habe meine 200er Lusso auf original zurückgerüstet, morgen kommt ein potentieller Käufer zur Probefahrt. Also jetzt ist alles original nur kenn ich die originale Vergaserbedüsung für den 10PS Zylinder nicht...
Hab gesucht und mal
12ps:55/160; 160 ; BE3 ; 118
10ps:50/120; 190 ; BE4 ; 116
gefunden und mal umgekehrt. Helft mir bitte, kennt jemand die originalen Werte?
Hab jetzt 50/120; 190 ; BE4 ; 116 montiert, und der LL ist viel zu fett (Motor dreht kalt viel höher als warm, Gemischschraube ganz reingedreht)...
Danke euch für Tips...
Tach!
Ui, Markus! Stimmt! Mein Gaser hat eine andere Bedüsung! War ja für einen Motor mit Rennwelle bestückt! Aber auch nicht wirklich gut! :-D
Hoffe, dass dir das keine Probs bereitet!
Markus
Hi Maggus,
ist kein Problem, hab mir die Düsen vorher mal angeschaut...
Ich rätsele halt jetzt an der Bedüsung rum, weil im SI-Vergasereinstellungstopic steht ja "mit der gemischeinstellschraube den Punkt höchster Drehzahl suchen... ich muss sie ganz reindrehen und dann dreht der Motor kalt um einiges höher als warm?!
:-D Also LL zu fett, aber ist doch die originale Bedüsung?! Sollte doch auf nem originalen Motor kein Problem sein und funktionieren???
Grüße&Danke für Tips
Tach!
Sorry nochmals! Aber mit nem Si-Vergaser bin ich nie zurecht gekommen!!
Wenn wir über nen D'O PHB reden würden, dann.........
aber so??? :-D:-(
Aber hier gibt es genug Leute, die Plan haben!
Und in der FAQ gibt es auch ein ausführliches Topic dazu!
Markus
Gemischschraube ganz reindrehen und dann 1,5-2 Umdrehungen raus !
Leerlaufeinstellschraube langsam reindrehen, bis erkennbar ist, daß sie den Schieber bewegt. Ab diesem Zeitpunkt genau 2 Umdrehungen reindrehen
(das sind die Standardvorgaben nach Vespa Werkstatt Handbuch).
Bedüsung würde ich mal unter www.vespa-das-archiv.de schauen, oder die Suche anwerfen.
Marc
Bearbeitet von Marc27
Wo bekommt man denn überhaupt Düsen?
Habe Originalvergaser (zwei sogar --- beide gleiche Düsen) aber laut Vespa Handbuch aber die falschen Düsen für ne 125 PX.
Gruß Flo
hab eben ne einigermaßen ordentliche Einstellung gefunden, muss so gehn...
Düsen bekommt man in jedem Shop der Rollerteile führt, z.B. beim oben verlinkten RollershopExpress...
Gruß,
Markus
Bearbeitet von Ma.Ma.
