c_rath's PX 221 => "nur" 17PS, woran liegts?
kolbenabbrannt im kopf?
falschluft kannst du ausschließen?
was meinst du gen au mit Kolbenabbrannt?
Bin mir mit der Falschluft nicht sicher ob der Kulu Siri evtl kaputt war bzw ist. Zumindest ist das so eine Menge an Öl im Kurbelhegäuse bzw Zylinder gewesen, kann mir nicht vorstellen wo dat sonst herkommen soll => Getriebeöl machte aber nicht den Eindruck als wenn Sprit drin ist/war
Bearbeitet von c_rath
Motor ist im August 2011 zuletzt revidiert wurden, würde sagen vielleicht 600-800 km, war zuletzt nur auseinander ohne was zu wechseln
=> Getriebeöl siehe oben
wenn ich mir den durchbrand am feuersteg und unter den ringen ansehe, denke ich nicht, dass die ringe da in ordnung sein werden.
entweder hingen sie, dichten nicht mehr oder das stoßspiel ist zu groß.
hast du auch mal ein bild vom kopf, kerze und vom kolbendach?
Ab kann mann den rechnen das die Malossi Ringe durch sind ? Mein Malle hat vielleicht 8 tkm auf der Uhr und schwarzen Rand unter den Ringen sind auch da... Ist doch normal oder ?
post-23063-0-25710800-1338874843_thumb.j
Nö, der fährt noch nicht wieder :wacko:
Warte noch auf Teilelieferungen und dann heißt es erstmal Motor zerlegen und neu lagern / abdichten wegen dem kurz vor dem Klemmer kaputt gegangenen Schaltbolzen. :wacko:
die ringe dichten nicht richtig ab, das ist nich normal.
Bearbeitet von PXler
Ich würde sagen schlecht eingefahren.Kolben sieht nicht so aus wenn du wenn du ihn richtig einfährst: wenn der Motor warm ist direkt Knallgas. Schön alle Drehzallbereiche durch, viele Lastwechsel. Kein Dauervollgas!
Dann tragen die Ringe auch vernünftig und dichten sauber ab! Bloß keine 5oo km piano, das ist bei Aluzylindern absolut nicht nötig!
Und bei Grauguss auch nicht :wacko:
einfahren?
echt?
sollte ich vielleicht auch mal machen.
obwohl, meine kolben sehen ja trotzdem nicht so aus!!!
den grund des einfahrens solltest du mir mal erklären.
wenn du das schaffst, zerr ich nicht jeden motor direkt auf den prüfstand oder knall nicht direkt immer mit offenen hahn los :wacko:
ich würd eher mal schauen ob das rinstoßspiel im rahmen liegt, die laufbahn auch wirklich rund gehont wurde, oder ob die ringe sich in den nuten festsetzen.
Soooo,
hab den Kolben mal soweit bearbeitet und das Alu aus dem Zylinder geschliffen (kein Ätznatron verwendet)
Sieht meiner Meinung nach eigentlich wieder ganz gut aus (kann leider nachher erst Fotos machen).
Wird dann die Tage wieder komplettiert :wacko:
hast du deine schaltraste noch mal gecheckt?
auf jedenfall ein komischer bolzenschaden, den ich da am freitag gesehen habe!
Ja hab ich => siehe anderes Topic
Hoffe es ist einigermaßen erkennbar, beim Kolben wäre eventuell noch mehr gegangen, wollte aber nicht zuviel wegnehmen
post-37830-0-31716100-1339328528_thumb.j
post-37830-0-97913800-1339328556_thumb.j
post-37830-0-74669100-1339328640_thumb.j
zieh den kolben noch mal quer mit schmiergelleinen ab.
kurz mit 280er drüber, damit du eine rauheit erziehlst die das öl mitzieht und hält!
ringnute schön sauber auskratzen und mit neuen ringen auf gängigkeit kontrolleiern.
die ringe mal in den zylinder stecken und das ringstoßspiel messen, bzw. kontollieren.
beim zylinder würd ich noch mal kontrolieren, ob die rändrr der abplatzung noch mit dem alu verbunden sind.
wenn ja, einmal mit der flexhone durch und gut ist!
