Moin,
bitte nicht die Streitaxt auspacken..
Such für den Winter noch eine Alltagskarre. Taugen diese häßlichen Cosa-Teile was? Was würdet Ihr für so einen Bock mit 20.000km, Zustand gut, ungefähr hinlegen (Weniger als 500?)?
Bitte keine weltanschaulichen Debatten, sonst frag ich nach der neuen GT :-D
Olli
Bearbeitet von OlliF
500 ist schon ein guter Preis und haltbar sind die Karren wohl auch (bis auf den auto-choke oder so).
Der Nachteil ist aber eine recht beschissene Ersatzteillage und man kann wohl auch nicht soooooo viel selber machen.
Die Leute die sie noch fahren lieben sie und die die sie nicht mehr fahren hassen sie!
Gute Bremsen, korrektes Fahrwerk, praktisch (Helmfach)
aaaaber:
- schwer
- säuft (Öl und Sprit)
- völlig verbaut (Hauptbremszylinder, Öltank, Zündschloß/Gepäckfach ...)
- Öltank reißt gerne
- Sitzbank bei 8 von 10 Cosen klebrig oder gefetzt
- Plastik kann auch klappern ...
- E-Teile teurer als PX (abgesehen von dem baugleichen Sachen)
In mattschwarz kann ne Cosa nett aussehen ... :-(:-D
... meine Meinung: unter 250 - 300,- o.k (wenn sie fährt); mehr würde ich auf gar geinen Fall hinlegen.
:-D:-( siehe T4.
Verbaut wie Sau.......eine Katastrophe. Zieh da mal zb. nen neuen Schaltzug durch... :-(:-( da sind ja sogar schottartige Bleche im Rahmen....da musste mal n Loch treffen. Und so hält sich das dran bei den Dingern.....
Naja.....und hässlich sind se......
Greetz,
Armin
Ich kriege diese woche auch noch ne unfall 200er, wer ersatzteile sucht kann sich ja mal melden.
Nur den Motor brauche ich noch...
    • Nach links ist eigentlich das Parklicht bei der PX. Bei der APE kenn ich mich nicht aus.   Belegung Zündschloss https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Vespa_Belegung-Zuendschloss_PX-alt_8-polig.png
    • Vielen Dank für den Vorschlag, ich fühle mich geehrt, aber ich könnte nicht genug Zeit für diese Aufgabe aufbringen.  Mal ganz davon abgesehen, dass ich an vielen Stellen zu sehr in Schubladen denke und nicht in der Lage bin meine Gedanken in getippten Worten sinnvoll rüberzubringen.   Den Job können sehr viel mehr Leute hier viel besser als ich!
    • Hallo,   kann eventuell jemand Infos zu folgendem Problem geben?!   habe die Ape neu Lackiert, also war sie komplett zerlegt. Habe alles wieder zusammen gebaut(nicht das erste mal) und jetzt geht die Zündung nicht. Drehe ich den Zündschlüssel von neutral nach rechts gehen hupe und Scheibenwischer drehe ich ihn von neutral nach links geht das Licht/dauerhaft nicht abschaltbar. (Ape tl3t Zündschloss auf Armaturenbrett)  was könnte hier mein Problem sein? Zundsxhloss falsch angeschlossen? Hatte da eigentlich nicht verändert.      vielen Dank im voraus fürs grübel
    • Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dichtmasse benutzt. Zu viel ist ja bekanntlich auch manchmal scheiße da die dann aufschwimmt und verrutscht.   Anyway: natürlich nach etwas Standzeit eine Öllacke unter dem Block. Geht für mich gar nicht. Motor spalten jetzt noch mal kurz vor der Saison mit anderen Projekten neben bei wollte ich vermeiden da er sonst ja wirklich gut geworden ist. Habe mir hier und da Tipps geholt. Unteranderem „ schließ eine Vac Pumpe am Getriebe an und ziehe Dichmasse rein“. (Danke @egig)   Tja, versuch macht klug und kostet auch nicht viel 😊 Habe mir schnell ein Werkzeug gebaut um den Pin zurückdrücken zu können. Die Stelle noch mal lokalisiert. Zuerst wurde da noch mal ordentlich Alkohol mit Vac durchgezogen damit die Stelle sauber ist. 2 Tage ablüften lassen.         Anschließend mit einer Spritze Dichtmasse injiziert und auch noch mal mit Vac nachgeholfen. Die Passung mit Omnivisk weiter aufgefüllt und anschließend mit einem anderen Werkzeug den Pin in die Ausgangsstellung geschoben.   2 Tage trockenen lassen, abgedrückt mit 160mmHG für 10min. Nadel hat sich keinen Teilstrich bewegt und würde sagen, dass mein Getriebe dichter also manch einer Motor ist 😊   Hat mir echt jede Menge Arbeit erspart!
    • Es geht um 1000tel im Sport. Bin auch gespannt
