Moin Jungs,
ich werd mir wohl ne Standbohrmaschine mit Frequenzumrichter (Drehzahlregelung) rauslassen.
Jetzt steht in der technischen Beschreibung Folgendes:
VORSICHT!
Frequenzumrichter besitzen einen erhöhten Ableitstrom der über den Schutzleiter
abgeführt wird.
Frequenzumrichter dürfen nicht mit einem Stecker betrieben werden. Schließen Sie die
Maschine fest an einen Anschlusskasten an (siehe EN 50178 /VDE 5.2.11.1) Kann die
Maschine nicht fest angeschlossen werden, so muss in jedem Fall der Schutzleiter eine
feste Verbindung haben und darf nicht über den Stecker geführt werden.
INFORMATION
Der Frequenzumrichter (Antriebsregler) kann den FI - Schutzschalter Ihrer elektrischen Versorgung
auslösen. Um eine Funktionsstörung zu vermeiden benötigen Sie entweder einen pulsstrom
- sensitiven, oder einen allstrom-sensitiven
FI - Schutzschalter.
Prüfen Sie im Fall der Funktionsstörung bzw. des Auslösens des FI - Schutzschalters den
eingebauten Typ.
An den folgenden Symbolen können Sie erkennen, ob Sie einen dieser genannten FI - Schutzschalter
besitzen.
Wir empfehlen Ihnen einen allstromsensitiven FI-Schutzschalter einzusetzen. Allstromsensitive
FI-Schutzschalter (RCCB, Typ B sind für 1phasig und 3phasig gespeiste Frequenzumrichter
(Antriebsregler geeignet).
Wechselstrom - sensitive FI-Schutzschalter vom Typ AC (nur Wechselstrom) sind ungeeignet
für Frequenzumrichter. Wechselstrom - sensitive FI - Schutzschalter vom Typ AC sind nicht
mehr gebräuchlich.
Taugt mein FI dafür?
Wenn nein, wo krieg ich günstig nen passenden her?
definitiv nicht.
Das Symbol rechts neben 30mA steht für einen FI Schalter mit Ausloesecharakteristik "A",
du brauchst aber Ausloesecharakteristik "B".
Meines Wissens liegt das Problem aber nicht, wie in deinem Text beschrieben darin, das der Schalter ausloest,
sondern es besteht viel mehr die Gefahr, dass er im Fehlerfall NICHT ausloest.
Also auf jeden austauschen (lassen), denn Strom macht klein, schwarz und hässlich
Marcus
Edith hat noch zwei Bildchen gefunden:
87.gif Pulsstromsensitiver Fi-Schutzschalter (TypA)
88.gif Allstromsensitiver Fi-Schutzschalter (Typ B)
Bearbeitet von Rookie4711
Der FI wird dir sofort rausfligen. -> erhöter Ableitstrom !
Die Allstromsensitiven sind aber nicht ganz billig. Würd mal sagen ab 200 €
Würde da die Verteilung umbauen(lassen) und vor dem FI die Spannung abgreifen, Sicherungen dahinter
und dann fest anschließen. ( Klemmkasten )
MfG Jörg
    • Bin mit afr unterwegs und in allen Bereichen 12,5 bis 13 im Stand bei 14 magerer wollte ich eigentlich nicht.    Ist ein phbh30 mit nd58, hd135, as266 und x2.   Ansonsten mrp Sauger mit vfore4, 64er Welle und Racing Resi    allerdings war die Kerze sehr dunkel, als ich die vorhin ausgebaut habe, vorher war ich ca 2-3km nur stop Go unterwegs
    • Jupp   Hab schon total Bock auf das 200er V-one, dass noch unten im Keller liegt.....
    • Ich versuche nicht nur das Schlechte zu sehen, habe ja auch zunächst einmal versucht zu verstehen wie das zustande kommt. Aber mal andersherum gefragt: würdest Du Dich darüber freuen wenn Du plötzlich 4x soviel bezahlen sollst, und zwar für genau das Gleiche was Du bis bisher auch schon hattest? Würdest Du die Berechnungsgrundlage nicht zumindest infrage stellen?   Ich verstehe das über die Zeit alles teurer wird, das sehen wir gegenwärtig ja in nahezu allen Bereichen des täglichen Bedarfs. Aber Faktor 4 (oder bei einigen Leuten auch mehr) - halleluja! Da muß es doch zumindest eine gewisse Kritik erlaubt sein, oder seh ich das komplett falsch?   Dennoch freue ich mich auch über kritische Stimmen, ich möchte nicht ausschließen daß man in manchen Bereichen vielleicht ein wenig Scheuklappen auf hat, will sagen: andere Leute haben andere Blickwinkel und/oder Sichtweisen, manchmal erklärt sich ja auch dadurch der eine oder andere Zusammenhang.
    • Das müsste der Roller vom Axel gewesen sein. So ein wilder 150ccm Wasserkühler von Aprilia (oder so was ähnliches) Damals alles mit TÜV
    • Ist der Vergaser zu fett abgestimmt? Das killt auch gerne mal Kerzen