So, Motor läuft wieder , aber irgendwie hört der sich alles andere als "gesund" an
Irgendwas "klimpert" da im Zylinder mächtig, vermute mal der Kolben..... :wacko:
gestern nochmal den Zylinderkopf runtergehalt und gecheckt ob der Kolben vielleicht doch oben irgendwo anschlägt (Kopfdichtung) etc
=> habs leider verpeilt den Kopf zu zentrieren als der Motor auseinander war :wacko:
egal, da passt alles, von daher hab ich wohl ein fieses Kolbenklappern :wacko: Warmfahren konnte ich wetter- und zeitbedingt gestern nicht mehr um zu checken obs dann weniger wird
Ging nur um ne Nachuntersuchung wegen so hochwichtiger Mängel wie
- fehlender zweiter Aussenspiegel
- Blinkerbirnen vorne in Verbindung mit den weißen Blinkergläsern blinkten nicht gelb genug wegen so langsam verblassender gelber Birnen
- Ölverlust am Motor weil sie beim Tüv auf dem Seitenständer stand und lief und nen Tropfen Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung rausgedrückt hat der dann zufälligerweise gerade am Reifen runterlief als der Prüfer nach der Fahrgestellnummer geguckt hat :wacko:
So, aktueller Stand:
Malossi fliegt erstmal runter, dafür kommt ein leicht O-getunter Serienzylinder drauf und damit wird die Karre dann den Rest der Saison bewegt.
Grund: der Malossi klappert nach dem Klemmer so extrem dass sich selbst die Leute auf der Strasse mit Serienauspuff umdrehen wenn ich an ner roten Ampel stehe :wacko:
Über den Winter wird der Motor dann mit größerem Vergaser (und wahrscheinlich neuem Malossi :wacko: ) fit gemacht für die nächste Saison.
    • Kurze Frage in die Runde der YSS hinten bei v50 Fahrerpool...ich hab hier den Dämpfer: https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-hinten-yss-pro-x-330mm-mit-tuev/abe-vespa-px80-px125-px150-px200-t5-125cc-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-v50-pv-et3-schwarze-feder-ysx3302b?number=YSX3302B     Welcher Gummi passt auf dieses Gewinde drauf. Ich habs jetzt mit der Gewindelehre noch nicht nachgemessen, aber Messchieber hat was von 9,7mm Durchmesser angezeigt, also eigentlich M10? Feingewinde? Habt ihr nen Link zum richtigen Gummi? Oder wird der Dämpfer immer mit Distanzstück gefahren und dann mit Gummi?   Hab jetzt wieder den Standard v50 Dämpfer drinnen, der ein normales M9 oben hat und in den normalen Gummi bei der v50 passt.   ################################## Antwort war schon weiter vorne im Thread da ##################################   Hab mal die Suchfunktion mit dem Begriff "Silentblock" gefüttert, so wie das soll. Dann kam auch schon direkt die richtige Antwort hier weiter vorne im Thread. Das ist also der falsche Dämpfer. Ist nicht schlimm, hab ja auch ne PK hier stehen. Dann kommt der da drauf oder ich schneide, wie weiter vorn beschrieben, den Silentblock auf M10x1,25 auf.
    • So lassen wäre doof  Was ich vermute: Der Zug ist an der Stelle sehr steif und verleitet einen dazu zu denken, dass der Choke schon drinnen ist. Das wurde auch so beim Abstimmen gemacht. Der Motor ist also an der Stelle falsch abgestimmt. Wenn Du jetzt den Choke ganz reinschiebst, gibst du dem Motor, je nach Vergasertyp mehr Luft oder mehr Gemisch. Also noch mal rangehen Vermutung Nummer zwei: Du kaschierst mit dem nicht richtig reingehenden Choke massiv Fremdluft, die Dein Motor zieht. Wenn der Choke nur ein wenig gezogen ist, reicht das meist schon aus, dass Du "beheben". Der Motor zieht aber trotzdem noch irgendwo Fremdluft und stirbt irgendwann einen grausamen Tod
    • Da solltest ein Oring in den Zylinderkopf einarbeiten lassen, sonst wird das NIE dicht, so meine Erfahrung. Wenn Interesse besteht, PN
    • Ach hatte vergessen zu schreiben das ich den Motor auch schon auf hatte um zu schauen aber es sah alles gut aus , Drehschieber war in Ordnung und Zylinder hatte keine nennenswerten Riefen oder sonstiges   Kurbelwelle ist soweit ich sagen kann eine Normale Moped welle , nichts mit Komischen Steuerzeiten.
