Würth Bestellnummern M7 Muttern
Hi!
Hat jemand zufällig die Würth Bestellnummern für verzinkte M7 Mutter in normaler Höhe und hoher Bauform parat?
Oder nen anderen Versender, der sowas in günstig hat?
Danke soweit schon mal :wacko:
So "normal" verzinkte gibt's da wohl nicht? Ebensowenig wie die hohe Bauform?
Huhu Mel,
ich glaube die 03107 sind unverzinkt "Stahl blank"?
Weiss jemand die DIN für Sechskantmuttern hohe Bauform?
Was meinst du mit "hohe Bauform"? Kenne eigentlich nur normale Bauform nach ISO 4032 und niedrige Form (Norm hab ich grad nicht parat).
Es gibt ja auch höhere 6-kant Muttern, hatte mal welche bei original Piaggio PX Felgen dabei, bei dem hiesigen Normteile und Schraubenladen meinten die Jungs allerdings, dass das keine DIN Teile wären.
Dass es sowas gibt, ist mir klar, nur fragte er explizit nach DIN-Muttern hohe Form. Ich schmeiß mal das Firmenlaptop an...
Einmal Din934 und einmal die hohen Viecher. Die hohen gibt's zB beim Sip... aber der Preis ist bei meinem Verschleiß zu heiss...
Also, es gibt zwar Muttern, die höher sind nach Norm (z.B. DIN 555 bzw. ISO 4034 und noch ein paar andere), nur ist in den Normen kein M7 vorgesehen, nur M6 und M8. Hersteller habe ich auf die Schnelle auch nicht gefunden, müsste ich wenn mal bei unserem örtlichen Schrauben-Dealer nachfragen, ob die sowas machen oder haben.
Klar, die speziellen fürn Zylinderkopf gibt's auch. Nehm ich auch bei Tuningmotoren. Aber ich hätt gern einfach die höhere Bauform für Stehbolzen + Zylinder bei O-Motoren.
Das gibt's doch nicht...das Zeug muss doch irgendwo herzubekommen sein?!
Sorry wenn ich mich hier noch mal einklinke, aber unten genannte DIN beschreibt hohe Muttern (außer M7)? Dann muss ich damit noch mal zu meinem Schraubenfritze...
Offtopik: Maniac, bestehst du auf dem Pluralis Maiestatis?
