Ich habe einen ziemlich kaputten Pinasco Alu Zylinder daheim. Hab ich auf irgendnem Flohmarkt günstig gekriegt. Leider hab ich feststellen müssen, dass zwei ca einen cm² grosse Stücke aus der Beschichtung weg sind.(ca 1 mm tief)
Kann man das Teil noch benutzen? Bzw. wieviel ist sowas noch wert, vielleicht für ne Conversion hätte ich mal gedacht.
Werd mal nach nem Digi-Photo schauen.
Moin, moin
Ich habe auch ein geklemmten Pinasco (177ccm) und habe mal bei Worb 5 angerufen wegen Conversion .
Da mußt Du den Motor richtig auf machen und es kommen
sehr schnell 2000,-Euro und mehr zusammen . Es lohnt sich nicht .
:-D:-(:-(:-(:-(
wo fehlen denn die Stücke? Da wo Ringe vorbeikommen? Dann weg damit.
Wenn die Ringe nicht vorbeikommen, verschleifen und fahren, wir sind ja keine Mädchen oder?! :-D
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
