  • Antworten 60
Normalerweise ja nicht, schon klar... :-D Aber wenn ich da an einen kaputten Kulusiri denk, möchte ich nicht direkt wieder ne Kupplung zusammen kleben müssen...
Gruß, Ralf
...ich glaub der sprit der eventuell ins getriebe kommen könnte ist wirklich zu vernachlässigen...
...viel wichtiger ist die thermische und mechanische belastung des teils....
Bei uns ind der Firma gemacht :-D Konnte nach dem Schweißen die Naht sofort anfassen(piwarm).Der Ring ist nichtmal Blau angelaufen.Denke das ein besserer schweißbetrieb das machen kann!
die vielen schweisspunkte schwächen ca 50% von dem streifen.
der reisst dann - wie man auf dem foto erkennen kann
von punkt zu punkt.
ev noch falsches material streifen ? - da kenn ich mich nicht aus.
Bearbeitet von joerg
Sag mal hat da die Putzfrau vom Sip Scootershop gayschweißt oder was....
Wenn ich so etwas sehe wird mir kotzschlecht... :puke:
Schlimm
So muss eine KULU aussehen, dann klappt es auch mit 25PS...
Der Andi macht die Kulu jetzt auch a bisserl anders, denn hier sind nur unten auf dem Foto die Nähte zu sehen...
:-P   :-(   :-(
:-D:-(:-(:-(:-(:-(
doch eine "SIP".
von punkt zu punkt.
is ja schon einleuchtend das diese ringe dort reißen. Der Korb dehnt sich aus ( oder hat zumindest weiterhin die Bestrebung), der Ring wird auf zug beansprucht (wobei ich den Querschnitt bei 1mm Blechdicke nicht grad ausreichend finde) und das schlimmste ist der schroffe Querschnittsübergang weil die Punkte (fast) beidseitig direkt an den Rand gesetzt sind (und natürlich die schwächung durchs schweißen...).
Die "Dehnstrecke" des Ringes zwischen den S-Punkten ist so auch recht kurz... da die Punkte (bei einem Ring, nicht beim streifen) ja nur das verrutschen sichern sollen, würd ich sie immer in der Mitte machen, nie am rand des Korbes.... soviel meine interpretation
ich dachte SIP heißt "Scooter Innovation Parts" oder so, und der eine Typ ist Dipl. Ing. *kopfschüttel*
*klugscheißmaschbautechnikerisehhbesserwieIngmodeoff*
hi jörg,
die körbe werden von Andi von worb 5 für uns umgearbeitet, da wir sehr eng zusammenarbeiten. es ist also nicht die putzfrau, die für uns schweisst, wie einer im forum behauptet.
ich habe auch heute mit ihm nochmals telefoniert. bisher hatten wir und auch er fast keine reklamationen. wir nehmen aber sicher die konstruktive kritik auf. die neuen körbe bekommen einen 1,25mm starken edelstahlring und werden anders verschweisst. sorry nochmals wegen dem trouble.
wir haben nach 11 monaten wartezeit bei piaggio wieder eine handvoll kulukörbe reinbekommen, die andi auch gerade in der mache hat. wir schicken dir einen austauschkorb zu mit einer kleinen entschuldigung zu
gruss alex
@SIP Supervisor
Und was mache ich??? bzw. die anderen, denen Ihr diesen Korb verkauft habt??? Bei mir ist genau der Gleiche drin. Ich weiss genau wie das ausgeht: Wenn ich jetzt bei euch anrufe sagt der freundliche Kundenservice:" Sorry, dass sind Tuningteile da kann ich nichts machen werde aber noch mal nachfragen". Nur wird sich keiner mehr bei mir melden.
Wetten?!
gruss alex
was bedeutet bei euch edelstahl?
V2A bzw 1.4301?
wenn ja, dann wird es ja noch ein grösserer mist als bisher.
