öffnen und mit nem weiteren Relais oder unabhängigem Kontaktpaar Klemme 30 (plus) schließen, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, nen Plan dazu malen kann ich aktuell nicht.   Blinkerrelais hab ich reichlich liegen als DC, die gleichen wie bei SC für 10 Euro. Nur deutlich günstiger.   Ducati ZGP Massefrei plus Vaperegler ist aus der Erfahrung raus bei viel Stadtverkehr nicht in der Lage, die Batterie immer voll zu laden. Auf langen Strecken gehts.
    • Verkaufe meine Falc Gangräder mit Falc Nebenwelle und Falc Kickerritzel ohne beschädigungen. Alles meins und nur hier!!   Preis: Euro 450,- Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.    DRT Cobra Primär 60x22  Preis: Euro 100.-  Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.
    • ..hat zum Glück immer nen Löffel dabei
    • Hallo, Batterie ist zwar verbaut, aber die wird im Moment mit dem kleinen BGM Regler nur geladen für Zigarettenanzünderbuchse ( zum Handy laden)bzw. Komressorhupe....... Schaltplan ist mit Hupengleichrichter. Kann ich den Lichtschalter von der Lusso so behalten oder muss der auch neu oder geändertwerden? Wenn ich das richtig sehe, bekommt der über das graue Kabel doch im Moment den noch AC Strom? Sorry, aber ich bin kein Elektrik Experte....
    • Ist doch im Link zwei Beiträge weiter oben.
