Ne aber gibts n topic musst mal suchen!
Der Parmakit sieht ja sehr vielversprechend aus und wäre zu Fabrizi auch günstiger !
Da werde ich noch sehr viel zu grübeln haben . :wacko:
Damit's richtig schwierig wird:
Polini EVO direkt!
Ein Guter würd schon reichen... :wacko:
Der Polini wird mit dem Setup denke ich mal sehr gut werden , dauert ca noch drei bis vier Wochen den es gibt ja gewisse schwierigkeiten bei diverse bestellungen ! :wacko:
Mach erstmal deinen Polini fertig und dann fang was neues an! ;)
Der Solde so in ca drei bis vier Wochen fertig sein , Bin leider so das ich schon vorher Kaufe und plane , ist ja Winder und muß mir meine zeit auch irgendwie totschlagen , fange auch gerne zwei Sachen gleichzeitig an . :wacko:
Du kannst auch mit Mehrfachzitat und/oder copy paste und der quote Funktion mehrere Antworten in einem Posting zusammen fassen.
Dann wirds nicht so schnell unübersichtlich.
Ansonsten: Kaufen, machen.
Denke der W-Force macht mehr Sinn !
Welcher da mehr Sinn macht muss jeder für sich entscheiden.Ich persönlich würd ja zum Fabrizi greifen, weil den noch nicht viele verbaut haben.
Hat bestimmt auch seine gründe, warum der sehr selten gekauft wird!
Hast du schon mal einen in der hand gehalten?
Ich hatte noch keinen in der Hand. Hab auch noch keine Kurven davon gesehen, aber genau das ist ja der Reiz an der Sache.
Ich denke, ein Grund dafür, dass er selten gekauft wird, wird auch der hohe Preis sein und dass es ihn nur im Set gibt.
Hatte gestern Abend das Vergnügen mir einen solchen Alu Direkt mal anzuschauen.
Die Verarbeitung gewinnt bei dem Exemplar keinen Pokal.
Ob das jetzt ein Ausreißer nach unten oder Durchschnitt war, kann ich aber nicht beurteilen.
Hauptüberströmer 1,5° Versatz, Kraterlandschaft in den Kanalwänden und Poren in der Beschichtung.
Ich würde es dennoch mal probieren.
Einfach da bestellen, wo du auch sicher retour gehen lassen kannst falls deiner auch so aussieht.
Und wo kann man den bestellen außer bei Ebay.CH . Den ich habe schon fast überall geschaut und hab noch nichts gefunden !
    • vlt. magst uns ja dann später hier mal zeigen zu welcher Boostport-Voodoo-Variante Du Dich letztendlich durchgerungen hast
    • Das ist mir dann doch zu Hardcore
    • Hey @Grabbelbike   bitte deine Verkaufsanzeige nur 1x pro Woche pushen. Das ist sonst unfair den anderen gegenüber. Du kannst deinen Starbeitrag auch "updaten" wenn du oben rechts auf "Bearbeiten" klickst. Viel Erfolg beim Verkauf.
    • Bei Volker ist es ein Originals Gehäuse, Lagergasse zu Dichtfläche müsste man noch Prüfen... Ich habe den Motor nicht gebaut. Meine ist im Simonini Motor, schleift auch nur an einer Seite (weiß aber gerade nicht welche), da bei mir alles mögliche gemacht wurde steht mein Motor aber außen vor, habe ich nur auch als Bespiel genannt weil das selbe Spiel auch schon im Neuzustand vorhanden war.   Und bei der 3. Welle Schleift das Pleuel ja Nagelneu aus dem Karton schon an beiden Wangen, Bilder mache ich nachher noch.     Sehr gerne doch, bin für jede Info Dankbar und Quasi ganz neu im Bereich Kurbelwellen Revision  Welches Material hast du verwendet ? Ich habe heute rein aus Spaß das 128mm BGM Pleuel bestellt und versuche die Welle wieder brauchbar zu machen. Vielleicht klappt es ja und wenn nicht habe ich Erfahrungen sammeln dürfen        Sorry habe kein anderes Topic gefunden und wollte nix neues aufmachen, gerne verschieben wenn gewünscht.
    • Kann sich doch schon mal sehen lassen  danke für due Tipps!!