Edelstahl kann man doch gar nicht (ordentlich) mit normalem Stahl verschweissen, oder? :plemplem: Dazu ist der auch noch spröder als Normalstahl! Außerdem wozu? Damit der Ring auf der Kupplung, den ja jeder sehen kann, immer blitzblank ist? :-D :plemplem:
@demion
positiv denken !
Und warten bis es soweit ist und ich auf die Fresse falle???Mit Sicherheit nicht Jörg. :-D Bei Dir hätte es auch schlimmer ausgehen können. :heul: :heul:
war in richtung kulanz und entgegenkommen von sip gemeint !
is eh klar, daß jeder der diesen korb auf malle fährt
den schleunigst ausbauen / kontrollieren sollte !
Was bitte ist das für ein EDELSTAHL ??? :plemplem:
Laut Stahlschlüssel ist Edelstahl "Stahl dessen Legierungselemente innerhalb einer bestimmten Toleranzgrenze sind". :-(
Und wenn die 1.4301 meinen....V2A genannt.....viel Spass...da kann man auch Blumendraht nehmen.... :-(
Vielleicht lesen die SIPler dass hier: Ruft mal an ......Ich habe noch 4 Meter nahtloses Rohr hier rumliegen und keine Zeit Ringe zu drehen.... :-D
Greetz,
Armin
EDELSTAHL hört sich halt für laien wichtig an :-(:-( das zeug muss ja auch verkauft werden :-D @stahli
verkaufst mir einen meter?
Bearbeitet von gravedigger
    • GSF Topic zur Acma GL150:      GSF Topic zur Acma v52:
    • In den Videos im Netz um Steuerzeiten zu messen haben eigentlich alle den Zylinder mit Drehmoment angezogen, darum habe ichs auch so gemacht.   Ich werde mal eine 82iger probieren, mal schauen ob ich den leistungseinfall damit beheben kann.
    • Hallo, biete hier die Roller von Rainer thisnotes4u im Auftrag seiner Tochter an. Kisten sind inzwischen alle abgemeldet. Preise hat er mir eine Liste hinterlassen, ich bin aber wenig in der ACMA Materie, also gerne Angebote machen, mehr als nein sagen kann ich ja nicht    1. ACMA V52  VB 8500€ Bj 1952, technisch original bis auf Nagy CNC Kopf. Lief immer gut, aber halt einkanaltypisch eher entschleunigt. 9114km laut Tacho. Meines Wissens alle wichtigen original Teile wie Tacho, Scheinwerfer und Rücklicht, da hat er eigentlich schon drauf geachtet. Bin da aber auch kein Experte also gerne melden wenn was nicht passt.     2. ACMA GL150 VB 8000€ BJ 1956, 28936 km laut Tacho, Pinasco Motor inkl Polini CP Vergaser und Sip Road eingetragen. Hat letztes Jahr noch ein neues Getriebe gekriegt. Umgerüstet auf 10", originale Felgen sind aber dabei.     3. Lambretta TV 175 S3  VB 8500€ BJ 1964 Der letzte Roller den er gekauft hat, wir wollten eigentlich dieses Jahr auf die EL zusammen. Lack ist schonmal neu gekommen, aber schon mit ordentlich Patina und auch nicht soooo gut. Optisch sollte sie noch gemacht werden. Rainer hat zunächst technisch alles auf Vordermann gebracht und da auch nicht gespart. Verbaut ist unter anderem ein 195er RT mit Polini Vergaser und Box auf Basis eines LIS oder LI Motors (weiß ich leider nichtmehr genau reiche ich nach wenn ich es weiß) und BGM Dämpfer vorne und hinten. Eingetragen ist bis jetzt nur ein 125er Motor wegen Zulassung und so. Plan war eben den RT Motor dieses Jahr eintragen zu lassen. Dafür wurden auch schon LED Blinker verbaut. Ausser den Löchern im Lichtschaltergehäuse auch ohne Bohren also reversibel.
