Farbbezeichnung für grün-metallic
Peeeh-Iks
... ich halte heute mal besser meinen Mund; bin irgendwie zu verwirrt (liegt auch daran, dass ich von hier aus nicht alle Bilder sehen kann). Klar: FloridaRolf-Grün war der Name zur 648 - was es allerdings m. E. auch schon an der XL1 und halt an der PX Lusso gegeben hat.
mal so ganz blöd gefragt, der Aufkleber mit der Farbnummer ist bei der Mühle nicht mehr vorhanden, oder?
Manchmal steht die Nummer auch im Fahrzeugschein in Kombi mit irgendeiner anderen Nummer - gab's letztens erst ein Topic zu.
:wacko:
Bea, terminiert Flüchtigkeitsfehler...
Bea's Schwester (die geile Sau) hat heut 'nen guten Tag und sagt "**ick mich hart"
Bearbeitet von Tyler Durden
    • Hallo, mein S&S Curly war nach ca 400 km extram laut. Enddämpfer gleiches Phänomen wie bei Dir. welches Öl fährst Du und welche Mischung? hier noch Bilder: Neues Dämmaterial locker gestopft:   LG Andi
    • Oha, das ist natürlich etwas schwieriger... Serienmässig gab's den Motor nur in einigen Baureihen davor, gab's den nie, nur den 5,0 l oder 5,7 l. Würden da Kopien von Fahrzeugen, wo soetwas bereits eingetragen worden ist, helfen?
    • Naja eine neue Zündung hat zwar vielleicht ein schön glänzendes CNC Polrad bringt hier doch erstmal garnix.   Der Motor selbst läuft ja ohne Probleme. Und aus der Lichtmaschine kommt auch Strom.   Wenn die Spannung zambricht sobald er Licht einschaltet,hast du ein Problem im Kabelbaum, Licht.   Da bringt auch eine neue Zündung erstmal garnix.
    • Ist es grundsätzlich so, daß wenn ich einen zylinder tiefer setzte, Quasie die Auslass Steuerzeiten sinken, sofern es oben am Kopf angepasst wird, das drehmoment unten raus steigen wird?    Es geht um einen Vespa Fremden zylinder mit Membran System  Auslass: 175° Strömer: 125° Boost Port: 110° QK: 1,1mm   Der gerne noch niedriger drehen dürfte, im Moment  Ist der drehmoment peak bei 9.000 mit dem verbauten Auspuff.  8.000 wäre ideal.    Komme ich mit 0,5-1mm tieferlegen in diese Richtung?      Gruß Aro
    • Nein kein Leistungsgutachten, ein richtiges Gutachten aus der Zeit wo der gesamte Umbau beschrieben ist. Ob der Block der gleiche ist interessiert nicht,welche Leistung gabs serienmässig, was hat der Motor der rein soll.
