Gutes und günstiges Küchenmesser.?
Gegen Motorgehäuse in der Spülmaschine ist natürlich überhaupt nichts einzuwenden, die werden davon ja auch nicht stumpf.
Habe mich in puncto Magnetleiste belehren lassen, die haben einen Nachteil: Die Messer werden mit der Zeit auch magnetisch, so dass Schleifabrieb hängen bleibt. Trotzdem gibt's die bei jedem Schlachter...
Profiköche haben ja normalerweise ihre persönlichen Messersets in einer Lederrolle, da wird auch kein Werkzeug verliehen. Bei der Arbeit liegen die dann offen. Und es wird von Hand abgewaschen.
Zum Thema Magnet und Messer ist mir folgendes eingefallen:
Ein Kumpel hat mir mal erzählt, dass er einen Magnet-Rasierklingenschärfer geschenkt bekommen hat...
Der Blade Master funktioniert ohne jegliche mechanische Arbeit. Er erzeugt ein spezielles Magnetfeld, in welches die Klinge zwischen den Rasuren gelegt wird.Dadurch bleiben die Rasierklingen um ein Vielfaches länger gebrauchsfähig
...und zeigte sich recht begeistert davon.
Die Klingen sollen wirklich 2-3x länger scharf bleiben (bei ihm) :sly:
Ich selbst hab keine Erfahrung damit.
Was ist davon zu halten? Vissenschaft oder Woodoo? :-D
...und warum werden Messer im Geschirrspüler stumpf?
weils zu heiss wird, im spülgerät.
hab in meinem Messerblock mittlerweile auch Gerät von billig bis schweineteuer drinnen.
Das Teuerste wird auch zumeist benutzt, weil es aus Edelstahl ist und somit die Einölerei hinterher wegfällt.
Dazu ein paar famose "Billigmesser" (10€ aufwärts) aus Carbonstahl die sich ausgezeichnet schleifen lassen.
Meine Idee dazu: lieber beim Messer sparen und dafür einen guten Nassschleifstein 300/1000 kaufen. Damit bekommt man die Billigmesser dann auch ganz gut hin.
Naja, scharf kriegt man zur Not auch n Stück Karosserieblech - aber wie lange?
Mein Geschirrspüler arbeitet mit max 65°C, reicht das wirklich aus,
um das Gefüge von hochwertigen Metallen soweit zu beeinflussen, dass die Klinge hinterher nicht mehr scharf ist?
(meine Messer kommen zwar auch nicht in der Erna, aber ich bin noch skeptisch, warum nicht :whistling: )
ich komm ganz gut mit 300/1000 durch, wobei der 300 schon grob Material abnimmt und eigentlich nur dann zum Einsatz kommt wenn mir das Messer runtergefallen ist und eine Scharte bekommen hat oder irgendein Patient einen Grundschliff braucht.
Ansonsten immer nur mit dem 1000er.
Mittlerweile wär auch ein Feinerer noch nett, aber ehrlich gesagt... wenns zum Unterarm rasieren reicht, sollt eigentlich der 1000er auch gut genug sein.
Edith hat zum Thema Spülmaschine nun auch andere Meinungen gelesen.
Offenbar ist Hitze ja überhaupt kein Thema! Hätte vom Gefühl her geglaubt dass die Hitze dem Grat schadet, aber wenn überhaupt ist eher das Salz und Chlor das Problem.
Wie auch immer, für mich kommt das Ding nicht in Frage weil die Messern entweder Holzgriff oder Carbonstahl haben. Beides ist nicht Spülmaschinenkompatibel und somit stellt sich die Frage nicht.
Bearbeitet von Rusty Sprint
Habe mich nach einen Nassschleifstein im Ebay umgesehen.
Welche Körnung wäre jetzt gut für WMF Messer?
Ich verwende einen 1000er/3000er japanischen Wasserschleifstein. Komme mit dem Ding bestens klar. Ist natürlich ein wenig mehr Arbeit, wenn das Messer wirklich richtig stumpf ist. Denn Material wird bei dieser Körnung eher weniger abgenommen.
Alternativ verwende ich noch CrocSticks von Lansky und das Schärfset auch von Lansky. Bis dato habe ich mit diesem Equipment jedes Messer scharf / wieder scharf bekommen.
  • 10 Monate später...
