Hallo!
Brauche eine stärkere Fußdichtung (1mm). Hat die schon mal wer selbst hergestellt. Wäre für Tipps dankbar.
Ich hätte jetzt einfach eine 1mm starke Aluplatte genommen, den querschnitt von einer originalen übertragen und dann entsprechend herausgefräst, gefeilt, gebohrt,...
Kann man das so machen?
geht aber auch so wie du dir das vorstellst.
wichtig: erst die stehbolnzenlöcher bohren! ansonsten wickelt es dir die dichtung um den bohrer. (es gibt hier auch irgendwo lustige bilder von fingern die durch zirkulierende dichtungen zerschnitten wurden)
evtln nen bearbeitungssandwich bauen (5mm holz/1mm alu/ 5mm holz)
Welches Dichtmaterial könnt ihr empfehlen?
Hätte Alu genommen. Hab mir zwar gestern eine 1,0mm und eine 1,5mm dichtung aus EPW215 bei Stoffis besorgt, die hat mir aber im Randbereich zu wenig fleisch.
Also kein ALU?
freilich Alu. Originaldichtung übertragen. Die Stehbolzenlöcher bohren.
Dann die Fussbohrung rausarbeiten.
An den Kanälen habe ich die Dichtung seitlich größer gelassen.
Quasi Fleisch zugegeben.
Dann mal probemontieren und die Kanäle ausarbeiten. Dabei auch
darauf achten, dass das evtl. zuviel gelassene Fleisch auf der Lima-Seite
nicht am LüRA streift. Alles schön anpassen und dann die Dichtung planschleifen.
Beim Einbau habe ich beidseitig der Aludichtung mit 0,25er Dichtungspapier und
ein wenig Hylomar für absolute Dichtheit gesorgt.
Ich habe das mit der Hand grob gesägt
und dann gefeilt und gedremelt. Keine Stichsäge verwenden!
Dauert auch nicht lange.
Ist kein Riesenaufriss und du hast die Dichtung dann so, wie du sie brauchst.
Hylomar oder nicht, ist eine Glaubensfrage.
Mein Zeug ist immer dicht. Ob da Hylomar hilft oder nicht,
weiß ich nicht, da ich das Zeug seit 25 Jahren verwende
und noch nie enttäuscht wurde.
Vor allem geht das Zeug auch wieder runter, ohne das
man sich da quer legen muss vor Anstrengung.
Einfach mit Aceton abwischen. Basta. Wieder schöne Dichtfläche.
Wenn deine Dichtfläche gut ist und deine Selfmade-Dichtung auch
diesen Kriterien entspricht, kannst du auch die Papierdichtung weglassen.
Schaden wird sie dir nicht.
für die würthpampe brauchst du nur einen rubbelfähigen finger ums wieder abzubekommen.
hylomar ist einfach ne klebrige blaue oder grüne pampe!
eckelig :wacko:
eckelig :wacko:
wichtig für den TE ist vor allem eine saubere Arbeit. Egal was er nimmt.
Werde folgerichtig dann auch einmal die schwarze Rubbelpampe ausprobieren.
Meine Hylomarpampe ist blau.
Für Dichtungsmasseanwender vielleicht auch wichtig:
nicht versuchen handwerkliches Ungeschick durch die Dichtungsmasse
auszugleichen. Da gibt es schon zu viele dirkorote Missgriffe.
Ich verwende solche Mittel nur unterstützend, also hauchdünn.
wenn die dichtflächen augenscheinlich sauber und ohne macken sind, reicht auch ein bischen fett um die sicherheit der dichtheit herzustellen.
ansonsten, wie erwähnt nur zur unterstützung dichtpampe verwenden.
Alles klar!
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
