erledigt
Kr***en
boaahhhhhhhh, ein echter T5 Schalter,
hatte ich auch mal., dem heul ich immer noch hinterher(Firmenkarre),
wenn man was geiles mit Understanding sucht, nehmen,
mit ein bisschen Investitionen dreht er im 5. bei echten 285 km/h aus.
uiiiiiiiii
Lader vom T5R,16 T, 3" durch bis hinten, alter Ansaugtrakt und Motoroptimoerum vom Ring-Fuchs, meiner lief im 5. Mit 17" in drn Begrenzer bei 285 laut Navi. Aber Sptit nun ja, wenn der Spaß zählt......
(null)