Ich ziehe das Topic mal hoch
Ich habe mir mal ein Messer
einen Eden Kombiwasserstein mit 2 Körnungen und fürs Finish einen Naniwa Chosera Stein von knivesandtools.de bestellt
Preis Leistung ist empfehlenswert
Vagöts God
Jogl
Bearbeitet von Jogl
qualitativ gut und günstig ist bei Messern nicht möglich auch wenn anderes behauptet wird.
Ein gutes Kochmesser kostet halt einen dreistelligen Betrag. Dies bezieht sich nicht auf Designmesser
sondern auf gutes Material der Klinge und einem einfachen Griff. Herrenmesser von Zwilling und/oder
Güde, Herder etc.  sind auserdem auch noch schön und damit richtig teuer.
Der Schnitt wird am besten mit einem Wetzstahl von mindestens der gleichen Qualität wie das Messer
für die Lebensdauer erhalten. Alles andere ist bis auf die Herstellermöglichkeiten russisch und steht
einem guten Messer nicht zu Gesicht. Laßt Euch nix erzählen.
Lansky etc. sind für Taschen-, Einhand- oder ähnliche Messer gedacht und geeignet, nicht aber für die Küche.
Und richtig: Koch messer gehören wie alle hochwertigen Messer nicht in eine Spülmaschine!!
Hier spült der Chef selber.
Bearbeitet von Kira2000
Ich benutze mittlerweile fast nur noch Carbonstahl in der Küche. Die Edelstahlklingen haben mir nie lange Spass gemacht bis sie wieder geschliffen werden mussten und haben auch nie so fein geschnitten. Die Edelstahlmesser waren dabei auch keine Billigdinger (z. B. Wüsthof Ikon oder Kai Shun).
Am meisten verwende ich ein 120mm Nakiri (N 120 von Tosa Hocho). Das gibt's derzeit für 35€, hat einen Kern aus blauem Papierstahl, ist sehr schön dünn, leicht, lange schnitthaltig und dabei einfach zu schleifen. Das Messer ist erstaunlich robust gegen Ausbrüche und rostet auch nur sehr langsam, braucht also überhaupt nicht eingeölt zu werden. Einfach bei längerer Arbeitsunterbrechung abwischen, nach Verwendung sauber machen und gut.
Brotmessertipp: Maserin Cucina Brotmesser (ohne Umstände bis runter zum Brett schneiden, ohne mit den Fingern aufzuliegen)
Obstmessertipp: Herder Mini Yatagan (Opinel wäre mir z. B. zu klobig)
Bearbeitet von karoo
Genau, im Text der Seite steht einiges an Zusatzinfo, manches ist etwas verteilt.
Blauer Papierstahl ist eine bestimmte Legierung, die verschleißfester ist als andere Carbonstähle (z. B. weißer Papierstahl) und in japanischen Messern oft verwendet wird. Das heißt nicht, dass das die endgültig einzig richtige und beste Stahlsorte ist, aber es ist eben klar, dass ein guter Stahl verwendet wurde und was grob davon zu erwarten ist.
Hehe,... sagst du wo ich gerade die Käsekrainer vor mir liegen habe. Mjam...
Versteh nur nicht das Posting vom Pomezzz. Ist ungefähr so entgleisend wie meines darauf.
Opinel*
b
* oder ausführlich: ich nutze seit jahren nur 9er opinels in der küche/auf'm run/beim grillen/brotzeitmachen im biergarten/messerrücken wahlweise geschlossenes messer zum bierflaschen öffnen/idioten abstechen - also für alles. die dinger sind für das was sie kosten unschlagbar. sie sind sehr schnitthaltig, lassen sich gut schärfen, brauchen wenig bis keine besondere pflege und sind optisch ansprechend.
Stimme Bluenote absolut und uneingeschränkt zu.
Habe zwar die niro version aber sonst TIPTOP Teile
lg konze
edith: ich nutze aber den Ring und nicht den Rücken zum Flaschen öffnen, ploppt schöner :-D:cheers:
Bearbeitet von konze
Kein Problem, oft sind Sätze mit nur einem Wort nur schwer in Zusammenhang zu bringen.
Geil!
Hat jemand ne Empfehlung für nen bestückten Messerblock?
Messerblöcke sind doch eher Weihnachtsgeschenke für Leute, die schon alles haben...
