Gutes und günstiges Küchenmesser.?
Schick der Block. Holz aus dem eigenen Wald? Sehr stilvoll.
Wobei ich keinen Block will. Erstens steht das Ding dauernd im Weg, zweitens kann ich nicht sehen, welches Messer darin ist.
Ich bin eher der Magnetleistenmensch. Modell einfach für 5 Euro..
Danke für die Blumen :-)
ja er ist globig Chefin hat auch grosse Augen bekommen als sie ihn gesehen hat
aber das war ja auch der Sinn der Sache sonnst hätte ich mir einen 0815 Block aus dem Netz bestellen können
der Grösse nach sind sie schon einsortiert hinten die Messer mit der längeren Klinge
die Messer sind nicht nur von einem Hersteller dadurch reicht es wenn ich nur den Griff sehe
als nächsters vergönnen ich mir ein schönes Filetiermesser aus sehr flexiblen Stahl
Ich hab da was von Frosts/Mora, da kauft mein Nachbar immer Klingen und macht die Griffe selber. Gibts aber auch fertig.
selbstgemachter Griff ist sicher auch eine feine Sache :thumbsup:
ich liebäugle mit diesem Filetiermesser
Sehr schön! :thumbsup:
Ich frag mich gerade mit welchem Werkzeug man die Schlitze in den Block reinbekommt... :wacko:
schau dir mal mein zweites Foto an,
da sieht man es gut an der Holzmaserung
es sind 4 Bretter mit 5 cm gehobelt worden und verleimt
am nächsten Tag wird der Block gehobelt danach zeichnet man sich die Anordnung an
mit einer Kreissäge wo man die Schnitthöhe einstellen kann macht man die Schlitze rein ist ganz easy
zum Schluss leimt man noch um den Block noch schön gehobelte Bretter mit 1,5 cm alles wird fixiert mit vielen Schraubzwingen
am nächsten Tag macht man noch das Finish und schneidet erst zum Schluss den Block auf die gewünschte Grösse die man haben will
alles nochmals schön hobeln und FERTIG
mit normalem Speiseöl sollte man den Blocke in paar mal ordentlich versiegeln
Bearbeitet von Jogl
    • klugscheisser ich meine die j50 reicht da nicht
    • Bei Anfragen bei Polizei oder Zulassungsstelle weisst du nur ob es als gestohlen gemeldet ist.... (wurde ggf den eigentlichen Besitzer freuen).   Wenn Du den Roller evtl. auch haben, würde ich den Weg über das Fundbüro gehen (evtl. vorher dort oder bei der Polizei fragen). Erst dann bekommt man ggf Unterlagen nach einer frist das Du den Roller haben darfst.   Wäre schade, wenn der Roller nicht als gestohlen gemeldet wurde, Du den Roller fertig machst und irgendwann steht die Polizei bei dir vor der Tür weil der Besitzer ihn dann als gestohlen gemedet hat.
    • Gute Frage. Das kann ich Dir leider erst sagen wenn der andere Motor wieder läuft. Ich vermute an der Vorverdichtung bzw. am Durchlass im Ansaugtrakt. Im ersten Motor ist eine Parmakit Welle und im Ersatzmotor eine DRT Sprinter verbaut. Beide 51/97, aber die DRT hat serienmäßig größere Ausfräsungen in den Wangen. Eventuell beeinflusst das die Füllung. Beide Gehäuse sind identisch gefräst. Den Vergaser habe ich unverändert übernommen.   So wie es jetzt ist macht das schon echt Laune. Mal sehen was der andere Motor macht wenn er wieder läuft.
    • In der Regel geht bei den neueren 3P Zylindern nicht so viel mit Auslassbearbeitung. Wie ich geschrieben habe, würde ich nicht zu viel bearbeiten. Denn wenn man sich verkünstelt, kannst gleich den DEPS3 holen und bist überall besser. Einfach alles smooth glätten und fertig. Die Lagerschmierung ist nicht ohne Grund da und die würde ich nie verschleißen. Eventuell bin ich da auch ein Schisser.
    • ......spottete der Vespafahrer    Im Ernst: Beschleunigung ist ok, da die Karre kurz übersetzt ist, aber alles über realen 110 km/h ist eine Quälerei für Mensch und Maschine.
