Hallo!
Brauche eine stärkere Fußdichtung (1mm). Hat die schon mal wer selbst hergestellt. Wäre für Tipps dankbar.
Ich hätte jetzt einfach eine 1mm starke Aluplatte genommen, den querschnitt von einer originalen übertragen und dann entsprechend herausgefräst, gefeilt, gebohrt,...
Kann man das so machen?
geht aber auch so wie du dir das vorstellst.
wichtig: erst die stehbolnzenlöcher bohren! ansonsten wickelt es dir die dichtung um den bohrer. (es gibt hier auch irgendwo lustige bilder von fingern die durch zirkulierende dichtungen zerschnitten wurden)
evtln nen bearbeitungssandwich bauen (5mm holz/1mm alu/ 5mm holz)
Welches Dichtmaterial könnt ihr empfehlen?
Hätte Alu genommen. Hab mir zwar gestern eine 1,0mm und eine 1,5mm dichtung aus EPW215 bei Stoffis besorgt, die hat mir aber im Randbereich zu wenig fleisch.
Also kein ALU?
freilich Alu. Originaldichtung übertragen. Die Stehbolzenlöcher bohren.
Dann die Fussbohrung rausarbeiten.
An den Kanälen habe ich die Dichtung seitlich größer gelassen.
Quasi Fleisch zugegeben.
Dann mal probemontieren und die Kanäle ausarbeiten. Dabei auch
darauf achten, dass das evtl. zuviel gelassene Fleisch auf der Lima-Seite
nicht am LüRA streift. Alles schön anpassen und dann die Dichtung planschleifen.
Beim Einbau habe ich beidseitig der Aludichtung mit 0,25er Dichtungspapier und
ein wenig Hylomar für absolute Dichtheit gesorgt.
Ich habe das mit der Hand grob gesägt
und dann gefeilt und gedremelt. Keine Stichsäge verwenden!
Dauert auch nicht lange.
Ist kein Riesenaufriss und du hast die Dichtung dann so, wie du sie brauchst.
Hylomar oder nicht, ist eine Glaubensfrage.
Mein Zeug ist immer dicht. Ob da Hylomar hilft oder nicht,
weiß ich nicht, da ich das Zeug seit 25 Jahren verwende
und noch nie enttäuscht wurde.
Vor allem geht das Zeug auch wieder runter, ohne das
man sich da quer legen muss vor Anstrengung.
Einfach mit Aceton abwischen. Basta. Wieder schöne Dichtfläche.
Wenn deine Dichtfläche gut ist und deine Selfmade-Dichtung auch
diesen Kriterien entspricht, kannst du auch die Papierdichtung weglassen.
Schaden wird sie dir nicht.
für die würthpampe brauchst du nur einen rubbelfähigen finger ums wieder abzubekommen.
hylomar ist einfach ne klebrige blaue oder grüne pampe!
eckelig :wacko:
eckelig :wacko:
wichtig für den TE ist vor allem eine saubere Arbeit. Egal was er nimmt.
Werde folgerichtig dann auch einmal die schwarze Rubbelpampe ausprobieren.
Meine Hylomarpampe ist blau.
Für Dichtungsmasseanwender vielleicht auch wichtig:
nicht versuchen handwerkliches Ungeschick durch die Dichtungsmasse
auszugleichen. Da gibt es schon zu viele dirkorote Missgriffe.
Ich verwende solche Mittel nur unterstützend, also hauchdünn.
wenn die dichtflächen augenscheinlich sauber und ohne macken sind, reicht auch ein bischen fett um die sicherheit der dichtheit herzustellen.
ansonsten, wie erwähnt nur zur unterstützung dichtpampe verwenden.
Alles klar!