90% der Zeit benutzt man 2 bis maximal 3 der Messer. Wenn die je nach Gebrauch in ca. 5-10 Jahren runtergeschliffen sind, ist die Serie normalerweise eingestellt und du sitzt da mit einem halben Messerblockset und die, die du wirklich benutzt kleben an der Magnetleiste. Aus hygienischer Sicht sollen die auch nicht ganz einwandfrei sein, ein paar Keime auf einem selten genutzten Messer, einige Wochen relativ frischluftzufuhrgeschützt bei stabilem Innenklima... Nee, echt jetzt, Magnetleiste. Im Wohnzimmer kann Walnuss ja noch schick sein, aber in der Küche hört die Gentrifizierung auf... Es sei denn, man ist echter Kartoffelschäl-Zelebrierer und Schnitzelklopp-Geniesser, aber solche Leute haben i.d.R. auch noch andere Sorgen.
Vom Weihnachtsmann gab´s dieses Jahr was Vernünftiges zum Schneiden von Güde.
Bin begeistert und werd´ die auch nicht mehr hergeben. Macht einfach nur Spaß... :thumbsup:
post-3196-0-23327400-1388760012_thumb.jp
Da hat der Weihnachtsmann aber tief in die Tasche gegriffen. Sehr feines Werkzeug!
Ich bin neulich auf dem Rückweg von Wuppertal über Land gefahren und dann bei Burgvogel aufgeschlagen. Die haben - wie viele andere Messerfritzen in und um Solingen  - einen Werksverkauf. Der in diesem Fall aus
einem Raum mitten in der Fabrik besteht. Durchaus empfehlenswert. Habe dort ein Santoku nur mit der Aufschrift Solingen für 15 Euro gekauft. Ich dachte, bei dem Preis kann ich es zumindest mal ausprobieren
Das Ding ist schärfer als mein mehrlagiges Japansantoku und hält die Schärfe gut. Dann gabs noch ein PettyOffice Messer aus der La Linea Collection von Burgvogel. Normalpreis online zwischen 32 und 35 Euro.
Vor Ort als b-Ware - wobei ich da keinerlei Macken etc. sehe, weder im Griff noch sonstwo - für 19,90 Euro.
vor einigen Tagen war ich bei meinem Schwagern mit den Messern und er hat mir einen Messerblock gemacht
mit Buchenholz aus meinem Wald was vor 3 Jahren geschlägert worden ist :inlove:
wo noch Luft nach oben ist für das eine oder andere Messer was ich noch haben will
den Block muss ich jetzt noch ein einölen dann ist das Teil optimal für unsere Bedürfnisse
post-23701-0-14725400-1389358674_thumb.j
post-23701-0-08364800-1389358685_thumb.j
Bearbeitet von Jogl
    • Es handelt sich nicht um die gleiche Nummer. Die deutsche Nummer entspricht nicht der italienischen Rahmennummer.
    • Klar gerne her damit, dann schick ich dir paar kostenlose TEstmuster. Grüsse Lars
    • Denke da wächst man aber auch rein. Und zur Not ergreift man halt Partei. Jeder Richter ist auch nicht frei davon, sondern höchstens maximal bemüht.    Und besser eine leicht parteiische Moderation als keine Moderation.    Und der Technik Aspekt (nur SF) ist für eine Moderation ja total irrelevant.    Also ich sehe dich da sehr prädestiniert für. Ernsthaft!   Wortgewandt! Abwägend! Und ein guter Typ!    Und ja, Humma 👍🏻   Er kann das ja während der Arbeitszeit machen.😎 Muss ja nur immer wieder zwischendurch die Dackel streicheln … 😜😃   Spaß beiseite: Und ja, wie nun schon mehrfach gesagt, er würde das sehr gut machen, denke ich auch.
    • ich habe eben in der Anleitung gelesen dass die Stehbolzen mit 19Nm und die Inbus mit 24Nm angezogen werden. Ist  nicht etwas viel ? Beim VMC lese ich was von 12-14Nm. Wie sind da eure Erfahrungen
    • Beschreibung: Gebe schwerem Herz meine PX 200 weg. Sie war mein tägliche Begleiterin in Berlin. Jetzt etwas in die Jahre gekommen braucht sie etwas Aufmerksamkeit (s. Bilder) Motor 200er, Polini, Membran, 30er Delorto. Auspuff wie original, schwere Ausführung. Motor läuft tip top. Hat ca 25 PS, eingetragen 14 KW. Muss mal wieder neue Lager/Dichtringe bekommen. Rahmen etwas runtergerockt, leider ein paar Durchroster am Tunnel, sonst alles original. Preis: VB 1330.-€ Standort: 78224 Singen
