  • Antworten 73
Hab sowas schon länger mal vom bloodmario gekauft. Leider verbiegen sich bei mir die schwarzen feingewindestangen. Trotz erhitzen des lagers und kältespray an der kw. Ansonsten funktionierts gut. Mit sicher unschlagbarem preis.
  Am 7.1.2012 um 16:09 schrieb fink.christoph:
Ich hab das auch jetzt bei 3 x T5 Wellen gehabt wo der Ring an der Wange anliegt, und da konnte ich ansetzten wie ich wollte und der Ring wollte nicht runter! Dann half nur die alte methode mit der Trennscheibe oder Fräser.
Ich habe auch extrem dran gedreht, und hab es auch geschafft die beiden Stangen ganz leicht zu verbiegen. Um das Werkzeug zu schonen ist es schon wichtig das der 1mm luft zur Wange eingehalten wird.
Bearbeitet von bloodmario
  Am 20.1.2012 um 18:57 schrieb bloodmario:
wenn es wirklich nicht will, mach ich immer 2 kurze scheißnähte dran ... entweder fällt der ring dann gleich ab oder wenn nicht, hab ich was wo ich mit dem abzieher ansetzen kann!
das geht aber leichter
ein altes KüchenMesser mit dünner klinge nehme
Lager heiß machen klinge ansetzten und mit leichten HammerSchlägen
die welle zwischendurch drehen
so als ein kleiner spalt ist das Werkzeug ansetzen
Ich hätte auch gern so einen Abzieher.
Mal eine Frage:
Kann ich damit nur die Lagerringe von den geteilten Lagern abziehn,
oder auch ein ganz normales Lager ?(währe dann halt ein viel größerer Durchmesser), weil ich hab bisher keine Nu-lager verbaut.
Gruß Bene
  Am 21.1.2012 um 08:13 schrieb BeneBene:
Mal eine Frage:
Gruß Bene
Ja kein Problem. Ich hab noch ein paar stk. und dann ist erstmal vorbei.
Du kannst damit auch Lager abziehen von 30-50mm
Schreib mir einfach ne PM
Mfg Mario
