moin
also rein kommst du - bleibst aber nicht lang ...
[22:00:38] * heizer has joined #gsf-chat
[22:00:58] * heizer has quit IRC (Life is too short...)
[22:01:07] * heizer has joined #gsf-chat
[22:01:10] * heizer has quit IRC (Life is too short...)
[22:01:15] * heizer has joined #gsf-chat
[22:01:38] * heizer has quit IRC (Life is too short...)
das dazwischen lasse ich mal weg ...
[22:23:19] * heizer has joined #gsf-chat
[22:24:07] * heizer has quit IRC (Life is too short...)
wie gehste denn da rein ?
mirc oderüber den link im gsf ?
mis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
doch geht wunderbar! Zu amüsant dir zuzuschauen: rein - raus - rein - raus - rein - raus - rein - raus - rein - raus - rein - raus - :-(:-D
Wie gehst du denn rein?
[22:41:44] * heizer has joined #gsf-chat*
[22:41:51] * heizer has quit IRC (Life is too short...)
probiers doch mal über den notfallcht - vieleicht haste da ja mehr glück
    • Es wurde am Motorgehäuse gefräst.      Großes "Loch" im Drehschieberbereich. Also doch wieder Membran, oder?   Bis 125ccm könnte ich fahren.
    • Hatte bei meinem Malle auch bei 4-5tkm das Problem mit den Original Piaggio Cosa Belägen. Bin dann recht früh auf die CR80 von Pillepoppen weil er für jeden Korb die passenden Beläge angeboten hat. Aktuell vier Roller über 20PS (Cosa und PXalt Körbe) auf den CR80 und seither keine Beläge mehr tauschen müssen. Empfehle sie sehr gerne im Bekanntenkreis weiter und kam nie wieder das Thema Kupplungsprobleme auf den Tisch bei den Gesprächen. Sicher gibt es viele Hersteller und Materialien aber die Präzision der Laschen an den Korb lässt meist zu wünschen übrig m.M. Wollte für mich einfach eine finale Lösung bei möglichst hoher Materialqualität, da schlicht die Zeit fehlt weiter zu testen. PP liefert dazu noch einen Top Service und ist immer gut erreichbar. Zuvor hatte ich die Kupplung pro Saison 2-3 Mal draussen und das war mir einfach zu viel Stress. Wenn man es dann in Rekordzeit kann, beruhigt einen der Spruch "Alles nur zur Übung..." auch nicht mehr wirklich;) Als der Halbmond sich dann mal selbstständig gemacht hat, war für mich klar, es muss eine Lösung her so geht es nicht weiter.
    • @vesparazzovielen Dank für die Antwort
    • Habe die CR80 mit Zwischenscheiben von Scooter Center verbaut und dafür Federn rausgenommen. Jetzt sind 12xL und 2xXL verbaut. Habe 25nm und das funktioniert im Moment ganz wunderbar. Auch weniger Vibration als bei den original Belegen.
